Wymiarowanie na zdjęciu
done
Wysłany: 8 Kwiecień 2017, 19:59   Wymiarowanie na zdjęciu
Proszę o podpowiedź czy można wymiarować bez opisu liczbowego tzn. same linie wymiarowe albo opis liczbowy wpisywać z klawiatury. Tymczasowo liczbom nadaję przeźroczystość ale nie jest to zbyt wygodne rozwiązanie.
Wysłany: 8 Kwiecień 2017, 20:09
O to chodzi ?
wymiarowanie.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 204 raz(y) 22.42 KB
done
Wysłany: 8 Kwiecień 2017, 20:54
Tak. W Twoim pliku jest już w krzywych, wiem że można wymiary liczbowe usunąć.
Wysłany: 8 Kwiecień 2017, 21:49
done napisał/a:
Po rozdzieleniu , przed zamianą na krzywe ,można również zlikwidować lub zmienić .
wymiarowanie 2.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 230 raz(y) 21.11 KB
done
Wysłany: 9 Kwiecień 2017, 13:43
Czy w X5 jest opcja rozdzielenia bo przez ctrl+k nie daje rady Cały czas mam tekst sterujący.
Wysłany: 9 Kwiecień 2017, 14:38
Zaznacz i wejdź na górnej belce w Obiekt
W nastepnej kolejności zaznacz same wymiary i powtornie rozłacz.
Pobierz Plik ściągnięto 197 raz(y) 96.86 KB
Pobierz Plik ściągnięto 220 raz(y) 107.43 KB
done
Wysłany: 9 Kwiecień 2017, 15:32
W X5 obiekt mam tylko w edycji. Ale przy zaznaczeniu wymiarowania ta opcja jest nieaktywna.
Wysłany: 9 Kwiecień 2017, 15:42
Okno - Okna dokowane -Menedżer obiektów .
Prawym klawiszem myszy .
Pobierz Plik ściągnięto 230 raz(y) 144.55 KB
done
Wysłany: 9 Kwiecień 2017, 21:29
Działa. Z ctrl+k też. Ważne aby zaznaczyć 2 obiekty tj. linie wymiarową i i sam wymiar liczbowy. Dziękuję za pomoc, temat wyczerpany :)
