Przesunięty przez: roland 21 Czerwiec 2011, 12:38 |
Zamiana z png na krzywe |
leon.ogood
Wiek: 48 Dołączył: 01 Maj 2017 Posty: 5 Skąd: Białystok
Wysłany: 1 Maj 2017, 18:09
OK OK
oczywiście lepiej zainwestować w profesjonalny projekt, ale profesjonalne propozycje wcale mi się nie podobały. Czasu mało itp. Wyszło jak wyszło. Moje subiektywne odczucie jest pozytywne, podoba mi się to logo, chociaż być może jest pozbawione fantazji i artyzmu. To musi być przede wszystkim czytelne na pierwszy rzut oka dla każdego. Może gdybym dostał równie minimalistyczną, czytelną formę zdecydowałbym się na nią, ale mnie nie stać na taki poszukiwania, a nie chcę być zmuszony do wyboru mniejszego zła tylko dlatego, że za to płacę. |
leon.ogood
Wysłany: 3 Maj 2017, 00:56
| Bidon dziękuję. Świetna robota. Ciągle mam problem z zainstalowaniem corela, ale chyba ten plik z rozszerzeniem corela jest uszkodzony. Czy dało by się rzucić jakiś cień pod to logo? No i tam był jeszcze jeden plik z adresem. |
Wysłany: 3 Maj 2017, 08:41
| Cytat: | | Czy dało by się rzucić jakiś cień pod to logo? |
To żaden problem , spróbuj sam (jest kilka ustawień ,możesz poeksperymentować ) ,chociaż z cieniami radziłbym ostrożnie !!!
Plik jest OK . Jaką masz wersję CorelDraw ? |
leon.ogood
Wysłany: 3 Maj 2017, 09:41
| restauro napisał/a: | | Cytat: | | Czy dało by się rzucić jakiś cień pod to logo? |
Próbowałem zainstalować testową wersję ze strony producenta, ale dwukrotnie po bardzo długim czasie instalacji kończyło się błędem i prośbą o dokończenie instalacji. Niestety na tą chwilę nie mam żadnej wersji Corela. |
Wysłany: 3 Maj 2017, 10:17
Może instalowałeś wcześniej inną wersję CorelDraw , jaki masz system i parametry komputera ?
Jeśli nie zamierzasz kupować nawet tańszej (około 200 - 300 zł ) , nie do użytku komercyjnego wersji Home & Student ) a chcesz mieć możliwość pracy z wektorami ,pomyśl o darmowym Inkscape |
Veri
Wersja CorelDRAW: 9, 2017 trial
Wysłany: 23 Maj 2017, 00:16 Konwersja png na cdr
Witam, trafiłem na te forum z nadzieją że ktoś mi tu pomoże.
Mam zamiar zlecić wykonanie graweru na szkle profesjonalnej firmie która życzy sobie pliku z grafiką w formacie .cdr corela 9 wersji oraz żeby to były krzywki.
Niestety nie jestem zaawansowanym użytkownikiem corela wiec nie za bardzo wiem o co dokładnie chodzi.
Udało mi się przekonwertować obrazek na krzywki ale niestety posiada czarne tło a z tego co już zdążyłem doczytać czarny obszar to grawer więc rozumiem że odpada.
Czy ktoś wie jak to ma wyglądać i jak najprościej to zrobić ?
Pliki w załączniku,
pozdrawiam.
goku4x9.cdr Jedynie to udało mi się zrobić. |
Pobierz Plik ściągnięto 295 raz(y) 629.58 KB |
goku v1.jpg Nieco prostszy projekt. |
Pobierz Plik ściągnięto 291 raz(y) 1.03 MB |
goooku.png Początkowe założenie przekonwertowania na krzywki. |
Pobierz Plik ściągnięto 275 raz(y) 111.23 KB |
Veri
Wysłany: 23 Maj 2017, 12:44
Próbowałem ale niestety trwa to 10 min po czym wywala mi brak strony.
A co do drugiego pytania - jak to powinno wyglądać i czy z tym czarnym tłem jest źle ? |
Wysłany: 23 Maj 2017, 13:31
Sprawdziłem , rzeczywiście jest jakiś problem ,może dużo chętnych?
Spróbuj później .
Proces trwa kilkanaście sekund ,tłem się nie przejmuj ,nie będzie widoczne .
Po skończeniu trasowanie otworzy się rysunek , klikasz na nim (chyba )prawym klawiszem myszy i wybierasz z dostępnych rozszerzeń svg .
Zapisane w pdf X1 Nie mam możliwości zapisania w CorelDraw 9
aaaaX1.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 233 raz(y) 1.41 MB |
Veri
Wysłany: 23 Maj 2017, 15:45
Co do strony podanej przez osobę wyżej "stencilgram.com " to szybko konwertuje JPG ale na PNG się wiesza.
To jeszcze jakby ktoś mi powiedział jak to przerzucić do corela x9 to będę wdzięczny.
Corel 2017 odpala to jako krzywe - czyli tak jak powinno być a corel x9 jako tekst HTML.
Jeśli odpalę w corelu 2017 to nie mogę zapisać do corela x9 tylko najniżej 11 a tego za to nie widzi corel x9.
Już prawie przez to osiwiałem |
Wysłany: 23 Maj 2017, 15:51
Gdybyś czytał posty, nie byłoby problemów .
Publikuj jako PDF ,wybierz opcję X1
W takim rozszerzeniu dołaczyłem plik ,mozesz sprawdzić w CorelDraw 9.
Pobierz Plik ściągnięto 265 raz(y) 110.58 KB |
