przeniesienie grafiki na puszkę
alicjacudzich
Wersja CorelDRAW: X6
Wysłany: 8 Maj 2017, 19:56   przeniesienie grafiki na puszkę
Hej.
Pomóżcie - jak mogę przenieść grafikę etykiety na puszkę, tak, żeby był efekt odbicia światła, a nawet i kropelki wody?
Pobierz Plik ściągnięto 293 raz(y) 104.72 KB
Wysłany: 8 Maj 2017, 20:06
To ma być w wektorach czy bitmapie ?
Wysłany: 8 Maj 2017, 20:08
Zanim się za to zabierzecie, to radziłbym popracować nad składem... składu. Po piętnastym błędzie przestałem liczyć dalej.
alicjacudzich
Wysłany: 8 Maj 2017, 22:01
Najlepiej w wektorach.
Grafika, którą załączyłam jest w fazie wstępnego projektu. Chętnie posłucham porad, ponieważ robię to po raz pierwszy.
Wysłany: 8 Maj 2017, 23:27
Na początek posłuchaj tegrafa, który słusznie zauważył, że są błędy w praktycznie jedynym tekście na projekcie. Zacznij od tego. Nigdy nie pracuj "zrobię to później, teraz na rybkę", bo: A) zapomnisz o błędach i tak pójdzie do druku; B) Jak już się posiłujesz z wizualizacją to cię szlag trafi, jak po wszystkim te błędy będą się rzucać w oczy i będziesz musiała robić to jeszcze raz (bo zniekształcenia w 99% uniemożliwiają późniejszą prostą edycję).
Odnośnie samego projektu to ciężko coś doradzić, bo to twój projekt. Nikt nie wie, w co celujesz, więc i trudno podrzucić pomysł. Na pewno to nie cały projekt. Jest za mały. Nie zagospodarowałaś całej puszki. Szerokość projektu sugeruje jakieś 30-40%, widoczne z frontu. A gdzie reszta? Jak to będzie drukowane? Na puszce? Na rękawie termokurczliwym? W takim razie co będzie z tyłu?
Nic nie wiemy o projekcie. Czy to dla jaj i nakleisz etykietkę na jakiś inny napój, czy jak? Czy to poważny projekt z nakładem środków? Bo jeśli to drugie, to najpierw polecam przyjrzeć się konkurencji, potem poduczyć w projektowaniu, bo opakowania to nie jest prosta sprawa. To spory dział, w którym obowiązują pewne zasady odnośnie grafiki, również prawne.
Jeśli jednak czujesz się na siłach i będziesz to robić, to polecam najprostszy sposób. Stary, ale wypróbowany. Weź puszkę o docelowym rozmiarze, wytnij z papieru prostokąt, który idealnie owinie puszkę, i zacznij rysować ołówkiem. Tylko schemat, nawet blokami - tu skład, tu tekst, tu adres, tam szlaczek, a tam wielka nazwa. Poobracaj w rękach i zobacz jak się to czyta, co widać z frontu itp.. Potem rozwiń i przenieś na monitor. Założę się, że efekt będzie zgoła inny, niż projektowanie w powietrzu bez doświadczenia.
Żeby jednak nie zostawiać bez odpowiedzi twojego pytania, to przy takiej wizualizacji wygięcie prostokąta tak, by przypominał nadruk na puszce, w wektorach robi się Obwiednią. Grupujesz wszystko (CTRL+A, CTRL+G), zamieniasz na krzywe (CTRL+Q), wybierasz Obwiednię z menu narzędzi i wyginasz jak pasuje (najlepiej mieć obrazek puszki pod spodem). Zależnie od tego zdjęcia puszki, czasem trzeba wyginać, czasem właściwie nie. Wszystko zależy od kąta zdjęcia. Inaczej wygniesz to:
A inaczej to:
Jak już dopasujesz i ewentualnie przytniesz, wybierasz właściwy rodzaj mieszania (tryb Przezroczystości), w ten sposób uwidocznią się realistyczne odbicia i efekty świetlne ze zdjęcia.
Odbicie podpowiem później ;-)
Wysłany: 9 Maj 2017, 08:44
Water Drop
https://www.youtube.com/watch?v=7RgfL7bDUdA
https://www.youtube.com/r...+drop+tutorial+
Musisz etykietkę zrobić wektorową , oraz poprawki o których wspominali koledzy.
Pobierz Plik ściągnięto 277 raz(y) 134.66 KB
Wysłany: 10 Maj 2017, 18:13
Dodałem pary wodnej , chyba trochę za mało ,ale to nie problem.
Pobierz Plik ściągnięto 287 raz(y) 68.14 KB
Wysłany: 11 Maj 2017, 19:16
Alicja chyba się już zniechęciła .
