Eksport CMYK? RGB? |
Sebastian_PL
Początkujący Operator&Grafik
Wersja CorelDRAW: X6 i 12
Wiek: 31 Dołączył: 06 Cze 2017 Posty: 5 Skąd: Pomorze
Wysłany: 6 Czerwiec 2017, 23:15 Eksport CMYK? RGB?
| Witam. Mam nie tyle problem co pytanie, które mnie nurtuje od jakiegoś czasu. Mianowicie. Zwykle eksportuje zdjęcia grafik RGB do z corela ponownie do RGB w formacie tif na drukarkę UV, a jak wiadomo ona ma paletę CMYK. Myślę sobie, że to powinno się raczej odbywać w następujący sposób. Tworzenie w corelu grafiki paletą CMYK potem eksport CMYK i gitara. Sądzę, że wtedy nie wystąpi problem z zamienionymi odcieniami kolorów CMYK -> RGB. jeśli mam rację to może opiszę może ktoś eksport CMYK CMYK, RGB CMYK, RGB RGB. |
Wysłany: 6 Czerwiec 2017, 23:49
Trochę zagmatwałeś...
Można eksportować DO, nie można eksportować Z. Podobnie jest z importem. I eksport i import grafik bitowych (głównie) zależy od profili kolorystycznych zaszytych (lub nie) w takim pliku lub profili natywnych dołączanych (lub nie) do tegoż pliku.
Żeby było śmieszniej, peryferyjne urządzenia pracujące pod kontrolą PostScriptu zazwyczaj mają własne, nadrzędne interpretatory - które oczywiście można pominąć w ustawieniach profili, ale nie jest to raczej dobry pomysł.
Jeżeli coś napisałem niejasno, to zadaj bardziej PRECYZYJNE pytanie . |
Artur Miernik
Wysłany: 7 Czerwiec 2017, 01:33
| Co to za drukarka? |
Ekspert tegraf
Wysłany: 7 Czerwiec 2017, 06:39
| Sebastian_PL napisał/a: | | Zwykle eksportuje zdjęcia grafik RGB do z corela ponownie do RGB w formacie tif na drukarkę UV, a jak wiadomo ona ma paletę CMYK |
Próba przeczytania tego ze zrozumieniem, zakończyła się porażką. Nie zrozumiałem pojęć: "zdjęcia grafik", "do z corela", "ponownie do RGB" - bo nie wiem, dlaczego ponownie, "paletę CMYK", "gitara", "eksport CMYK CMYK".
Ale moja wrodzona dociekliwość każe mi sądzić, że autor chciał zadać pytanie - mniej więcej - takie:
| Cytat: | Zazwyczaj drukuję grafiki w przestrzeni barwnej RGB. Ale drukarka drukuje atramentami CMYK - sądzę zatem, że właściwsze by było dokonanie konwersji barwnej z przestrzeni RGB na CMYK.
Prawdopodobnie zgodność kolorów między ekranem a wydrukiem będzie większa po takiej konwersji.
Jeżeli mam rację, to czy może ktoś opisać jak przebiega taki proces konwersji RGB > CMYK, bo mi się szukać nie chce.
A jakby ktoś jeszcze opisał, jak zrobić konwersję CMYK>CMYK (?) i RGB>RGB (?) - to byłaby... gitara. |
Sebastian_PL
Wysłany: 7 Czerwiec 2017, 09:41
| Pisane w nocy na szybko, wiec wybaczcie. Otóż, dostaje grafikę tworzoną w palecie rgb, potem ja eksportuje z corela na TIF również w palecie rgb, ale drukarka uv Mimaki 3042 i tak drukuje w CMYKU, wiec, czy czsem nie powinienem dostawiać grafik w corelu tworzonych w palecie cmyk i potem eksportować je również w palecie cmyk na format TIF do programu mimaki? |
Ekspert tegraf
Wysłany: 7 Czerwiec 2017, 10:03
Gdyby to było takie proste, to kilkadziesiąt firm z branży musiało by szukać nowego zajęcia.
| Sebastian_PL napisał/a: | | czy czsem nie powinienem dostawiać grafik w corelu tworzonych w palecie cmyk |
Pewnie powinieneś, ale specjalnego wpływu na to nie masz. Wszystkie zdjęcia z banków są RGB. I nie bez powodu.
| Sebastian_PL napisał/a: | | eksportować je również w palecie cmyk |
Nie w "palecie", a w "przestrzeni". To temat... rzeka. Słowo klucz, to "zarządzanie kolorem" (ang. Color Management).
Zacznij od uważnej lektury podstaw, bo jak na razie zadając takie pytania, pokazujesz, że nie masz zielonego pojęcia, co robisz, drukując usługowo cokolwiek.
http://corel.wodip.opole....opic.php?t=4686
http://www.letrabit.pl/za...1-wprowadzenie/
http://www.letrabit.pl/za...plan-wdrozenia/
http://www.letrabit.pl/za...racja-monitora/
http://www.letrabit.pl/za...ow-graficznych/
http://www.letrabit.pl/pr...-to-za-zwierze/
http://www.letrabit.pl/jak-mierzymy-kolory/
http://www.letrabit.pl/pr...prace-do-druku/
http://www.letrabit.pl/gd...ja-profile-icc/ |
Sebastian_PL
Wysłany: 7 Czerwiec 2017, 10:12
Dzięki za odp. Czyli nie ma ot większego znaczenie czy grafika będzie zapisywana w rgb czy w cmyk? Bo myślałem, ze dla drukarki ma to jakieś znaczenie. :)
Dzięki za linki, zapoznam sie z nimi, ale obróbką grafik zajmuje się u nas grafik, ja tylko obsługuje maszyny i ewentualnie wprowadzam małe zmiany. :)
Linki przestudiuje, bo lubię poszerzać horyzonty. :) |
Ekspert tegraf
Wysłany: 7 Czerwiec 2017, 10:51
| Sebastian_PL napisał/a: | | Czyli nie ma ot większego znaczenie czy grafika będzie zapisywana w rgb czy w cmyk? |
Zgłaszam adminowi pilną potrzebę dodania emotikona "ręce opadają".
| Sebastian_PL napisał/a: | | ja tylko obsługuje maszyny i ewentualnie wprowadzam małe zmiany |
Jeżeli sądzisz, że choćby podstawowa wiedza o zarządzaniu kolorem, to domena grafika, a nie operatora maszyny - to jesteś w dużym błędzie. Albo ja się starzeję...
Umówmy się, że odpowiem na Twoje kolejne pytania o ergieby i cmyki dopiero po Twojej lekturze podanych linków. |
Sebastian_PL
Wysłany: 7 Czerwiec 2017, 11:15
spoko, potrzebowałem tylko odpowiedzi na jedno pytanie. Nie znam się na tyle by samemu sobie odpowiedzieć na takie pytanie a potrzebuje wiedzieć ot jak najszybciej :) , więc pytam na forum. Zaczynam dopiero, więc moja wiedza jest na niskim poziomie, ale postaram się to nadrobić, nie ma potrzeby wytykać błędów za każdym razem, tylko wystarczy pomóc w problemie i wskazać drogę, tak jak napisałeś " przestudiować podstawy " Nie ma co się spinać. :) tak czy inaczej dzięki za pomoc i podmawiam starszych kolegów stażem i wiekiem . :) |
Wysłany: 7 Czerwiec 2017, 11:36
= P Sfrustrowany ( tekstowy )
Sfrustrowany |
Artur Miernik
Wysłany: 7 Czerwiec 2017, 15:56
| Sebastianie, po prostu poczytaj sobie na spokojnie tekst, który podrzucił Ci Tegraf. Łączy dał Ci kilka, ale tekst jest jeden, rozbity na krótkie części. Tekst jest bardzo przystępnie napisany. Zajrzałem tam, by tylko sprawdzić i po pięciu sekundach czytania przyłapałem się się na tym, że czytam go od kwadransa. Jest prosto i wartko. Warto. |
Sebastian_PL
Wysłany: 7 Czerwiec 2017, 20:52
Artur Miernik, Pewnie. :) Widać, że autor wie o czym pisze. :) Mam nadzieję, że najdę tam odp na moje pytanie i pytania w przeszłość. :) Podziękował. :) |
