Corel 2017
RezydenT
Wysłany: 13 Czerwiec 2017, 21:28   Corel 2017
Witam otóż mam problem, w Adobe Ilustrator była fajna opcje że po zrobieniu lini np. w poionie czy poziomie dając kolejna linie czy tekst od razu pojawiał się w miesjcu równym jakis punkt gdzie można bylo te linie upuścić aby była prosto, tutaj tej opcjie nie wize automatycznie , opcja P niestty nie działa tak samo, czy da sie zrobić tak jak w Ilustratorze, aby automatycznie jeżdżąc myszka po projekcie zaznaczało jakies punkty gdzie można upuszczac element
Artur Miernik
Wysłany: 14 Czerwiec 2017, 02:48
Na wszelki wypadek zacznę od tego, że w Corelu linie proste rysujemy z wciśniętym [Ctrl], podczas gdy w Illustratorze jest to [Shift].
W Corelu chyba jest pełno takich wynalazków o jakie pytasz, możesz:
— przyciągać do wielu miejsc w innych obiektach, jak węzły, krawędzie i punkty środkowe*,
— przyciągać do przedłużeń obiektów, czyli prowadnic dynamicznych**,
— zwykłych prowadnic,
— siatek,
— a nawet zrobić własną prowadnicę z… dowolnego prostego obiektu wektorowego.
Właściwie, sporo z tych rzeczy Corel miał najpierw, a Illustrator go tylko małpował.
Tekst na warstwie prowadnic:
Tu ustalamy jak ma działać przyciąganie:
A tu prowadnice dynamiczne w akcji:
________
* — włączamy to przyciąganie kombinacją klawiszy [Alt]+[Z].
** — pewnie o nie chodziło. Wywołaj je kombinacją [Shift]+[Alt]+[D].
RezydenT
Wysłany: 7 Lipiec 2017, 09:28
A jak to naprawić, ten znak przy tekście jakby flaga.
Wysłany: 7 Lipiec 2017, 15:39
CTRL+SHIFT+C
