Problem z niewyraźnym tekstem
polina
Wysłany: 14 Czerwiec 2017, 19:52   Problem z niewyraźnym tekstem
Witam wszystkich
Mam problem z rewersem starej fotografii, czy ktoś z użytkowników mógłby podpowiedzieć jak pokombinować, żeby ewentualny tekst był bardziej widoczny i bez szalonej pikselozy. Sprawa jest dość ważna :) Ja niestety nie jestem ekspertem i zaczynam wątpić we własne zmysły. Załączam skan części zdjęcia, którą chcę doprowadzić do porządku. Z góry dzięki za pomoc.
Polka
Pobierz Plik ściągnięto 278 raz(y) 58.03 KB
Wysłany: 14 Czerwiec 2017, 20:40
Fotokopia jest wprawdzie w png , ale chyba oryginalnie była zapisana w jpg ,oprócz tego widać na krawędzi , że nie jest ostra ,właściwie nie ma jakiejkolwiek ostrości.
Kilka sugestii .
http://corel.wodip.opole....pic.php?t=10469
polina
Wysłany: 14 Czerwiec 2017, 21:31
Dziękuję, już przeczytałam ten wątek :) Przynajmniej wiem co z tym można zrobić, bo od ślęczenia przy PS już mi patrzałki wysiadają. Jeszcze raz dzięki.
Polka
Wysłany: 15 Czerwiec 2017, 08:24
Pierwszą rzeczą którą musisz zrobić , to nowe dobre zdjęcie ,bez tego nic poza pikselami nie zobaczysz.
Artur Miernik
Wysłany: 15 Czerwiec 2017, 12:35
Dobre oświetlenie potrafi zrobić cuda.
polina
Wysłany: 15 Czerwiec 2017, 16:33
Jutro podskoczę do jakiegoś specjalisty, bo nie dysponuję dobrym sprzętem. Podpowiedzcie mi jeszcze, czy lepiej w takim przypadku zrobić skan czy zdjęcie? Sama problematyczna fotografia nie jest duża, ok. 5 na 8 cm i ma kilkadziesiąt lat.
Wysłany: 15 Czerwiec 2017, 16:58
Najlepiej zdjęcie makro , stałoogniskowym obiektywem makro i tylko obszar na którym są napisy (Jak wspomniał kolega można pobawić się oświetleniem). Najlepiej zapisać formacie RAW ,to cyfrowa bezstratna wersja negatywu .
Później podeślij plik na forum ,ponieważ będzie miał około 10 megabajtów skorzystaj z -
http://s009.wyslijto.pl/
Artur Miernik
Wysłany: 15 Czerwiec 2017, 17:47
Czasem oświetlenie boczne, nie bezpośrednie lecz odbite od płaszczyzny, wydobywa więcej szczegółów.
