problem z numeracją |
dj_maras
Wysłany: 28 Czerwiec 2017, 16:11 problem z numeracją
Witam!
Mam taki projekcik do zrobienia i zachodzę w głowę jak to ugryźć...
Potrzebuję zrobić naklejki wycinane po obrysie z numeracja od 1 do 4000.
Docelowo potrzebuję plik PDF z konturem włosowym, tak żeby ploter mógł to rozczytać.
Mój problem jest w tym że gdy użyję polecenia wydruk seryjny to nie potrafię tego wyeksportować do PDF, corel eksportuje mi pola jako <pole1> a nie jako kolejne cyfry.
Proszę pomóżcie bo już czuję się głupi z tego powodu. |
Wysłany: 28 Czerwiec 2017, 17:54
| Nie eksportuj, tylko wydrukuj do PDF. |
Artur Miernik
Wysłany: 29 Czerwiec 2017, 02:17
| Niestety, to jest aż tak proste, jak pisał kolega Wstydliwy. Zainstaluj drukarkę PDF. |
dj_maras
Wysłany: 29 Czerwiec 2017, 12:22
może i proste ale nie działa panowie...
po wydrukowaniu do PDF mój rip nie czyta cutcontour...
po wrzuceniu do corela tego pliku corel contur czyta jako kolor jakiś rgb....i nie włosowy..
help |
Ekspert tegraf
Wysłany: 29 Czerwiec 2017, 12:35
| Załącz tego pdfa. |
dj_maras
Wysłany: 29 Czerwiec 2017, 14:06
na próbe zrobiłem 20stron
Rysunek1qwwqewewqe.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 179 raz(y) 50.08 KB |
Pobierz Plik ściągnięto 242 raz(y) 50.08 KB |
Ekspert tegraf
Wysłany: 29 Czerwiec 2017, 14:54
Problem w drukarce pdf (doPDF), która jest.. po prostu nędzna.
Zainstaluj sterownik pdf995
http://www.pdf995.com/download.html
Musisz zainstalować dwa pliki: Free Converter i Pdf995 Printer Driver.
Nie zamienia kolorów dodatkowych na rgb, czyli powinno być dobrze.
Wersja darmowa wyświetla reklamy, ale działa. |
