problem z numeracją
dj_maras
Wysłany: 28 Czerwiec 2017, 16:11   problem z numeracją
Witam!
Mam taki projekcik do zrobienia i zachodzę w głowę jak to ugryźć...
Potrzebuję zrobić naklejki wycinane po obrysie z numeracja od 1 do 4000.
Docelowo potrzebuję plik PDF z konturem włosowym, tak żeby ploter mógł to rozczytać.
Mój problem jest w tym że gdy użyję polecenia wydruk seryjny to nie potrafię tego wyeksportować do PDF, corel eksportuje mi pola jako <pole1> a nie jako kolejne cyfry.
Proszę pomóżcie bo już czuję się głupi z tego powodu.
Wysłany: 28 Czerwiec 2017, 17:54
Nie eksportuj, tylko wydrukuj do PDF.
Artur Miernik
Wysłany: 29 Czerwiec 2017, 02:17
Niestety, to jest aż tak proste, jak pisał kolega Wstydliwy. Zainstaluj drukarkę PDF.
dj_maras
Wysłany: 29 Czerwiec 2017, 12:22
może i proste ale nie działa panowie...
po wydrukowaniu do PDF mój rip nie czyta cutcontour...
po wrzuceniu do corela tego pliku corel contur czyta jako kolor jakiś rgb....i nie włosowy..
help
Wysłany: 29 Czerwiec 2017, 12:35
Załącz tego pdfa.
dj_maras
Wysłany: 29 Czerwiec 2017, 14:06
na próbe zrobiłem 20stron
Rysunek1qwwqewewqe.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 179 raz(y) 50.08 KB
Pobierz Plik ściągnięto 242 raz(y) 50.08 KB
Wysłany: 29 Czerwiec 2017, 14:54
Problem w drukarce pdf (doPDF), która jest.. po prostu nędzna.
Zainstaluj sterownik pdf995
http://www.pdf995.com/download.html
Musisz zainstalować dwa pliki: Free Converter i Pdf995 Printer Driver.
Nie zamienia kolorów dodatkowych na rgb, czyli powinno być dobrze.
Wersja darmowa wyświetla reklamy, ale działa.
