Corel Draw X7 - kadrowanie nie usuwa bitmapy na wydruku
armao
Wersja CorelDRAW: x4
Wysłany: 14 Lipiec 2017, 17:34   Corel Draw X7 - kadrowanie nie usuwa bitmapy na wydruku
Przesiadłem się z Corela X5 na X7 i mam problem, którego nie miałem wcześniej. Otóż po kadrowaniu zdjęcie drukuje się w oryginale - załączam zrzuty ekranu z podglądem druku
podgląd wydruku po kadrowaniu, dalej chce się drukować całość :/
Pobierz Plik ściągnięto 300 raz(y) 348.58 KB
wykadrowane
Pobierz Plik ściągnięto 303 raz(y) 249.43 KB
przed kadrowaniem
Pobierz Plik ściągnięto 294 raz(y) 324.93 KB
Wysłany: 14 Lipiec 2017, 17:57
Zrób to inaczej.
Narysuj prostokąt odpowiadający kadrowi zdjęcia ,ustaw i zaznacz jako część wspólna .Usuń wszystko poza uzyskanym kadrem i drukuj.
Wysłany: 14 Lipiec 2017, 18:07
Żeby było jasne, czy mówiąc "kadrowanie" masz na myśli to: , czy to ? Pierwsze to Kadrowanie z paska Narzędzi,a drugie to Szybkie Kadrowanie. Jeśli używasz Kadrowania, to może spróbuj z Szybkim Kadrowaniem (rysujesz prostokąt o docelowym rozmiarze kadru, zaznaczasz obrazek, klikasz Menu > Efekty > Szybkie Kadrowanie > Umieść w Ramce... i wskazujesz prostokąt).
Wysłany: 14 Lipiec 2017, 18:13
Czyli to samo rozwiązanie, tylko innym sposobem.
armao
Wysłany: 14 Lipiec 2017, 18:17
Shame napisał/a:
Żeby było jasne, czy mówiąc "kadrowanie" masz na myśli to: Obrazek, czy to Obrazek? Pierwsze to Kadrowanie z paska Narzędzi,a drugie to Szybkie Kadrowanie. Jeśli używasz Kadrowania, to może spróbuj z Szybkim Kadrowaniem (rysujesz prostokąt o docelowym rozmiarze kadru, zaznaczasz obrazek, klikasz Menu > Efekty > Szybkie Kadrowanie > Umieść w Ramce... i wskazujesz prostokąt).
Mam na myśli to pierwsze - jest wygodniejsze niż używanie kształtu ponieważ my na szybko klientom kadrujemy jakieś elementy. Np. ktoś przychodzi ze zdjęciami ludzi i mówi: muszę mieć te twarze jak największe na A4. Wcześniej zaznaczałem wokół twarzy rozciągałem równomiernie do szerokości A4 i drukowałem. Teraz najlepiej jak zrobię pdf - PDF wychodzi dobrze... ale to znacznie wydłuża pracę.
Szybkie kadrowanie z menu obiekt działa dobrze, tzn. wydruk jest ok, ale znacznie to wydłuży pracę :/
Wysłany: 14 Lipiec 2017, 21:25
armao napisał/a:
No bez przesady. Różnica dwóch kliknięć to tyle zachodu? Masz kolejkę kilkudziesięciu klientów stojących nad tobą, by 2 sekundy zrobiły różnicę?
Po pierwsze, jeśli potrzebujesz szybko prostokąt o wymiarach A4 to zwyczajnie wystarczy podwójne kliknięcie na narzędzie Prostokąt - zawsze dostaniesz obiekt o wymiarach strony (a domyślnie jest A4, więc to własnie dostaniesz). Szybkie Kadrowanie możesz wyciągnąć sobie na pasek narzędzi (sam tak mam) więc nie trzeba włazić nawet w menu.
Poza tym, sposób restauro również jest szybki, identycznie jak twój. Ty, po użyciu Kadrowania musisz 2xLPM żeby zatwierdzić kadrowanie. Restauro proponuje, byś zamienił narzędzie z tą różnicą, że po oznaczeniu wybierasz z paska opcji Część Wspólna. Wychodzi na to samo.
