X4 - paleta kolorów CMYK, źle wyświetla kolory |
Aligart
Wysłany: 22 Sierpień 2017, 19:15 X4 - paleta kolorów CMYK, źle wyświetla kolory
Samo z siebie w pewnym momencie coś się podziało z wyświetlanymi kolorkami - wszystko przejaskrawione. Nijak nie mogę tego doprowadzić do ładu, przywrócenie domyślnych ustawień Corela nic nie daje.
Narzędzia / zarządzanie kolorami - tu mogę sobie zmieniać i nic to nie daje.
Co więcej, zacząłem grzebać przy palecie i mi się niechcący domyślna paleta cmyk nadpisała czymś pustym - straciłem cmyk.
Pomoże ktoś? Przydał by mi się pliczek z paletą i pomoc jak zmusić X4 żeby wyświetlał poprawnie kolory.
Repair z instalki corela nic nie daje.
Radek
Pobierz Plik ściągnięto 275 raz(y) 116.08 KB |
Aligart
Wysłany: 22 Sierpień 2017, 19:50
| restauro napisał/a: | | http://corel.wodip.opole.pl/forum/viewtopic.php?t=4686 |
Podany link nic nie wnosi do mojego problemu - ani nie jest opisany problem ani podobne rozwiązanie, brak też pod tym linkiem poszukiwanego pliku z paletą cmyk. |
Wysłany: 22 Sierpień 2017, 20:37
Pokaż swoje ustawienia .
Pobierz Plik ściągnięto 394 raz(y) 38.76 KB |
Wysłany: 22 Sierpień 2017, 20:47
| Aligart napisał/a: | | Repair z instalki corela nic nie daje |
zeby cokolwiek dało trzeba o ile dobrze pamietam usunąć z AppData |
Wysłany: 22 Sierpień 2017, 21:55
Wyciągnij sobie z opcji taka ikonkę (i użyj rzecz jasna ):
(lub: ctr+J -> Obszar roboczy -> Dostosowywanie -> Paski poleceń -> Polecenia -> Pokaż wszystko -> Kalibruj kolory). Może być w różnych miejscach w zależności od wersji, ale już będziesz wiedział, czego szukać |
Aligart
Wysłany: 23 Sierpień 2017, 08:59
| restauro napisał/a: | | Pokaż swoje ustawienia . |
Mam teraz ustawienia takie i w końcu poskromiłem wyświetlanie kolorów.
Mam nadal jednak problem z paskiem kolorów (patrz prawa strona). U mnie jest paleta RGB i nie mogę przestawić na CMYK bo jej po prostu nie mam (nadpisałem czymś pustym).
Radek
Pobierz Plik ściągnięto 347 raz(y) 219.44 KB |
Wysłany: 23 Sierpień 2017, 09:40
| Spróbuj powrotu do ustawień fabrycznych. Wciśnij F8 i trzymając klawisz uruchom program. |
Aligart
Wysłany: 23 Sierpień 2017, 09:43
| restauro napisał/a: | | Spróbuj powrotu do ustawień fabrycznych. Wciśnij F8 i trzymając klawisz uruchom program. |
Robiłem to na początku :) Nic nie daje
Plik cpl jest potrzebny z dobrą paletą. |
Wysłany: 23 Sierpień 2017, 09:46
Niestety nie mam aktualnie zainstalowanego X4
Ustawienia są w AppData - Roaming - Corel CorelDraw.
Jesli nie zdobędziesz pliku odinstaluj CorelDraw usuń (Skasuj ) cały plik związany z Corelem oraz w rejestrze .Następnie zainstaluj od nowa CorelDraw
Gdybyś miał jakieś wątpliwości w FAQ jest instrukcja czyszczenia na podstawie wersji X6 |
Aligart
Wysłany: 23 Sierpień 2017, 09:59
| restauro napisał/a: | Niestety nie mam aktualnie zainstalowanego X4
Z pewnych względów wolę nie odinstalowywać x4 z tego komputera, więc sam plik by mi załatwił sprawę, wczytałbym paletę i tyle...
PS: W firmie zatrzymaliśmy się na X5 :) mamy 9, 11, 12, 13, 14, 15. |
Wysłany: 23 Sierpień 2017, 10:04
Aktualnie mam X7 , ale jest szansa że pojawi się ktoś z odpowiednią . Możesz również zainstalować od nowa na innej partycji lub komputerze i skopiować.
Ewentualnie spróbuj tego sposobu.
Przed ponowną instalacją konieczne jest usunięcie wszystkich plików użytkownika. Domyślna paleta CYMK jest przechowywana w katalogu użytkownika, który zmienia się w zależności od systemu operacyjnego.
Ponieważ jest to plik "użytkownika", przetrwa opcję odinstaluj zainstaluj . Plik nazywa się coreldrw.cpl.
Możesz go wyszukać , usunąć i wówczs wykonać naprawę . |
Wysłany: 24 Sierpień 2017, 00:21
@ Aligart: wpisz do wyszukiwarki: coreldrw.cpl download. Sporo wyników znajdziesz pod tym hasłem.
Zastosowałeś się do rady, którą poleciłem wcześniej? |
Elzu
Wersja CorelDRAW: x7
Wysłany: 27 Wrzesień 2017, 19:36
Witam, u mnie za to taki problem.. używałam corela wcześniej nigdy nie mieszając nic w ustawieniach kolorów i było ok. Teraz na nowym komputerze i systemie windows (przeszłam na windows 10) po pierwszym uruchomieniu Corela X7 zauważyłam najpierw, że cały ekran zamiast białego jest beżowy, a następnie że nie ma czystego białego na palecie, za to w jego miejscu jest beżowy.. przy czym jak najadę myszką na paletę na niego, to jest napisane "biały" CMYK - wszystko "0".
Myślałam, że może coś z ustawieniami nowego monitora, ale jak włączam inne programy graficzne to biały wygląda normalnie.
Jak to naprawić?
Pobierz Plik ściągnięto 318 raz(y) 35.47 KB |
Wysłany: 27 Wrzesień 2017, 21:10
Sprawdź jaki masz kolor w Corel PHOTO-PAINT .
To chyba jednak nieprawidłowy profil monitora .Usuniecie profilu w Panel sterowania -Zarządzanie kolorami -Urządzenia - ekran chyba pomogło.
Jaki masz monitor?
czyżby również Benq
Opis podobnego problemu i rozwiązanie na samym dole linku .
https://community.coreldraw.com/talk/coreldraw_graphics_suite_x7/f/810/t/50129 |
Elzu
Wysłany: 27 Wrzesień 2017, 22:59
| Tak, BENQ, dziś już uciekam spać, ale jutro spróbuję i napiszę czy się udało. Dziękuję! |
Elzu
Wysłany: 28 Wrzesień 2017, 22:08
| Pomogło usunięcie z panelu sterowania! Dziękuję! :) |
Wysłany: 29 Wrzesień 2017, 09:25
| Elzu napisał/a: | | Pomogło usunięcie |
Miło że udało się pozbyć problemu .
Zapraszamy częściej do odwiedzin. |
