Odbicie obiektu względem prowadnicy |
prot
Wysłany: 24 Wrzesień 2017, 12:22 Odbicie obiektu względem prowadnicy
Czy jest możliwość obrotu obiektu względem prowadnicy?
Mirror vertical i horizontal wykonuje odbicie jednak względem niczego, a chciałbym wykonać odbicie względem osi symetrii będącej prowadnicą.
W jaki sposób można to wykonać?
Dziękuję. |
prot
Wysłany: 24 Wrzesień 2017, 13:46
Dzięki za odpowiedź.
Tłumaczę o co mi chodzi:
Mam narysowany lewy obiekt, a chcę uzyskać jego odbicie po prawej stronie prowadnicy (jak na załączonym obrazku). Odległość lewego obiektu od prowadnicy i prawego muszą być sobie równe.
Pobierz Plik ściągnięto 217 raz(y) 7.27 KB |
Wysłany: 24 Wrzesień 2017, 13:59
Może - Okno - Okno Dokowanie - Współrzędne obiektu
Lub
Obiekt -Transformacje
CDR z opisem podobnego problemu autorstwa naszego kolegi Chezare -
Duplikowanie obiektów poprzez obrót z środkiem względnym.
http://corel.wodip.opole....p?p=29583#29583 |
Trurl
Wysłany: 24 Wrzesień 2017, 21:41
Ja bym to zrobił tak:
1. Na prowadnicy narysowałbym odcinek i zgrupowałbym go z obiektem.
2. Windows/Dockers/Transformation/Scale and Mirror i odbij poziomo wzgl. prawej pionowej krawędzi obszaru zaznaczenia (zaptaszkuj odpowiednie kwadraciki w oknie dialogowym).
3. Rozgrupuj i wywal leżący na prowadnicy, niepotrzebny już odcinek.
Wysłany: 24 Wrzesień 2017, 22:43
| Nawet grupować nie trzeba, wystarczy zaznaczyć oba. Później tylko Ctrl + przesunięcie myszką (z przytrzymaniem PPM, żeby powstał duplikat). |
prot
Wysłany: 6 Październik 2017, 22:10
| Dziękuję za odpowiedzi. Metody od Trurl i Restauro faktycznie działają, jednak metoda Cysorza jakoś nie chce mi wyjść. Przeciąganie z wciśniętym ctrl + ppm nie obraca obiektu. Prawdę mówiąc nie robi nic innego jak przesuwanie bez ctrl. Może coś robię nie tak. |
Wysłany: 6 Październik 2017, 22:29
| Bo to "dopowiedź" do 1-go punktu Trurl'a. Po prostu zamiast szukać komend po menu, wystarczy jeden klawisz i jeden ruch myszką ;) |
Wysłany: 7 Październik 2017, 09:40
" metoda Cysorza jakoś nie chce mi wyjść "
Możesz duplikować również klawiszem " + "
Dokąd nie nabierzesz wprawy, jest to znacznie łatwiejsze od przesunięcia LPM po zaznaczeniu z równoczesnym duplikowaniem w locie z przytrzymaniem ( właściwie kliknięciem ) PPM i puszczeniem go przed końcem przesuwania .
Czyli zaznaczasz , klikasz klawisz " + " i z wciśniętym klawiszem Ctrl LPM przesuwasz wskaznikiem łapiąc za jeden z węzłów .
Kilka podobnych przykładów i zastosowań .
http://corel.wodip.opole..../cwiczenie2.htm
http://corel.wodip.opole..../cwiczenie1.htm
http://corel.wodip.opole....e_cwiczenia.htm
Można również -
Zaznacz obiekt.
2 . Kliknij kolejno pozycje Edycja - Duplikuj.
Gdy obiekty są duplikowane po raz pierwszy, wyświetlane jest okno dialogowe Przesunięcie duplikatu. Aby określić odległość między duplikatem i oryginalnym obiektem wzdłuż osi X i Y, wpisz wartości w polach Przesunięcie w poziomie i Przesunięcie w pionie.
• Wartości przesunięć równe 0 powodują umieszczenie duplikatu na oryginale.
• Dodatnie wartości przesunięć powodują umieszczenie duplikatu nad oryginałem i na prawo od niego.
• Ujemne wartości przesunięć powodują umieszczenie duplikatu pod oryginałem i na lewo od niego.
Duplikowanie obiektów jest przydatne podczas tworzenia za pomocą cieni linii cięcia dla takich urządzeń, jak wycinarki winylu i plotery.
Przesunięcie tworzonych duplikatów można zmienić. W tym celu należy kliknąć kolejno pozycje Narzędzia Opcje, kliknąć pozycję Ogólne na liście kategorii Dokument i wpisać wartości w polach W poziomie i W pionie.
Zaznaczony obiekt można także zduplikować, naciskając klawisze Ctrl + D. |
