Problemy z eksportem do PDFa
illis
Wysłany: 3 Grudzień 2017, 12:06   Problemy z eksportem do PDFa
korzystam z corela od przypadku do przypadku, i natknęłam się na problem.
Chciałam opublikować plik do pdfa w celu wydruku, lecz w trakcie tego procesu znikają mi przeźroczystości, cienie i takie inne bajery. Zamieniałam już zgodność na pdf x-3, nie pomogło. Z kolei jak eksportuje do jpg i zaznaczam wysoką jakość pliku, to to wszystko ładnie widać.
Co jeszcze mogę zrobić? Proszę o radę.
Załączam plik z tłem, z którym mam problem.
problem z tłem.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 179 raz(y) 1.68 MB
Wysłany: 3 Grudzień 2017, 14:02
Część kolorów masz w RGB, część w CMYK - przy zamianie ich w jedną kolorystykę mogą wystąpić różnice.
Samo zapisywanie soczewek i tym podobnych efektów w pliku do druku nie jest najlepszym pomysłem, aczkolwiek Corel potrafi to zrobić naprawdę dobrze i na Twoim miejscu zamieniłbym wszystkie efekty na bitmapę od razu w Corelu. Jeżeli masz dostęp do pełnej wersji Adobe Acrobat lepiej zrobić to w nim, na wygenerowanym pliku pdf.
illis
Wysłany: 3 Grudzień 2017, 21:36
Zmieniłam wszystko na CMYK, przekształciłam w mapy bitowe, ale nadal nie wygląda po eksporcie tak jak powinno. Nie mam dostępu do Adobe, ale znalazłam możliwość zainstalowania Adobe Acrobat Pro DC, teoretycznie w 7 dniowej pełnej wersji testowej. Spróbuję tam.
Wysłany: 3 Grudzień 2017, 22:43
Podczas eksportu wybierz inną zgodność, czasem to pomaga (domyślnie jest chyba X-1a):
Projekt jest na tyle skomplikowany, że polecałbym po prostu wyeksportować całość do bitmapy z wysokim DPI, bo tego nie da się sensownie zrobić. Te duże rozbłyski itd. masz na wierzchu i ani ich dać pod spód, ani nic. W przeciwieństwie do Cysorza, ja uważam, że Corel słabo radzi sobie z eksportem przezroczystości i niestety tutaj AI rządzi. No ale co się dziwić, przeciez to ich (Adobe'a) format.
Trurl
Wysłany: 3 Grudzień 2017, 22:55
U mnie się otwiera pusty plik. Podeślij nowy cdr w odpowiedniej wersji.
illis
Wysłany: 4 Grudzień 2017, 00:39
Shame napisał/a:
ponownie spróbowałam tej metody, niestety nie działa.
Shame napisał/a:
Poszłam za Twoją radą i tak właśnie zrobiłam. Jeśli nie znajdzie się inna metoda, to będzie musiało wystarczyć. Dzięki!
Trurl napisał/a:
załączam jeszcze w wersji 11.
problem z tłem w 11.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 271 raz(y) 397.32 KB
Trurl
Wysłany: 4 Grudzień 2017, 10:49
Można też zrobić tak:
1. Eksport jako Enhanced Windows Metafile (emf)
2. Import tego emf
3. Zamiana kolorów na CMYK ((jeśli potrzebujesz CMYKa) - Edit/Find and Replace Objects/Replace a color mode or palette
4. File/Publish to PDF
Idzie, bo próbowałem. :-)
illis
Wysłany: 4 Grudzień 2017, 15:04
Dziękuję bardzo za wszystkie podpowiedzi. Bardzo mi pomogliście.
pozdrawiam!
