Eksport do pdf |
Berti
Wiek: 30 Dołączył: 11 Gru 2017 Posty: 3 Skąd: zDolny Śląsk
Wysłany: 11 Grudzień 2017, 17:31 Eksport do pdf
| Witam, jak wyeksportować do pdf ulotkę dwustronną, która zawiera w jednym pliku (pdf) dwie strony? |
Wysłany: 11 Grudzień 2017, 19:40
Zwyczajnie , ustalasz W CorelDraw ilość stron (na dole z lewej strony klikasz na +) .
Później wybierz opcję Publikuj jako pdf. Zapiszą się wszystkie strony jako dokument pdf .
Pobierz Plik ściągnięto 245 raz(y) 113.54 KB |
Berti
Wysłany: 12 Grudzień 2017, 02:26
| Po wyeksportowaniu w programie do pdf w podglądzie prócz ulotki widać całą przestrzeń roboczą w kolorze białym, to tak ma być? W illustratorze przy podglądzie miałem widoczną tylko przestrzeń z ulotką, jak w przypadku eksportu jednej strony w corelu z zaznaczoną opcją "tylko zaznaczone". |
gonia
Profesjonalista gonia
Wysłany: 12 Grudzień 2017, 08:51
Na podglądzie powinieneś widzieć pole zadruku ulotki, powiększone o margines na spad, który masz w ustawieniach przy eksporcie do pdf-a, (zwykle jest to w zależności od drukarni 2 lub 3 mm)
Pobierz Plik ściągnięto 238 raz(y) 24.98 KB |
Trurl
Wysłany: 12 Grudzień 2017, 10:59
| Cytat: | | Po wyeksportowaniu w programie do pdf w podglądzie prócz ulotki widać całą przestrzeń roboczą w kolorze białym |
Berti, podeślij plik cdr, to powiemy Ci, co zrobić, żeby było dobrze. Być może ustawiłeś za dużą stronę - np. ustawiłeś stronę A1, a leży na niej obiekt wielkości pudełka zapałek.
Berti
Wysłany: 12 Grudzień 2017, 11:27
Trurl rzeczywiście, nawet nie zwróciłem wczoraj w nocy na to uwagi, że otworzyłem na a4, teraz jest git, dziękuję wszystkim za pomoc. |
