Eksport do pdf
Berti
Wysłany: 11 Grudzień 2017, 17:31   Eksport do pdf
Witam, jak wyeksportować do pdf ulotkę dwustronną, która zawiera w jednym pliku (pdf) dwie strony?
Wysłany: 11 Grudzień 2017, 19:40
Zwyczajnie , ustalasz W CorelDraw ilość stron (na dole z lewej strony klikasz na +) .
Później wybierz opcję Publikuj jako pdf. Zapiszą się wszystkie strony jako dokument pdf .
Pobierz Plik ściągnięto 253 raz(y) 113.54 KB
Berti
Wysłany: 12 Grudzień 2017, 02:26
Po wyeksportowaniu w programie do pdf w podglądzie prócz ulotki widać całą przestrzeń roboczą w kolorze białym, to tak ma być? W illustratorze przy podglądzie miałem widoczną tylko przestrzeń z ulotką, jak w przypadku eksportu jednej strony w corelu z zaznaczoną opcją "tylko zaznaczone".
gonia
gonia
Wersja CorelDRAW: x5
Pomogła: 72 razy
Wysłany: 12 Grudzień 2017, 08:51
Na podglądzie powinieneś widzieć pole zadruku ulotki, powiększone o margines na spad, który masz w ustawieniach przy eksporcie do pdf-a, (zwykle jest to w zależności od drukarni 2 lub 3 mm)
Pobierz Plik ściągnięto 244 raz(y) 24.98 KB
Wysłany: 12 Grudzień 2017, 10:59
Berti, podeślij plik cdr, to powiemy Ci, co zrobić, żeby było dobrze. Być może ustawiłeś za dużą stronę - np. ustawiłeś stronę A1, a leży na niej obiekt wielkości pudełka zapałek.
Berti
Wysłany: 12 Grudzień 2017, 11:27
Trurl rzeczywiście, nawet nie zwróciłem wczoraj w nocy na to uwagi, że otworzyłem na a4, teraz jest git, dziękuję wszystkim za pomoc. :roll:
