Rozmiar i rozdzielczość obrazka
cyklop
Wersja CorelDRAW: x4
Wysłany: 13 Grudzień 2017, 08:29   Rozmiar i rozdzielczość obrazka
Taki przypadek - zdjęcie od klienta, powiększam, zmniejszam rozdzielczość, zapisuję.
Otwieram - a tam uparcie obrazek otwiera się mniejszy i w rozdzielczości 240. Na dodatek nie da się ponownie powiększyć, bo "licznik" blokuje się w pewnym momencie...
Pamietam, że są tam jakieś wartości graniczne, ale nie mogę rozgryźć dlaczego wcześniej zapisany rozmiar zmienia się po ponownym otwarciu?
Corel x4 (PP)
Wysłany: 13 Grudzień 2017, 18:26
Nie masz przypadkiem zblokowanej zależności między wielkością a rozdzielczością? Bo wtedy możesz sobie pomniejszać i powiększać do woli a zdjęcie będzie cały czas takie same (teoretycznie przynajmniej).
Wysłany: 13 Grudzień 2017, 21:14
cyklop napisał/a:
W zależności od proporcji, właściwie nie robisz nic! :mrgreen: W sensie, obraz 5x5 cm przy 300 dpi (= 591x591 px) to to samo, co obraz o wymiarach 10x10 cm przy 150 dpi (również = 591x591 px) ;-) W oknie zapisu zwie się to Zachowaj Rozmiar Oryginalny i kiedy zwiększasz wymiary, spada dpi, i odwrotnie. Wynikowo dostajesz (teoretycznie) to samo. W praktyce, te informacje są zachowywane jako metadane i programy graficzne powinny inaczej je odczytywać, czyli otwierać te o wyższym dpi jako mniejsze, a te o niższym - jako większe.
Jeśli chodzi o rozdzielczości, to graniczne wartości to 1 dpi i 10000 dpi. Ale tych wartości chyba nie osiągasz ;-)
Chociaż problem ciekawy. A próbowałeś zapisać plik pod inna nazwą? Czy klikasz tylko Zapisz? Spróbuj Zapisać Jako... ALBO z innym rozszerzeniem. Może PNG zamiast JPG albo coś... Wtedy zobacz.
cyklop
Wysłany: 14 Grudzień 2017, 14:13
Shame - dziękuję, pomogło zapisanie jako png (zmiana nazwy nie).
Z ciekawości załączam screeny:
skala1 - oryginalny obrazek
skala2 - powiększenie + zmniejszenie dpi
skala3 - ponowne otwarcie (wielkość jak przed skalowaniem)
skala1a - próba powiększenia przy wł. "zachowaj rozmiar..." - blokuje się na pokazanym stopniu
Pobierz Plik ściągnięto 417 raz(y) 493.02 KB
Pobierz Plik ściągnięto 428 raz(y) 458.01 KB
Pobierz Plik ściągnięto 408 raz(y) 491.73 KB
Pobierz Plik ściągnięto 422 raz(y) 495.3 KB
Wysłany: 14 Grudzień 2017, 15:21
Wygląda to na błąd zapisu metadanych. Wedle twoich screenów powiększasz obraz 4-krotnie, ale zmniejszasz DPI 2-krotnie (mnożysz ×0,5). Czyli de facto twój współczynnik skalowania wynosi ×2. Zapisujesz i co dostajesz? No właściwie to co miałeś, czyli obraz powiększony o współczynnik x2! :-o Rozmiar ×2, DPI ×1. Tylko dlaczego nie chce sobie zakarbować raz na zawsze użytej DPI? :-/ Ilość zapisanych pikseli jest właściwa, nieprawdaż? Piksele się zgadzają, ale program odczytuje inną informację na temat DPI. Dzieli piksele przez DPI i dostaje rozmiar. Piksele to natywna jednostka dla zapisu cyfrowego. Dopiero rozdzielczość DPI wskaże rozmiar rzeczywisty.
Nie mniej jednak coś nie gra, pewnie błąd PP. Zapisuj jako PNG i bedzie gitara :mrgreen:
cyklop
Wysłany: 14 Grudzień 2017, 16:55
Gitara już jest :mrgreen:
Oczywiście, masz rację z tymi przeliczeniami, ale to nie zmienia faktu, że chciałem, by obrazek był większy w mm, bo tak ma wyjść w druku, a skoro pokazuje mi, że "się zmniejszył" do pierwotnych rozmiarów (mm), no to coś nie tak...
Tym bardziej, że od kilku lat, na tym samym PP x4 powiększam i pomniejszam obrazki dla klientów, drukuję i grało. Tylko to molo stawiało opór, ale z Twoją pomocą złamalim :mrgreen:
Thx & Merry Xmas
