przekształcenie jpg w krzywe |
Rav13
Doradca rav13
Wysłany: 1 Luty 2018, 12:34 przekształcenie jpg w krzywe
witam
czy jest możliwość przekształcenia tego jpg abym mógł powycinać na ploterze poszczególe elementy ?
SKODAR.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 347 raz(y) 818.57 KB |
Wysłany: 1 Luty 2018, 15:12
| Trzeba narysować . |
Rav13
Doradca rav13
Wysłany: 1 Luty 2018, 15:15
| restauro napisał/a: | | Trzeba narysować . |
dla znawcy tematu - jaki to czas i koszt ?narysowania ... |
Wysłany: 1 Luty 2018, 16:16
| Nie jest to specjalnie skomplikowane , niestety padł mi komputer i na razie nie mogę pomóc . Może któryś z kolegów się podejmie ? |
Wysłany: 2 Luty 2018, 18:27
Nie ma chętnego?
Mogę narysować ,ale fazowanie zrobisz sam.
Raz , w małym laptopie to wyzwanie .
Dwa , w dołączonym pliku nie ma dobrej jakości szczegółów , do odrysowania fazowania krawędzi . |
Rav13
Doradca rav13
Wysłany: 2 Luty 2018, 18:49
| restauro napisał/a: | Nie ma chętnego?
Jaki koszt. Tez wlasnie siedze na malutkim laptopili i ręce mam związane. Ale vo z thm fazowanie trzeba zrobić? |
Wysłany: 2 Luty 2018, 19:28
| Rav13 napisał/a: | | Ale vo z thm fazowanie trzeba zrobić? |
Trzeba narysować , na zdjęciu słabo widać szczegóły . To jest czyjś znak i nie bardzo można robić na podstawie domysłów.
Jeszcze jeden problem . Nie mam dostępu do oryginalnych frontów , mogę tylko dodać trasowane .
Może ktoś będzie mógł się tym zająć i ewentualnie podmienić .
Jeśli pytasz o koszty ,to nie ten dział . Mamy " Zlecę / wykonam pracę" , ten w nagłówku ma " Pomóż " . |
Wysłany: 2 Luty 2018, 20:18
Nie wiem jaką masz wersje CorelDraw ,dołączam w X7
X7.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 264 raz(y) 46.58 KB |
Rav13
Doradca rav13
Wysłany: 2 Luty 2018, 20:44
| restauro napisał/a: | | Nie wiem jaką masz wersje CorelDraw ,dołączam w X7 |
nie otworzę - corel draw 11 -poosiadam |
Rav13
Doradca rav13
Wysłany: 2 Luty 2018, 21:35
teraz super ,
jak się mogę odwdzięczyć ? :) |
Wysłany: 2 Luty 2018, 22:07
| Cytat: | | jak się mogę odwdzięczyć ? |
Pomagaj w miarę możliwości innym.
Trzeba jeszcze podmienić fonty, te nie są najlepsze. |
Rav13
Doradca rav13
Wysłany: 2 Luty 2018, 22:17
| restauro napisał/a: | | Cytat: | | jak się mogę odwdzięczyć ? |
DLA MNIE JEST GIT ..
wielkie dzięki , w miarę co umiem pomagam innym :)
jeszcze raz dzięki |
N0carz
Wersja CorelDRAW: x7/x8
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Gru 2017 Posty: 34 Skąd: Lublin
Wysłany: 2 Luty 2018, 23:35
Napis zrobiony z fontu Antique Olive Std Blak. Wstawiam plik z podmienionym fontem. PDF zawiera znak z cieniowaniem. CDR w wersji 11 same linie bez wypełnienia
restauro nieco poprawiłem twój rysunek . Teraz jest bardziej regularny a elementy są dopasowane do siebie tak by linie w podglądzie szkieletowym nie nachodziły na siebie. Będzie łatwiej ciąć na ploterze.
SKODARAUTO_cdr11.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 333 raz(y) 24.56 KB |
SKODARAUTO.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 239 raz(y) 7.89 KB |
Rav13
Doradca rav13
Wysłany: 2 Luty 2018, 23:43
| N0carz napisał/a: | Napis zrobiony z fontu Antique Olive Std Blak. Wstawiam plik z podmienionym fontem. PDF zawiera znak z cieniowaniem. CDR w wersji 11 same linie bez wypełnienia
restauro nieco poprawiłem twój rysunek . Teraz jest bardziej regularny a elementy są dopasowane do siebie tak by linie w podglądzie szkieletowym nie nachodziły na siebie. Będzie łatwiej ciąć na ploterze. |
Bardzo dziękuję za pomoc.. |
N0carz
Wysłany: 2 Luty 2018, 23:45
| Rav13 napisał/a: | | Bardzo dziękuję za pomoc |
proszę bardzo |
Wysłany: 3 Luty 2018, 09:48
| N0carz napisał/a: | | nieco poprawiłem twój rysunek |
Bardzo dobrze
Jak wspomniałem ,robiłen rysunek nieco po omacku .Mały laptop , to nie jest wymarzone narzędzie do tego rodzaju pracy . |
