przekształcenie jpg w krzywe
Rav13
rav13
Wysłany: 1 Luty 2018, 12:34   przekształcenie jpg w krzywe
witam
czy jest możliwość przekształcenia tego jpg abym mógł powycinać na ploterze poszczególe elementy ?
SKODAR.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 359 raz(y) 818.57 KB
Wysłany: 1 Luty 2018, 15:12
Trzeba narysować .
Rav13
rav13
Wysłany: 1 Luty 2018, 15:15
restauro napisał/a:
Trzeba narysować .
dla znawcy tematu - jaki to czas i koszt ?narysowania ...
Wysłany: 1 Luty 2018, 16:16
Nie jest to specjalnie skomplikowane , niestety padł mi komputer i na razie nie mogę pomóc . Może któryś z kolegów się podejmie ?
Wysłany: 2 Luty 2018, 18:27
Nie ma chętnego?
Mogę narysować ,ale fazowanie zrobisz sam.
Raz , w małym laptopie to wyzwanie .
Dwa , w dołączonym pliku nie ma dobrej jakości szczegółów , do odrysowania fazowania krawędzi .
Rav13
rav13
Wysłany: 2 Luty 2018, 18:49
restauro napisał/a:
Nie ma chętnego?
Jaki koszt. Tez wlasnie siedze na malutkim laptopili i ręce mam związane. Ale vo z thm fazowanie trzeba zrobić?
Wysłany: 2 Luty 2018, 19:28
Rav13 napisał/a:
Trzeba narysować , na zdjęciu słabo widać szczegóły . To jest czyjś znak i nie bardzo można robić na podstawie domysłów.
Jeszcze jeden problem . Nie mam dostępu do oryginalnych frontów , mogę tylko dodać trasowane .
Może ktoś będzie mógł się tym zająć i ewentualnie podmienić .
Jeśli pytasz o koszty ,to nie ten dział . Mamy " Zlecę / wykonam pracę" , ten w nagłówku ma " Pomóż " .
Wysłany: 2 Luty 2018, 20:18
Nie wiem jaką masz wersje CorelDraw ,dołączam w X7
X7.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 275 raz(y) 46.58 KB
Rav13
rav13
Wysłany: 2 Luty 2018, 20:44
restauro napisał/a:
nie otworzę - corel draw 11 -poosiadam
Rav13
rav13
Wysłany: 2 Luty 2018, 21:35
restauro napisał/a:
pdf
teraz super ,
jak się mogę odwdzięczyć ? :)
Wysłany: 2 Luty 2018, 22:07
Pomagaj w miarę możliwości innym.
Trzeba jeszcze podmienić fonty, te nie są najlepsze.
Rav13
rav13
Wysłany: 2 Luty 2018, 22:17
restauro napisał/a:
DLA MNIE JEST GIT ..
wielkie dzięki , w miarę co umiem pomagam innym :)
jeszcze raz dzięki
N0carz
Wersja CorelDRAW: x7/x8
Wysłany: 2 Luty 2018, 23:35
Napis zrobiony z fontu Antique Olive Std Blak. Wstawiam plik z podmienionym fontem. PDF zawiera znak z cieniowaniem. CDR w wersji 11 same linie bez wypełnienia
restauro nieco poprawiłem twój rysunek :mrgreen: . Teraz jest bardziej regularny a elementy są dopasowane do siebie tak by linie w podglądzie szkieletowym nie nachodziły na siebie. Będzie łatwiej ciąć na ploterze.
SKODARAUTO_cdr11.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 341 raz(y) 24.56 KB
SKODARAUTO.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 248 raz(y) 7.89 KB
Rav13
rav13
Wysłany: 2 Luty 2018, 23:43
N0carz napisał/a:
Bardzo dziękuję za pomoc..
N0carz
Wysłany: 2 Luty 2018, 23:45
Rav13 napisał/a:
proszę bardzo
Wysłany: 3 Luty 2018, 09:48
N0carz napisał/a:
Bardzo dobrze :ok
Jak wspomniałem ,robiłen rysunek nieco po omacku .Mały laptop , to nie jest wymarzone narzędzie do tego rodzaju pracy .
