Utworzenie nowej warstwy i oznaczenie spradu i marginesu
N0carz
Wersja CorelDRAW: x7/x8
Wysłany: 7 Luty 2018, 17:14   Utworzenie nowej warstwy i oznaczenie spradu i marginesu
Witam.
Potrzebuję pomocy w zautomatyzowaniu czynności które wykonuje przed rozpoczęciem nowego projektu.
Opis czynności w krokach (w załączniku kroki na zrzutach ekranu)
Krok 0
Tworzę nowy dokument o określonych wymiarach. W tym przypadku jest to wymiar A4
Krok 1
Tworze nową warstwę i nazywam ją „LINIE”
Krok 2
Mając aktywną warstwie „LINIE” robie dwuklik na narzędziu „Prostokąt” - pojawia się prostokąt dopasowany do pola roboczego (ten prostokąt pokazuje linie spadów). Duplikuje prostokąt i sprawdziwszy czy proporcje są odblokowane pomniejszam jego wymiary o 10mm szerokość i wysokość (ten prostokąt określa linie marginesów).
Krok 3
Zaznaczam dwa prostokąty i ustawiam kolor konturu na jakiś spotowy (w tym przypadku CutContour z palety Roland VersaWorks, ale może być zwykły cyjan z palety CMYK)
Krok 4
Mając cały czas zaznaczone prostokąty zmieniam grubość konturu na „Włosowy”
Krok 5
Blokuje możliwość edycji i druku warstwy „LINIE” i przełączam się na warstwę roboczą
Krok 6
Powiększam obszar roboczy o 4mm szerokość i wysokość
Poniżej nagrane makro z tych czynności. Problem z tym makro jest taki, że jeśli torze nowy dokument o innych wymiarach pola roboczego (na przykład 100x100mm) to makro dalej tworzy mi linie o wymiarach A4, a ja chce by to po kliknięciu automatycznie tworzyło odpowiednie prostokąty dopasowane do wymiaru aktualnego pola roboczego.
Sub linie()
    ' Recorded 2018-02-07
    Dim lr1 As Layer
    Set lr1 = ActivePage.CreateLayer("Layer 1")
    lr1.Name = "LINIE"
    Dim s1 As Shape
    Set s1 = lr1.CreateRectangle(0#, 11.850394, 8.425197, 0#)
    s1.Rectangle.CornerType = cdrCornerTypeRound
    s1.Rectangle.RelativeCornerScaling = True
    s1.Fill.ApplyNoFill
    s1.Outline.SetPropertiesEx 0.007874, OutlineStyles(0), CreateCMYKColor(0, 0, 0, 100), ArrowHeads(0), ArrowHeads(0), cdrFalse, cdrFalse, cdrOutlineButtLineCaps, cdrOutlineMiterLineJoin, 0#, 100, MiterLimit:=5#, Justification:=cdrOutlineJustificationMiddle
    Dim s2 As Shape
    Set s2 = s1.Duplicate
    s2.AddToSelection
    ActiveSelection.Outline.SetProperties Color:=CreateSpotColor("13ed2790-c966-11de-8a39-0800200c9a66", 1, 100)
    s1.Style.StringAssign "{""fill"":{""primaryColor"":""CMYK,USER,0,0,0,100,100,00000000-0000-0000-0000-000000000000"",""secondaryColor"":""CMYK,USER,0,0,0,0,100,00000000-0000-0000-0000-000000000000""},""outline"":{""width"":""762"",""color"":""SPOT,USER,1,100,13ed2790-c966-11de-8a39-0800200c9a66,~,CutContour,1,CMYK255,USER,0,252,0,0,100,00000000-0000-0000-0000-000000000000,~,13ed2790-c966-11de-8a39-0800200c9a66,CutContour""},""transparency"":{}}"
    s2.Style.StringAssign "{""fill"":{""primaryColor"":""CMYK,USER,0,0,0,100,100,00000000-0000-0000-0000-000000000000"",""secondaryColor"":""CMYK,USER,0,0,0,0,100,00000000-0000-0000-0000-000000000000""},""outline"":{""width"":""762"",""color"":""SPOT,USER,1,100,13ed2790-c966-11de-8a39-0800200c9a66,~,CutContour,1,CMYK255,USER,0,252,0,0,100,00000000-0000-0000-0000-000000000000,~,13ed2790-c966-11de-8a39-0800200c9a66,CutContour""},""transparency"":{}}"
    ActiveDocument.ReferencePoint = cdrCenter
    s2.SetSize 8.031496, 11.456693
    lr1.Editable = False
    lr1.Printable = False
    Windows.FindWindow("CorelDRAW X7 (64-Bit) - Untitled-1").ActiveView.SetViewPoint 4.293921, 5.921543, 73
    With ActiveDocument.MasterPage
        .SetSize 8.582677, 11.850394
        .Orientation = 0
        .PrintExportBackground = True
        .Bleed = 0#
        .Background = 0
    End With
    Windows.FindWindow("CorelDRAW X7 (64-Bit) - Untitled-1").ActiveView.SetViewPoint 4.293921, 6.000283, 73
        .SetSize 8.582677, 12.007874
        .Orientation = 0
        .Bleed = 0#
        .Background = 0
    End With
End Sub
Podpowie ktoś co muszę zmienić w tym makro by robiło to trzeba? Albo jeśli to nie problem zmodyfikować makro tak by móc własnoręcznie podać o ile ten drugi prostokąt (określający marginesy) musi być pomniejszony bo czasami jest potrzeba w ustawieniu większych marginesów.
Pobierz Plik ściągnięto 443 raz(y) 1.18 MB
Pobierz Plik ściągnięto 451 raz(y) 1.18 MB
Wysłany: 8 Luty 2018, 10:38
Doprecyzuj:
Krok 0 - Tworzę nowy dokument o określonych wymiarach. W tym przypadku jest to wymiar A4.
Krok 6 - Powiększam obszar roboczy o 4mm szerokość i wysokość.
Co to jest "obszar roboczy"?
N0carz
Wysłany: 8 Luty 2018, 12:40
tegraf napisał/a:
Jak tworzysz nowy dokument klikasz utworz nowy lub klawisze sktóru Ctrl+N po czym w oknie "Utwórz nowy dokument" ustawia się wszystkie parametry tego dokumentu. Rozmiar strony, rozdzielczość, przestrzeń kolorów itd.
zal. krok0
tegraf napisał/a:
Przepraszam źle opisałem obszar o który mi chodzi (zapożyczyłem od konkurencji). Mówiąc powiększam obszar roboczy miałem na myśli powiększam rozmiar strony. Chodzi o to że na początku tworze stronę o wymiarach netto (do którego projekt zostanie przycięty) tworze te linie (spadu i marginesu) a potem ustawiam rozmair strony na brutto (zawierający spady) który wymaga odpowiednia drukarnia.
zal. krok6
P.S. czemu nie mogę wstawić obrazek bezpośrednio do wątku? Wkleiłem taki kod i nic się nie pojawiło
[img]http://zapodaj.net/72fce2b0f41ef.jpg.html[/img]
Pobierz Plik ściągnięto 414 raz(y) 410.07 KB
Pobierz Plik ściągnięto 442 raz(y) 214.28 KB
Wysłany: 8 Luty 2018, 12:51
Sub Linie()
    Optimization = True
    ActiveDocument.Unit = cdrMillimeter
    Dim zmiana_nr_1 As Integer
    zmiana_nr_1 = 10
    Dim zmiana_nr_2 As Integer
    zmiana_nr_2 = 4
    Set aktywna_warstwa = ActivePage.ActiveLayer
    Set lr1_LINIE = ActivePage.CreateLayer("LINIE")
    Set prostokat_wiekszy = lr1_LINIE.CreateRectangle2(0#, 0#, ActivePage.SizeWidth, ActivePage.SizeHeight)
    Set prostokat_mniejszy = lr1_LINIE.CreateRectangle2(zmiana_nr_1, zmiana_nr_1, ActivePage.SizeWidth - (2 * zmiana_nr_1), ActivePage.SizeHeight - (2 * zmiana_nr_1))
    prostokat_wiekszy.AddToSelection
    prostokat_mniejszy.AddToSelection
    ActiveSelection.Outline.Width = 0.1
    ActiveSelection.Outline.Color.CMYKAssign 100, 0, 0, 0
    lr1_LINIE.Editable = False
    lr1_LINIE.Printable = False
    ActiveDocument.MasterPage.SetSize ActivePage.SizeWidth + zmiana_nr_2, ActivePage.SizeHeight + zmiana_nr_2
    Optimization = False
    ActiveWindow.Refresh
End Sub
Powinno działać, ale za nic nie mogę pojąć, po co to wszystko.
Trochę niepokojące jest Twoje zdanie "potem ustawiam rozmair strony na brutto (zawierający spady) który wymaga odpowiednia drukarnia". Generowanie pdfa (bo jak rozumiem to jest format przekazywany do drukarni) w rozmiarze brutto jest błędem.
Rozmiar brutto (+ spady = 0 ustawiane w oknie publikowania do pdf) to nie to samo, co rozmiar netto + spady np. = 3 mm (też ustawiane w tym oknie). Pozornie oba pdfy wyglądają tak samo, ale tylko pozornie. Między nimi jest potężna różnica w wewnętrznej strukturze pdfa, co sprawia, że np. znaczna część drukarni on-line pdf generowany z rozmiaru brutto - odrzuci jako błędny.
N0carz
Wysłany: 8 Luty 2018, 14:18
tegraf napisał/a:
Powinno działać
Działa bardzo dziękuję! :poklon . Tylko coś po uruchomieniu makra nie pokazuje się warstwa "LINIE". Dopiero po zapisaniu i ponownym wczytaniu dokumentu pojawia się.
tegraf napisał/a:
Już tłumacze. Te linie traktuje bardziej jako ułatwiające życie przed wszechwiedzącymi klientami. Tak by łatwo i szybko odznaczyć opcje druk na warstwie "LINIE" i zapisać podgląd z liniami, a w mailu załączając plik podglądowy napisać coś w stylu "Drogi Panie kliencie nie mogę przesunąć element X bardziej do krawędzi bo wtedy wyjdziemy poza bezpieczne marginesy i istnieje ryzyko że ten element zostanie przycięty" lub coś w tym stylu.
tegraf napisał/a:
To wiem, ale dziękuję za zwrócenie uwagi :ok . Niestety ale jest to wymóg z agencji z którą współpracuję i dostaje coraz więcej zleceń. Zresztą taki sam jak wymóg pracy w Corelu bo mają jakiegoś innego grafika z którym współpracują od X lat, a który nie ma nic na wyposażeniu poza Corelem więc muszę być z nim kompatybilny na wypadek wymiany plików otwartych :roll: . Takie ustawienia mają u siebie w drukarni i innych drukarniach z którymi współpracują (też internetowe). Wolą by pliki były w rozmiarze brutto zawierające spady bez żadnych znaczników cięcia itd. Nie wiem, nie wnikam, działa... tak chcą tak robię :-D Próby zmian i tłumaczenia już sobie odpuściłem po kilku próbach, kiedy to produkowałem się z opisami i wyjaśnianiem przez 30-60min, w trakcie których jak padało jakieś pojęcie związane z DTP lub ustawień w programach właściciele lub osoby odpowiedzialne za wysyłanie plików do drukarni patrzyli na mnie jak na kosmitę, a potem po rozmowie zgodnie stwierdzali, że u nich to działa więc nie zmieniajmy by nie kombinować no i ten ich grafik tak robi wiec zostańmy przy tym.
Wysłany: 8 Luty 2018, 15:05
N0carz napisał/a:
U mnie pokazuje się po zamknięciu i otwarciu okna dokowanego Menedżer obiektów. Ale nie wiem dlaczego :-)
N0carz
Wysłany: 8 Luty 2018, 16:07
tegraf napisał/a:
Zawsze to szybciej niż zamykanie i otwieranie dokumentu ponownie:)
N0carz
Wysłany: 15 Luty 2018, 10:05
tegraf napisał/a:
By nie trzeba było kombinować z oknem dokowanym wystarczy dopisać jeszcze jedną linie do kodu
Application.Refresh
i wszystko działa jak trzeba :mrgreen:
Strona wygenerowana w 0.13 sekundy. Zapytań do SQL: 11
