Utworzenie nowej warstwy i oznaczenie spradu i marginesu |
N0carz
Wersja CorelDRAW: x7/x8
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Gru 2017 Posty: 34 Skąd: Lublin
Wysłany: 7 Luty 2018, 17:14 Utworzenie nowej warstwy i oznaczenie spradu i marginesu
Witam.
Potrzebuję pomocy w zautomatyzowaniu czynności które wykonuje przed rozpoczęciem nowego projektu.
Opis czynności w krokach (w załączniku kroki na zrzutach ekranu)
Krok 0
Tworzę nowy dokument o określonych wymiarach. W tym przypadku jest to wymiar A4
Krok 1
Tworze nową warstwę i nazywam ją „LINIE”
Krok 2
Mając aktywną warstwie „LINIE” robie dwuklik na narzędziu „Prostokąt” - pojawia się prostokąt dopasowany do pola roboczego (ten prostokąt pokazuje linie spadów). Duplikuje prostokąt i sprawdziwszy czy proporcje są odblokowane pomniejszam jego wymiary o 10mm szerokość i wysokość (ten prostokąt określa linie marginesów).
Krok 3
Zaznaczam dwa prostokąty i ustawiam kolor konturu na jakiś spotowy (w tym przypadku CutContour z palety Roland VersaWorks, ale może być zwykły cyjan z palety CMYK)
Krok 4
Mając cały czas zaznaczone prostokąty zmieniam grubość konturu na „Włosowy”
Krok 5
Blokuje możliwość edycji i druku warstwy „LINIE” i przełączam się na warstwę roboczą
Krok 6
Powiększam obszar roboczy o 4mm szerokość i wysokość
Poniżej nagrane makro z tych czynności. Problem z tym makro jest taki, że jeśli torze nowy dokument o innych wymiarach pola roboczego (na przykład 100x100mm) to makro dalej tworzy mi linie o wymiarach A4, a ja chce by to po kliknięciu automatycznie tworzyło odpowiednie prostokąty dopasowane do wymiaru aktualnego pola roboczego.
| Kod: | Sub linie()
' Recorded 2018-02-07
Dim lr1 As Layer
Set lr1 = ActivePage.CreateLayer("Layer 1")
lr1.Name = "LINIE"
Dim s1 As Shape
Set s1 = lr1.CreateRectangle(0#, 11.850394, 8.425197, 0#)
s1.Rectangle.CornerType = cdrCornerTypeRound
s1.Rectangle.RelativeCornerScaling = True
s1.Fill.ApplyNoFill
s1.Outline.SetPropertiesEx 0.007874, OutlineStyles(0), CreateCMYKColor(0, 0, 0, 100), ArrowHeads(0), ArrowHeads(0), cdrFalse, cdrFalse, cdrOutlineButtLineCaps, cdrOutlineMiterLineJoin, 0#, 100, MiterLimit:=5#, Justification:=cdrOutlineJustificationMiddle
Dim s2 As Shape
Set s2 = s1.Duplicate
s2.AddToSelection
ActiveSelection.Outline.SetProperties Color:=CreateSpotColor("13ed2790-c966-11de-8a39-0800200c9a66", 1, 100)
s1.Style.StringAssign "{""fill"":{""primaryColor"":""CMYK,USER,0,0,0,100,100,00000000-0000-0000-0000-000000000000"",""secondaryColor"":""CMYK,USER,0,0,0,0,100,00000000-0000-0000-0000-000000000000""},""outline"":{""width"":""762"",""color"":""SPOT,USER,1,100,13ed2790-c966-11de-8a39-0800200c9a66,~,CutContour,1,CMYK255,USER,0,252,0,0,100,00000000-0000-0000-0000-000000000000,~,13ed2790-c966-11de-8a39-0800200c9a66,CutContour""},""transparency"":{}}"
s2.Style.StringAssign "{""fill"":{""primaryColor"":""CMYK,USER,0,0,0,100,100,00000000-0000-0000-0000-000000000000"",""secondaryColor"":""CMYK,USER,0,0,0,0,100,00000000-0000-0000-0000-000000000000""},""outline"":{""width"":""762"",""color"":""SPOT,USER,1,100,13ed2790-c966-11de-8a39-0800200c9a66,~,CutContour,1,CMYK255,USER,0,252,0,0,100,00000000-0000-0000-0000-000000000000,~,13ed2790-c966-11de-8a39-0800200c9a66,CutContour""},""transparency"":{}}"
ActiveDocument.ReferencePoint = cdrCenter
s2.SetSize 8.031496, 11.456693
lr1.Editable = False
lr1.Printable = False
Windows.FindWindow("CorelDRAW X7 (64-Bit) - Untitled-1").ActiveView.SetViewPoint 4.293921, 5.921543, 73
With ActiveDocument.MasterPage
.SetSize 8.582677, 11.850394
.Orientation = 0
.PrintExportBackground = True
.Bleed = 0#
.Background = 0
End With
Windows.FindWindow("CorelDRAW X7 (64-Bit) - Untitled-1").ActiveView.SetViewPoint 4.293921, 6.000283, 73
.SetSize 8.582677, 12.007874
.Orientation = 0
.Bleed = 0#
.Background = 0
End With
End Sub |
Podpowie ktoś co muszę zmienić w tym makro by robiło to trzeba? Albo jeśli to nie problem zmodyfikować makro tak by móc własnoręcznie podać o ile ten drugi prostokąt (określający marginesy) musi być pomniejszony bo czasami jest potrzeba w ustawieniu większych marginesów.
Pobierz Plik ściągnięto 443 raz(y) 1.18 MB |
Pobierz Plik ściągnięto 451 raz(y) 1.18 MB |
Ekspert tegraf
Wysłany: 8 Luty 2018, 10:38
Doprecyzuj:
Krok 0 - Tworzę nowy dokument o określonych wymiarach. W tym przypadku jest to wymiar A4.
Krok 6 - Powiększam obszar roboczy o 4mm szerokość i wysokość.
Co to jest "obszar roboczy"? |
N0carz
Wysłany: 8 Luty 2018, 12:40
| tegraf napisał/a: | | Krok 0 - Tworzę nowy dokument o określonych wymiarach. W tym przypadku jest to wymiar A4. |
Jak tworzysz nowy dokument klikasz utworz nowy lub klawisze sktóru Ctrl+N po czym w oknie "Utwórz nowy dokument" ustawia się wszystkie parametry tego dokumentu. Rozmiar strony, rozdzielczość, przestrzeń kolorów itd.
zal. krok0
| tegraf napisał/a: | Krok 6 - Powiększam obszar roboczy o 4mm szerokość i wysokość.
Przepraszam źle opisałem obszar o który mi chodzi (zapożyczyłem od konkurencji). Mówiąc powiększam obszar roboczy miałem na myśli powiększam rozmiar strony. Chodzi o to że na początku tworze stronę o wymiarach netto (do którego projekt zostanie przycięty) tworze te linie (spadu i marginesu) a potem ustawiam rozmair strony na brutto (zawierający spady) który wymaga odpowiednia drukarnia.
zal. krok6
P.S. czemu nie mogę wstawić obrazek bezpośrednio do wątku? Wkleiłem taki kod i nic się nie pojawiło
| Kod: | | [img]http://zapodaj.net/72fce2b0f41ef.jpg.html[/img] |
Pobierz Plik ściągnięto 413 raz(y) 410.07 KB |
Pobierz Plik ściągnięto 442 raz(y) 214.28 KB |
Ekspert tegraf
Wysłany: 8 Luty 2018, 12:51
| Kod: | Sub Linie()
Optimization = True
ActiveDocument.Unit = cdrMillimeter
Dim zmiana_nr_1 As Integer
zmiana_nr_1 = 10
Dim zmiana_nr_2 As Integer
zmiana_nr_2 = 4
Set aktywna_warstwa = ActivePage.ActiveLayer
Set lr1_LINIE = ActivePage.CreateLayer("LINIE")
Set prostokat_wiekszy = lr1_LINIE.CreateRectangle2(0#, 0#, ActivePage.SizeWidth, ActivePage.SizeHeight)
Set prostokat_mniejszy = lr1_LINIE.CreateRectangle2(zmiana_nr_1, zmiana_nr_1, ActivePage.SizeWidth - (2 * zmiana_nr_1), ActivePage.SizeHeight - (2 * zmiana_nr_1))
prostokat_wiekszy.AddToSelection
prostokat_mniejszy.AddToSelection
ActiveSelection.Outline.Width = 0.1
ActiveSelection.Outline.Color.CMYKAssign 100, 0, 0, 0
lr1_LINIE.Editable = False
lr1_LINIE.Printable = False
ActiveDocument.MasterPage.SetSize ActivePage.SizeWidth + zmiana_nr_2, ActivePage.SizeHeight + zmiana_nr_2
Optimization = False
ActiveWindow.Refresh
End Sub
Powinno działać, ale za nic nie mogę pojąć, po co to wszystko.
Trochę niepokojące jest Twoje zdanie "potem ustawiam rozmair strony na brutto (zawierający spady) który wymaga odpowiednia drukarnia". Generowanie pdfa (bo jak rozumiem to jest format przekazywany do drukarni) w rozmiarze brutto jest błędem.
Rozmiar brutto (+ spady = 0 ustawiane w oknie publikowania do pdf) to nie to samo, co rozmiar netto + spady np. = 3 mm (też ustawiane w tym oknie). Pozornie oba pdfy wyglądają tak samo, ale tylko pozornie. Między nimi jest potężna różnica w wewnętrznej strukturze pdfa, co sprawia, że np. znaczna część drukarni on-line pdf generowany z rozmiaru brutto - odrzuci jako błędny. |
N0carz
Wysłany: 8 Luty 2018, 14:18
| tegraf napisał/a: | | Powinno działać |
Działa bardzo dziękuję! . Tylko coś po uruchomieniu makra nie pokazuje się warstwa "LINIE". Dopiero po zapisaniu i ponownym wczytaniu dokumentu pojawia się.
| tegraf napisał/a: | | ale za nic nie mogę pojąć, po co to wszystko. |
Już tłumacze. Te linie traktuje bardziej jako ułatwiające życie przed wszechwiedzącymi klientami. Tak by łatwo i szybko odznaczyć opcje druk na warstwie "LINIE" i zapisać podgląd z liniami, a w mailu załączając plik podglądowy napisać coś w stylu "Drogi Panie kliencie nie mogę przesunąć element X bardziej do krawędzi bo wtedy wyjdziemy poza bezpieczne marginesy i istnieje ryzyko że ten element zostanie przycięty" lub coś w tym stylu.
| tegraf napisał/a: | Trochę niepokojące jest Twoje zdanie "potem ustawiam rozmair strony na brutto (zawierający spady) który wymaga odpowiednia drukarnia". Generowanie pdfa (bo jak rozumiem to jest format przekazywany do drukarni) w rozmiarze brutto jest błędem.
To wiem, ale dziękuję za zwrócenie uwagi . Niestety ale jest to wymóg z agencji z którą współpracuję i dostaje coraz więcej zleceń. Zresztą taki sam jak wymóg pracy w Corelu bo mają jakiegoś innego grafika z którym współpracują od X lat, a który nie ma nic na wyposażeniu poza Corelem więc muszę być z nim kompatybilny na wypadek wymiany plików otwartych . Takie ustawienia mają u siebie w drukarni i innych drukarniach z którymi współpracują (też internetowe). Wolą by pliki były w rozmiarze brutto zawierające spady bez żadnych znaczników cięcia itd. Nie wiem, nie wnikam, działa... tak chcą tak robię Próby zmian i tłumaczenia już sobie odpuściłem po kilku próbach, kiedy to produkowałem się z opisami i wyjaśnianiem przez 30-60min, w trakcie których jak padało jakieś pojęcie związane z DTP lub ustawień w programach właściciele lub osoby odpowiedzialne za wysyłanie plików do drukarni patrzyli na mnie jak na kosmitę, a potem po rozmowie zgodnie stwierdzali, że u nich to działa więc nie zmieniajmy by nie kombinować no i ten ich grafik tak robi wiec zostańmy przy tym. |
Ekspert tegraf
Wysłany: 8 Luty 2018, 15:05
| N0carz napisał/a: | | Tylko coś po uruchomieniu makra nie pokazuje się warstwa "LINIE". |
U mnie pokazuje się po zamknięciu i otwarciu okna dokowanego Menedżer obiektów. Ale nie wiem dlaczego |
N0carz
Wysłany: 8 Luty 2018, 16:07
| tegraf napisał/a: | U mnie pokazuje się po zamknięciu i otwarciu okna dokowanego Menedżer obiektów. Ale nie wiem dlaczego |
Zawsze to szybciej niż zamykanie i otwieranie dokumentu ponownie:) |
N0carz
Wysłany: 15 Luty 2018, 10:05
| tegraf napisał/a: | | Ale nie wiem dlaczego |
By nie trzeba było kombinować z oknem dokowanym wystarczy dopisać jeszcze jedną linie do kodu
i wszystko działa jak trzeba |
| | Strona wygenerowana w 0.17 sekundy. Zapytań do SQL: 11 |
