Dwa pytania. Nieostry interface, zaznaczanie obiektów.
TomaszK
Wersja CorelDRAW: x4 x6
Wysłany: 30 Marzec 2018, 19:18   Dwa pytania. Nieostry interface, zaznaczanie obiektów.
Przepraszam, że dwa pytania w jednym poście, ale nie chciałem rozpoczynać oddzielnego wątku.
Pytanie1.
Zainstalowałem corel x6 na win10, interface wydaje się nieostry niż dzień wcześniej kiedy to corel pracował pod win8. Inne rzeczy nie związane z programem są ok. Są jakieś ustawienia ostrości?? Oczywiście po instalacji zniknął pasek poleceń (tm gdzie plik, edycja, widok, itd), ale to jestem w stanie przeżyć.
Pytanie 2.
Gdzie w ustawieniach zmienić opcje zaznaczania? Chodzi o to, że gdy mam narysowany np prostokąt i NIE jest wypełniony kolorem to po kliknięci na jego wnętrze się nie zaznaczał. A kiedy jest wypełniony to ma się zaznaczyć. W pracy działam na X4 i tam właśnie tak to działa a u mnie na x6 czy obiekt wypełniony czy nie to i tak zawsze się zaznacza.
Wysłany: 30 Marzec 2018, 20:21
Aby zmienić sposób wybierania obiektów niewypełnionych
1 . Kliknij kolejno pozycje Narzędzia Opcje.
2 . Na liście kategorii Obszar roboczy kliknij kolejno Przybornik Wskaźnik (narzędzie).
3 . Zaznacz lub odznacz pole wyboru Traktuj wszystkie obiekty jako wypełnione.
Zaznaczenie pola wyboru umożliwia wybranie obiektu niewypełnionego poprzez kliknięcie jego konturu lub obszaru zamkniętego w konturze. Odznaczenie pola wyboru pozwala na wybranie niewypełnionego obiektu poprzez kliknięcie jego konturu.
Używając narzędzia Wskaźnik, możesz też kliknąć przycisk Traktuj wszystkie obiekty jako wypełnione na pasku właściwości, gdy żadne obiekty nie są zaznaczone.
Wysłany: 30 Marzec 2018, 20:27
TomaszK napisał/a:
Shame chyba ? niedawno pokazał ,jak rozwiazać ten problem.
Odnośnie ostrości ? Trudno znależć wątek ,ale może sie mylę .
Wysłany: 2 Kwiecień 2018, 18:38
restauro napisał/a:
Shame chyba ?
To Artur był (link do tematu).
grzjanik
GrzJanik
Wysłany: 4 Kwiecień 2018, 11:45   Dwa pytania
Włączenie Menu Bar jest dość proste.
Prawy klawisz myszy na pasku statusu i klikasz Menu Bar.
Jeśli chodzi o ostrość Corela wrzuć screena jak to widać.
Nie podejrzewam abyś miał "Gaussian blur..." na całym interfejsie...
Pozdro
GrzJanik
Menu pasków pod PPM
Pobierz Plik ściągnięto 261 raz(y) 3.22 KB
Wysłany: 4 Kwiecień 2018, 13:15
Sprawdź czy masz włączone Net Framework 3,5
Pobierz Plik ściągnięto 1308 raz(y) 115.79 KB
