RGB na CMYK |
braindead
Wysłany: 19 Kwiecień 2018, 09:53 RGB na CMYK
Cześć.
Mam pytanie czy jest jakiś patent na następującą sprawę:
Pobrałem sobie plik wektorowy z jakieś strony na przykład z freepik. Jest cały w wektorach, ale wszystkie są w RGB. Czy jest jakaś opcja, która zrobi mi z RGB na CMYK, ale bez zamieniania na bitmapę? Jest tam dużo obiektów i ciężko to robić po jednym. Z kolei jak chce użyć znajdź i zamień to jest około 50 różnych wartości RGB co również będzie problematyczne.
Dziękuje za jakieś podpowiedzi i miłego dnia. |
Wysłany: 19 Kwiecień 2018, 10:08
| Teoretycznie jest to możliwe ,ale rezultat końcowy jest daleki od ideału . Spróbuj na przykładzie zieleni czy błękitów . |
Trurl
Wysłany: 19 Kwiecień 2018, 10:11
| Cytat: | | Czy jest jakaś opcja, która zrobi mi z RGB na CMYK, ale bez zamieniania na bitmapę? |
Jest: Edit/Find and Replace/Replace Object/Replace a color model or palette.
Tylko trzeba to zrobić osobno dla konturów i wypełnień.
braindead
Wysłany: 19 Kwiecień 2018, 10:16
| Trurl dzięki:) Chyba jestem ślepy. |
grzjanik
Bywalec GrzJanik
Pomógł: 2 razy Wiek: 54 Dołączył: 16 Lis 2016 Posty: 34 Skąd: Łódź
Wysłany: 19 Kwiecień 2018, 10:40 RGB To CMYK
Można to zrobić makrem jednym kliknięciem:
Wstawiam lekko zmodyfikowane Makro Alex'a (u mnie oryginalne makro nie chciało działać)
{źródło: https://forum.oberonplace.com/showthread.php?t=269&highlight=shapes+cmyk}
| Kod: |
Public Sub ConvertAllColorsToCMYK_A()
ConvertShapes_A ActivePage.Shapes
End Sub
Private Sub ConvertShapes_A(ss As Shapes)
Dim s As Shape
For Each s In ss
Select Case s.Type
Case cdrTextShape, cdrRectangleShape, cdrPolygonShape, _
cdrLinearDimensionShape, cdrEllipseShape, cdrCurveShape, _
cdrConnectorShape, cdrBitmapShape
ConvertShapeColors_A s
Case cdrGroupShape
ConvertShapes_A s.Shapes
End Select
On Error Resume Next
If Not s.PowerClip Is Nothing Then
ConvertShapes_A s.PowerClip.Shapes
End If
If s.Type = cdrBitmapShape Then s.Bitmap.ConvertTo cdrCMYKColorImage
Next s
End Sub
Private Sub ConvertShapeColors_A(s As Shape)
Dim c As FountainColor
Select Case s.Fill.Type
Case cdrUniformFill
ConvertColor_A s.Fill.UniformColor
Case cdrPatternFill
ConvertColor_A s.Fill.Pattern.FrontColor
ConvertColor_A s.Fill.Pattern.BackColor
Case cdrFountainFill
ConvertColor_A s.Fill.Fountain.StartColor
ConvertColor_A s.Fill.Fountain.EndColor
For Each c In s.Fill.Fountain.Colors
ConvertColor_A c.Color
Next c
End Select
If s.Outline.Type = cdrOutline Then
ConvertColor_A s.Outline.Color
End If
End Sub
Private Sub ConvertColor_A(c As Color)
c.ConvertToCMYK
End Sub
U mnie działa w 100%.
Pozdro.
GrzJanik |
Wysłany: 19 Kwiecień 2018, 22:22
| Można też trochę na skróty: zapisać jako pdf (np. X-1a) i zaimportować z powrotem. Traci się przy takiej konwersji m.in. formatowanie tekstu i efekty specjalne, ale jest to dosyć prosty sposób. |
