RGB na CMYK
braindead
Wysłany: 19 Kwiecień 2018, 08:53   RGB na CMYK
Cześć.
Mam pytanie czy jest jakiś patent na następującą sprawę:
Pobrałem sobie plik wektorowy z jakieś strony na przykład z freepik. Jest cały w wektorach, ale wszystkie są w RGB. Czy jest jakaś opcja, która zrobi mi z RGB na CMYK, ale bez zamieniania na bitmapę? Jest tam dużo obiektów i ciężko to robić po jednym. Z kolei jak chce użyć znajdź i zamień to jest około 50 różnych wartości RGB co również będzie problematyczne.
Dziękuje za jakieś podpowiedzi i miłego dnia.
Wysłany: 19 Kwiecień 2018, 09:08
Teoretycznie jest to możliwe ,ale rezultat końcowy jest daleki od ideału . Spróbuj na przykładzie zieleni czy błękitów .
Wysłany: 19 Kwiecień 2018, 09:11
Jest: Edit/Find and Replace/Replace Object/Replace a color model or palette.
Tylko trzeba to zrobić osobno dla konturów i wypełnień.
braindead
Wysłany: 19 Kwiecień 2018, 09:16
Trurl dzięki:) Chyba jestem ślepy.
grzjanik
GrzJanik
Wysłany: 19 Kwiecień 2018, 09:40   RGB To CMYK
Witam.
Można to zrobić makrem jednym kliknięciem:
Wstawiam lekko zmodyfikowane Makro Alex'a (u mnie oryginalne makro nie chciało działać)
{źródło: https://forum.oberonplace.com/showthread.php?t=269&highlight=shapes+cmyk}
Public Sub ConvertAllColorsToCMYK_A()
    ConvertShapes_A ActivePage.Shapes
End Sub
Private Sub ConvertShapes_A(ss As Shapes)
    Dim s As Shape
    For Each s In ss
        Select Case s.Type
            Case cdrTextShape, cdrRectangleShape, cdrPolygonShape, _
                 cdrLinearDimensionShape, cdrEllipseShape, cdrCurveShape, _
                 cdrConnectorShape, cdrBitmapShape
                ConvertShapeColors_A s
            Case cdrGroupShape
                ConvertShapes_A s.Shapes
        End Select
        On Error Resume Next
        If Not s.PowerClip Is Nothing Then
            ConvertShapes_A s.PowerClip.Shapes
        End If
        If s.Type = cdrBitmapShape Then s.Bitmap.ConvertTo cdrCMYKColorImage
    Next s
End Sub
Private Sub ConvertShapeColors_A(s As Shape)
    Dim c As FountainColor
    Select Case s.Fill.Type
        Case cdrUniformFill
            ConvertColor_A s.Fill.UniformColor
        Case cdrPatternFill
            ConvertColor_A s.Fill.Pattern.FrontColor
            ConvertColor_A s.Fill.Pattern.BackColor
        Case cdrFountainFill
            ConvertColor_A s.Fill.Fountain.StartColor
            ConvertColor_A s.Fill.Fountain.EndColor
            For Each c In s.Fill.Fountain.Colors
                ConvertColor_A c.Color
            Next c
    End Select
    If s.Outline.Type = cdrOutline Then
        ConvertColor_A s.Outline.Color
    End If
End Sub
Private Sub ConvertColor_A(c As Color)
    c.ConvertToCMYK
End Sub
U mnie działa w 100%.
Pozdro.
GrzJanik
Wysłany: 19 Kwiecień 2018, 21:22
Można też trochę na skróty: zapisać jako pdf (np. X-1a) i zaimportować z powrotem. Traci się przy takiej konwersji m.in. formatowanie tekstu i efekty specjalne, ale jest to dosyć prosty sposób.
