Jak rozdzielić rysunek na 4 części.
lola86
Wersja CorelDRAW: X5
Wysłany: 7 Czerwiec 2018, 16:38   Jak rozdzielić rysunek na 4 części.
Narysowałam w corelu taką tęczę. muszę ją teraz wyciąć na ploterze frezującym cnc. Problem jest w tym ze pole robocze plotera to 100x150 cm a cała tęcza ma ponad 3 metry.
Muszę więc rozdzielić ją na 4 części. Problem w tym że nie wiem jak to zrobić :)
W załączniku zdjęcie mojego projektu tęczy :)
Pobierz Plik ściągnięto 266 raz(y) 130.9 KB
Wysłany: 7 Czerwiec 2018, 18:07
Podzieliłaś na przykładowym pliku .Wystarczy teraz całość zgrupować i przyciąć linią o włosowej grubości w zaznaczonych miejscach .
lola86
Wysłany: 7 Czerwiec 2018, 18:10
Dziękuję, będę próbować :) Chociaż czarno to widzę bo jestem "Corelowym samoukiem" :)
Wysłany: 7 Czerwiec 2018, 18:24
Trzeba tak od razu , dołącz plik w cdr .
Lektura na wolne chwie.
http://corel.wodip.opole.pl/
lola86
Wysłany: 7 Czerwiec 2018, 18:33
Tęcza cdr.
Beznazwy-3.cdr
Proszę się nie śmiać:) jak umiałam tak zrobiłam :P
Pobierz Plik ściągnięto 229 raz(y) 1.33 MB
Wysłany: 7 Czerwiec 2018, 19:14
Nie miałaś środkowej centralnie ,musiałem trochę przesunąć .Były również podwójne elementy ,dlatego trochę to trawało .Zostawiłem również edukacyjnie elementy którymi przycinałem ,są do usunięcia.
Sprawdź czy wszystko jest prawidłowo .
lola86
  Wysłany: 7 Czerwiec 2018, 19:22
Dziękuję za pomoc ale plik jest pusty.
Wysłany: 7 Czerwiec 2018, 19:26
Zapisałem i jakieś cuda się dzieją .Jaką masz wersje CorelDraw?
lola86
Wysłany: 7 Czerwiec 2018, 19:29
Mam Corel Draw X5
Wysłany: 7 Czerwiec 2018, 19:31
sprawdź
B5.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 233 raz(y) 1.34 MB
lola86
  Wysłany: 7 Czerwiec 2018, 19:33
Teraz jest OK. Bardzo dziękuję za pomoc ;)
Wysłany: 7 Czerwiec 2018, 19:35
Nie wiem co się stało,może jeszcze były jakieś śmieci .
Pobierz Plik ściągnięto 302 raz(y) 78.89 KB
