co to za czcionka, obrys/cień- jak zrobić?
agnieshka_90
  Wysłany: 15 Lipiec 2018, 18:43   co to za czcionka, obrys/cień- jak zrobić?
mam problem ze znalezieniem czcionki, ewentualnie zrobieniem obrysu/cienia jak na zdjęciu.
Napis na granicie piaskowany, nie robiony przeze mnie. Ktoś pomoże, jakieś wskazówki? Robiłam obrysy i cienie w corelu, wychodzi coś zupełnie innego... Nie mam pomysłu jak zrobić przynajmniej coś zbliżonego.
Agnieszka
Pobierz Plik ściągnięto 309 raz(y) 13.59 KB
Wysłany: 15 Lipiec 2018, 19:51
Font to prawdopodobne Times New Roman Pogrubiona .
agnieshka_90
Wysłany: 15 Lipiec 2018, 20:04
Font z pewnością ten, mam cały napis gotowy prócz naziwska z 'cieniem'właśnie...
Wysłany: 15 Lipiec 2018, 20:11
Zobaczę czy czasem czy cienie to nie są spłaszczone 3D .
Obrysy mogą być zrobione innym programem niż CorelDraw ,ewentualnie może być jakaś maniera .
agnieshka_90
Wysłany: 15 Lipiec 2018, 20:39
Będę wdzięczna 🙂
Wysłany: 15 Lipiec 2018, 21:05
Niestety nie mam pomysłu ,może ktoś inny znajdzie rozwiązanie ?
Wysłany: 15 Lipiec 2018, 22:52
Niełatwo jest coś wywnioskować z tak kiepskiego zdjęcia, ale jest to prawdopodobnie inicjatywa kamieniarza - jak można się domyślić (zła jakość zdjęcia!!! :evil: ). Ta "obwódka" wokół liter "A" różni się między sobą, stąd taki mój domysł. Można coś podobnego zrobić w Draw stosując "Głębię" + "Fazę" ale moim zdaniem nie tędy droga...
Wysłany: 16 Lipiec 2018, 14:50
Pewnie będzie trzeba narysować .Potrzebne jest tylko dobre zdjęcie .
Wiele elementów jest powtarzalnych w innych literach , dlatego zduplikuj je w celu ponownego wykorzystania .
Możesz zrobić spawając wewnętrzny obrys , wyciąć w prostokącie ,lub złożyć i zespawać z elementów .
Mój przykład nie jest idealny , ponieważ oryginał jest zdeformowany .
Zdjęcie powinno być zrobione centralnie , najlepiej na statywie obiektywem stałoogniskowym.
próba.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 367 raz(y) 1.48 MB
agnieshka_90
Wysłany: 16 Lipiec 2018, 23:00
Dzięki śliczne, jutro będę próbowała to zrobić. Miałam nadzieję, że to jakaś czcionka lub cienie/ obrysy których nie potrafię zrobić, ale wychodzi na to, że trzeba to ręcznie zeobić. Zdjęcia nie mam możliwości zrobienia- tablica poszła do szlifu....więc zakeży mi przynajmniej na czymś zbliżonym. Dodam tylko, że jestem samoukiem co do corela, plotera i piaskownia, więc dzięluję za wszystkie rady :)
Wysłany: 17 Lipiec 2018, 09:48
Podstawy programu,może będą pomocne.
http://corel.wodip.opole.pl/
Masz problem pytaj .
Bywa że trwa to dłużej ,zazwyczaj jednak pomoc ,lub chociaż próba pomocy nadchodzi ...
Rada na przyszłość .We wszelkiego rodzaju pracach rekonstrukcyjnych dobre zdjęcie to podstawa ,pózniej jest dużo mniej pracy.
agnieshka_90
Wysłany: 17 Lipiec 2018, 20:33
Może idealne nie wyszło, ale coś zbliżonego:) dzięki za pomoc! Pozdrawiam
Pobierz Plik ściągnięto 383 raz(y) 771.25 KB
Wysłany: 17 Lipiec 2018, 21:37
Wydaje się że wyszło dobrze ,chociaż osobiście starałbym się obrys dostosować do liternictwa .
Zdjęcie ma dużo nienaturalnych skrótów , ponieważ nie było robione centralnie i wprowadza deformacje ,których powielanie może dać nieciekawy efekt końcowy .
Zauważyłem jeszcze jedna różnicę . Dolne elementy obrysu w oryginale są stożkowe u Ciebie z jednej strony litery masz podobnie z drugiej kąt prosty .
Dodatkowo w górnych elementach nie ma wcięć między H,U,P w dolnej między K i A .
