Jak zrobić szablon koło do wycięcia ploterowego
moonia01
moonia01
Wysłany: 15 Wrzesień 2018, 10:50   Jak zrobić szablon koło do wycięcia ploterowego
Dzień dobry. Jak najszybciej wykonać koło pod cięcie ploterowe? Czyli koło i 4 puste paski.
Szukałam na necie podpowiedzi ale nic nie znalazłam.. Jeżeli ktoś mógłby podpowiedzieć byłoby super.
Życzę dobrego dnia, Monika
Pobierz Plik ściągnięto 271 raz(y) 13.53 KB
Wysłany: 15 Wrzesień 2018, 11:01
Szablon
Nie bardzo zrozumiałem jakie mają być wymiary , dlatego rysunek jest tylko poglądowy .
Rysujesz dwa koła , zaznaczasz i klikasz klawisz " P" ,następnie wybierasz opcję Połącz ( Ctrl + L ) .
Rysujesz odpowiedni prostokąt ,duplikujesz klawiszem " + " na górnej belce ,jeden z prostokątów zaznaczasz i wybierasz opcję Odbicie lustrzane w pionie .
Zaznaczasz prostokąty , wypośrodkowujesz klawiszem P i prostokątami przycinasz koło .
szablon.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 158 raz(y) 16.16 KB
moonia01
moonia01
Wysłany: 15 Wrzesień 2018, 11:29
Super, bardzo dziękuję o to chodziło. Jak Pan to zrobił ? Spawanie czy w kadr nic nie daje..
moonia01
moonia01
Wysłany: 15 Wrzesień 2018, 11:34
Hhm, główkuję jak Pan to zrobił i jak osiągnąć koło 20 cm i 1 cm pasek dookoła.
Wysłany: 15 Wrzesień 2018, 11:36
Koło rysujesz bez konkretnego wymiaru . Na górnej belce zamykasz kłódkę i wpisujesz odpowiedni wymiar z klawiatury.
Podobnie możesz zrobić z prostokątem ,jednak żeby to nie był kwadrat kliknij na kłódkę , żeby ją otworzyć .Wówczas każdy wymiar (wysokość i szerokość będzie inny ) powstanie prostokąt
Jeśli czegoś nie rozumiesz pytaj .
Pobierz Plik ściągnięto 264 raz(y) 64.87 KB
Wysłany: 15 Wrzesień 2018, 11:59
Rysujesz dwa okręgi , jeden większy od drugiego o 1 cm
Pobierz Plik ściągnięto 269 raz(y) 86.48 KB
Wysłany: 15 Wrzesień 2018, 12:17
Można to zrobić również inaczej.Rysujesz jedno koło i dodajesz jednocentymetrowy kontur. Zamienisz kontur na obiekt i masz koło o grubości 1 cm
Pobierz Plik ściągnięto 275 raz(y) 66.93 KB
moonia01
moonia01
Wysłany: 15 Wrzesień 2018, 12:32
Super, pięknie dziękuję :). Zrobione. Opcja uprość też dała radę.
Miłego weekendu, Monika
Wysłany: 15 Wrzesień 2018, 17:10
Jak widzisz jest kilka sposobów .
