Przesunięty przez: roland 5 Czerwiec 2011, 07:13 |
Zarządzanie kolorem w Corelu - poradnik |
Wysłany: 2 Październik 2018, 15:46
Okno - Paleta kolorów
Pobierz Plik ściągnięto 822 raz(y) 170.67 KB |
Wysłany: 2 Październik 2018, 18:10
restauro pokazał, gdzie szukać palety PANTONE, ale jeśli chodzi o konwersję to jedyna właściwa metoda, to chwycić w rękę wzornik PANTONE i wskazać palcem, który ma być. Wszystko inne to jedynie przybliżenie, lepsze lub gorsze, zależnie od użytkownika, sprzęty i oprogramowania.
Zobacz TUTAJ, żeby dowiedzieć się, jak to zrobić w Corelu, ale to nie jest niezawodna metoda. |
Śmietana
Wiek: 32 Dołączyła: 07 Kwi 2018 Posty: 18 Skąd: Warszawa
Wysłany: 25 Październik 2018, 09:52
Faktycznie.
Wzornik znalazłam dziękuję. Ślepota nie boli.
Ale co do konwersji zgadzam się że niestety ale trzeba wszystko pokazać co i jak.
U mnie na komputerze wyświetlały się inne kolory a w drukarni na ich monitorach wyglądały zupełnie inaczej. A sam druk był wgl. czymś innym niż byśmy chcieli.
No nic nauczka na przyszłość. |
Wysłany: 25 Październik 2018, 13:01
Nie bez powodu monitory, które można można dobrze skalibrować pod DTP kosztują nawet po kilkanaście tysięcy złotych.
Polecam przed drukiem zrobić proof na miejscu (kilkanaście do kilkudziesięciu złotych) lub chociażby w dobrej drukarni cyfrowej wydruk próbny (kilka złotych). W pierwszym przypadku taki proof jest dla klienta podstawą do ewentualnej reklamacji a dla drukarza wzorem do którego dobierze kolorystykę, w drugim jest dla klienta przybliżonym wzorem.
W obecnych czasach maszyny drukarskie mają wbudowaną automatyczną kalibrację, ale nie wszystko niestety da się wydrukować tak jak powinno to wyglądać. Dla przykładu taki bardzo prosty przykład arkusza, którego żaden offset (cyfra już tak) na świecie nie wydrukuje idealnie :
Domyślasz się, dlaczego na offsecie nie można wydrukować tego idealnie? |
