Scalenie czcionki
BartekNML
Wersja CorelDRAW: x6
Wysłany: 16 Październik 2018, 08:04   Scalenie czcionki
Witam, jak pozbyć się efektu nachodzenia na siebie liter po eksporcie do winplot,
na załączniku screen z winplot z nie pożądanym efektem
a oczekuję takiego efektu
robię go okrężną drogą, czyli rozdzielam całość, odejmuję od literki "brzuszki", a następnie scalam całość co przy dłuższym tekście jest dość kłopotliwe.
Używam corela X6
Trurl
Wysłany: 16 Październik 2018, 08:16
Hmm... Nie widzę żadnej różnicy między tymi obrazkami. Może coś pomyliłeś?
BartekNML
Wysłany: 16 Październik 2018, 08:19
dobrze dodałem obrazki, na górnym końce literek wchodzą na kolejną, dobrze widać np. jak Z nachodzi na E
Wysłany: 16 Październik 2018, 09:20
Dołącz ten plik . Zazwyczaj trzeba zaznaczyć i spawać .
Podobny problem .
http://corel.wodip.opole....ighlight=#73759
BartekNML
Wysłany: 16 Październik 2018, 09:50
ojciec chrzestny jest tylko przerobiony z tekstu na krzywe i tak go corel zostawia, lekki misz masz jest na projekcie ale sprzątam dopiero jak skończę
a opisane w temacie który podałeś to sposób jakim teraz robię tak na prawdę, tylko że nie można tego spawać od razu bo znikają mi środki,
Ostatnio zmieniony przez BartekNML 16 Październik 2018, 10:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 16 Październik 2018, 10:03
Dodajesz sobie tylko niepotrzebnie pracy .
Piszesz tekst zaznaczasz i CTRL + K (rozłączasz tekst) nakładasz poszczególne litery na siebie według potrzeb ,zaznaczasz i spawasz .
Jeśli prędzej zamienisz na krzywe i później spawasz , musisz dodatkowo w podglądzie szkieletowym (lepsza widoczność ) wycinać brzuszki czy inne elementy ażuru.
Gdyby był problem z wycięciem pojedynczego elementu , trzeba odwrócić podścieżki elementu.
BartekNML
Wysłany: 16 Październik 2018, 10:07
o to mi chodziło, dziękuję
Wysłany: 16 Październik 2018, 10:10
Jak widzisz wcześniejsze spawanie , to dużo dodatkowej i czasem nieprzewidzianej pracy .
BartekNML
Wysłany: 16 Październik 2018, 10:20
nie wiedziałem że można czcionkę rozdzielić na poszczególne litery, o te ctrl + K tak naprawdę chodziło,
