Scalenie czcionki |
BartekNML
Wersja CorelDRAW: x6
Pomógł: 1 raz Wiek: 37 Dołączył: 21 Mar 2016 Posty: 53 Skąd: Nowe Miasto Lub.
Wysłany: 16 Październik 2018, 08:04 Scalenie czcionki
Witam, jak pozbyć się efektu nachodzenia na siebie liter po eksporcie do winplot,
na załączniku screen z winplot z nie pożądanym efektem
a oczekuję takiego efektu
robię go okrężną drogą, czyli rozdzielam całość, odejmuję od literki "brzuszki", a następnie scalam całość co przy dłuższym tekście jest dość kłopotliwe.
Używam corela X6 |
Pomógł: 66 razy Wiek: 71 Dołączył: 04 Lut 2009 Posty: 953 Skąd: Warszawa
Wysłany: 16 Październik 2018, 08:16
| Hmm... Nie widzę żadnej różnicy między tymi obrazkami. Może coś pomyliłeś? |
BartekNML
Wysłany: 16 Październik 2018, 08:19
| dobrze dodałem obrazki, na górnym końce literek wchodzą na kolejną, dobrze widać np. jak Z nachodzi na E |
Pomógł: 575 razy Dołączył: 25 Lis 2009 Posty: 7699 Skąd: Gdynia
BartekNML
Wysłany: 16 Październik 2018, 09:50
ojciec chrzestny jest tylko przerobiony z tekstu na krzywe i tak go corel zostawia, lekki misz masz jest na projekcie ale sprzątam dopiero jak skończę
a opisane w temacie który podałeś to sposób jakim teraz robię tak na prawdę, tylko że nie można tego spawać od razu bo znikają mi środki, |
| Ostatnio zmieniony przez BartekNML 16 Październik 2018, 10:30, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 16 Październik 2018, 10:03
Dodajesz sobie tylko niepotrzebnie pracy .
Piszesz tekst zaznaczasz i CTRL + K (rozłączasz tekst) nakładasz poszczególne litery na siebie według potrzeb ,zaznaczasz i spawasz .
Jeśli prędzej zamienisz na krzywe i później spawasz , musisz dodatkowo w podglądzie szkieletowym (lepsza widoczność ) wycinać brzuszki czy inne elementy ażuru.
Gdyby był problem z wycięciem pojedynczego elementu , trzeba odwrócić podścieżki elementu. |
BartekNML
Wysłany: 16 Październik 2018, 10:07
| o to mi chodziło, dziękuję |
Wysłany: 16 Październik 2018, 10:10
| Jak widzisz wcześniejsze spawanie , to dużo dodatkowej i czasem nieprzewidzianej pracy . |
BartekNML
Wysłany: 16 Październik 2018, 10:20
| nie wiedziałem że można czcionkę rozdzielić na poszczególne litery, o te ctrl + K tak naprawdę chodziło, |
