Czarna strona w pdf z corela
cyklop
Wersja CorelDRAW: x4
Wysłany: 16 Październik 2018, 13:18   Czarna strona w pdf z corela
Trzydzieści lat to robię i nagle taki zakalec, graficy z drukarni też nie potrafią znaleźć przyczyny: prosty plik cdr x4 z próbkami kolorów, po zamianie w pdf staje się czarną stroną (w oryginale nie ma żadnego tła) i żeby utrudnić, pozostawia nienaruszone paski z wypełnieniem tonalnym i jeden z identycznych białych tekstów.
Może ktoś wie skąd ta czerń?
PS. Dodałem jeszcze screena, bo widzę, że TEN SAM pdf, który dodałem do postu ściąga się/otwiera... normalnie :shock:
Pobierz Plik ściągnięto 284 raz(y) 92.88 KB
eskolorok.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 193 raz(y) 652.63 KB
eskolorok.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 165 raz(y) 541.99 KB
gonia
gonia
Pomogła: 72 razy
Wysłany: 16 Październik 2018, 13:59   Re: Czarna strona w pdf z corela
cyklop napisał/a:
Coś jest z podglądem w Acrobacie, bo jak zapiszesz i ściągniesz pdfa do corela, to też jest ok z prawidłowym podglądem, ten sam pdf otwarty w acrobacie już pokazuje ciemną nakładkę ...
Wysłany: 16 Październik 2018, 14:02
Coś tam jest w tle .Po skopiowaniu i otwarciu w nowym oknie w tle wyskakuje wielki czarny obiekt ,którego nie widzę w podglądzie .
Pobierz Plik ściągnięto 212 raz(y) 159.83 KB
Wysłany: 16 Październik 2018, 14:08
W Inkscape widać połowę strony , na dole Twój mały obiekt.
Pobierz Plik ściągnięto 257 raz(y) 165.74 KB
Wysłany: 16 Październik 2018, 14:20
Po rozdzieleniu, robi się jeszcze ciekawiej.
Pobierz Plik ściągnięto 261 raz(y) 229.56 KB
Wysłany: 16 Październik 2018, 16:41
Problem jest w Corelu , pliku pdf w ogóle nie ruszałem .
Nie mam również pojęcia w jaki sposób się tego pozbyć . Najprościej zrobić wszystko od nowa, będzie szybciej i bez stresu ,że coś znowu wyskoczy .
Wysłany: 16 Październik 2018, 17:26
Jakimś cudem wszystkie te prostokąty mają "nieskończone" wymiary, mimo tego, że Draw (Acrobat też zresztą) interpretują je inaczej. Usuń po prostu te prostokąty, zastąp je nowymi i wszystko wróci do normy.
Wysłany: 17 Październik 2018, 07:35
Prostokąty były rysowane chyba w innym programie. Po dodaniu grubości konturu ,dwa boki góra i dół mają inne wartości .
cyklop
Wysłany: 17 Październik 2018, 08:02
Dziękuję za zainteresowanie. Mam tylko jednego x4, na niczym innym nie pracuję, a więc sugestia o części prac w innym programie nie wchodzi w grę.
Oczywiście, że będę to robił od nowa, ale wiecie jak to jest - nierozwiązana zagadka podgryza po cichu jestestwo i nie pozwala Morfeuszowi czynić swoją powinność :mrgreen:
Tak czy owak - dziękuję.
Wysłany: 17 Październik 2018, 08:20
Wiemy jaka jest przyczyna (kontur ma 337949,275 pkt )
Najgorsze , że sprawa dalej nie jest rozwiązana ,Narysowany i później powielany prostokąt to zrozumiałe , ale skąd wzięły się te wielkie kontury ?
Pobierz Plik ściągnięto 202 raz(y) 343.83 KB
Wysłany: 17 Październik 2018, 08:46
Problem rozwiązany !!!
Wystarczy otworzyć narzedzie Pióro konturu , zaznaczyć plik , rozdzielić grupy i ustawić w narzędzu Brak konturu.
Później można już ustawiać kontur dowolnej grubości .
eskolorok X4.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 170 raz(y) 549.81 KB
eskolorok 2222.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 231 raz(y) 1.94 MB
Wojtek Kowalews
ketjow
Wysłany: 17 Październik 2018, 12:40
Miałem podobny zgryz w x4 pod Win XP. Pracowałem wówczas w Corelu Designer'ze wykonując projekty organizacji ruchu. Znaki drogowe wklejane były przez makro. Plik posiadał wiele warstw. Do zamknięcia pliku wszystko było ok. Po ponownym otwarciu pojawiał się "duch" znaku A-7 (ustąp pierwszeństwa) o wymiarach znacznie przekraczających oryginał. Był trudny do usunięcia, gdyż nie reagował na zaznaczanie, gdy aktywne były wszystkie warstwy. Odszukałem go w Menadżerze obiektów wyłączając widoczność poszczególnych warstw. Ciekawostką jest to, że "duch" ten nie pojawiał się w tym pliku otwieranym pod x5 czy 2017.
cyklop
Wysłany: 18 Październik 2018, 09:05
restauro napisał/a:
Dzięki restauro :-)
Wczoraj jeszcze siedziałem nad tym i znalazłem właśnie ten ogromny kontur. Po usunięciu wszystko gra, ale... pozostaje pytanie o źródło powstania takiego konturu. Podejrzewam, że jednoznacznej odpowiedzi nie da się udzielić.
Na wszelki wypadek sprawdziłem w ustawieniach domyślnych styl konturu - włosowy. Prawdopodobnie więc Corel wziął pod uwagę włos jakiegoś giganta, mam nadzieję, że jednorazowo. Szkoda tylko, że nie wyświetlił go od razu po narysowaniu.
Wysłany: 18 Październik 2018, 09:34
cyklop napisał/a:
Tego pewnie nie da się już ustalić .
Możliwe ,że przypadkowo wcisnąłeś klawisz w trakcie jakiś ustawień ?
cyklop
Wysłany: 19 Październik 2018, 12:38
Niemożliwe, bo dawno już żadnych nie zmieniałem.
Cóż, wrzucamy problemik do działu "Dlaczego komputer się zawiesza" i włączamy Sojkę (Cud niepamięci) :mrgreen:
