pdf w corelu
Rav13
rav13
Wysłany: 17 Październik 2018, 14:25   pdf w corelu
witam . czy jest możliwość przekonwertowania pliku pdf abym mógł go otworzyć w corelu i wprowadzić ewentualne poprawki - projekt ma byc przeznaczony do plotera , czyli musi być w krzywych.
Wysłany: 17 Październik 2018, 14:33
Otwórz w CorelDraw ,jeśli jest zapisany w wektorach, możesz wszystko dowolnie zmieniać .
Rav13
rav13
Wysłany: 17 Październik 2018, 14:36   Re: pdf w corelu
Rav13 napisał/a:
Pobierz Plik ściągnięto 268 raz(y) 68.61 KB
Rav13
rav13
Wysłany: 17 Październik 2018, 14:37
restauro napisał/a:
niestety ale nie wiem czy jest w wektorach, w corelu nie chce się otworzyć
Wysłany: 17 Październik 2018, 14:39
Dołącz pdf ,ten jest jpg
Rav13
rav13
Wysłany: 17 Październik 2018, 14:46
restauro napisał/a:
nie wiem czemu ale nie da się chyba za na email lub priv ?
Rav13
rav13
Wysłany: 17 Październik 2018, 14:49
restauro napisał/a:
restauro@
poszło
gonia
gonia
Pomogła: 72 razy
Wysłany: 17 Październik 2018, 14:59
w wyrazie drogowa brakuje R
Wysłany: 17 Październik 2018, 15:01
Tła i zegar są bitmapami. Czerwień w napisie dodałem ,może się więc różnić .Musisz sprawdzić .
Wysłany: 17 Październik 2018, 15:10
gonia napisał/a:
W oryginalnym pliku PDF również .
FONT
https://www.whatfontis.co...ext=POMOC%20DRO
Pobierz Plik ściągnięto 258 raz(y) 12.83 KB
Rav13
rav13
Wysłany: 18 Październik 2018, 07:23
restauro napisał/a:
gonia napisał/a:
FONT
witam
czy moge prosić o plik w corel 11.
pozdrawiam
Wysłany: 18 Październik 2018, 07:39
CorelDraw X11
Rav13
rav13
Wysłany: 18 Październik 2018, 07:51
restauro napisał/a:
CorelDraw X11
dzięki wszytko jest ok.
pozdrawiam
Wysłany: 18 Październik 2018, 07:54
Miło że jest ok.
Mając font , możesz bez problemu narysować .
