pdf w corelu |
Rav13
Doradca rav13
Wysłany: 17 Październik 2018, 14:25 pdf w corelu
| witam . czy jest możliwość przekonwertowania pliku pdf abym mógł go otworzyć w corelu i wprowadzić ewentualne poprawki - projekt ma byc przeznaczony do plotera , czyli musi być w krzywych. |
Wysłany: 17 Październik 2018, 14:33
| Otwórz w CorelDraw ,jeśli jest zapisany w wektorach, możesz wszystko dowolnie zmieniać . |
Rav13
Doradca rav13
Wysłany: 17 Październik 2018, 14:36 Re: pdf w corelu
| Rav13 napisał/a: | | witam . czy jest możliwość przekonwertowania pliku pdf abym mógł go otworzyć w corelu i wprowadzić ewentualne poprawki - projekt ma byc przeznaczony do plotera , czyli musi być w krzywych. |
Pobierz Plik ściągnięto 269 raz(y) 68.61 KB |
Rav13
Doradca rav13
Wysłany: 17 Październik 2018, 14:37
| restauro napisał/a: | | Otwórz w CorelDraw ,jeśli jest zapisany w wektorach, możesz wszystko dowolnie zmieniać . |
niestety ale nie wiem czy jest w wektorach, w corelu nie chce się otworzyć |
Wysłany: 17 Październik 2018, 14:39
| Dołącz pdf ,ten jest jpg |
Rav13
Doradca rav13
Wysłany: 17 Październik 2018, 14:46
| restauro napisał/a: | | Dołącz pdf ,ten jest jpg |
nie wiem czemu ale nie da się chyba za na email lub priv ? |
Rav13
Doradca rav13
Wysłany: 17 Październik 2018, 14:49
| restauro napisał/a: | | restauro@ |
poszło |
gonia
Profesjonalista gonia
Wysłany: 17 Październik 2018, 14:59
| w wyrazie drogowa brakuje R |
Wysłany: 17 Październik 2018, 15:01
| Tła i zegar są bitmapami. Czerwień w napisie dodałem ,może się więc różnić .Musisz sprawdzić . |
Rav13
Doradca rav13
Wysłany: 18 Październik 2018, 07:23
witam
czy moge prosić o plik w corel 11.
pozdrawiam |
Wysłany: 18 Październik 2018, 07:39
| CorelDraw X11 |
Rav13
Doradca rav13
Wysłany: 18 Październik 2018, 07:51
| restauro napisał/a: | | CorelDraw X11 |
dzięki wszytko jest ok.
pozdrawiam |
Wysłany: 18 Październik 2018, 07:54
Miło że jest ok.
Mając font , możesz bez problemu narysować . |
