Spady.
agucha1712
Wysłany: 29 Marzec 2019, 19:48   Spady.
1. Co zaznaczyć eksportują etykietę do pdf by drukarnia otrzymała zaznaczone spady?
https://images89.fotosik.pl/151/fbb14ec9eeb34f12med.png
2. Czy eksportując etykiete pdf muszę zmniejszyc obszar strony do rozmiarów etykiety?
Wysłany: 29 Marzec 2019, 20:31
Zaznaczone jest prawidłowo, nie zaznaczaj niczego innego typu pasery, skale itp.
Strona na której pracujesz powinna mieć rozmiar końcowy (czyli w tym przypadku wymiary etykiety), natomiast grafika powinna wychodzić w pliku POZA obszar strony. Generalnie zaznaczaj podczas zapisu do PDF jako wzorzec "PDF/X-1a" (chyba że są tam kolory dodatkowe, to wtedy"PDF/X-3").
Taki przykładowy plik w załączniku.
spady.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 274 raz(y) 83.98 KB
Trurl
Wysłany: 30 Marzec 2019, 09:43
Daj bleed limit 5 mm, bo inaczej obetniesz sznyty. I spady też wyciągnij na 5 mm - zawsze to bezpieczniej. :-)
agucha1712
Wysłany: 30 Marzec 2019, 15:59
Sznyty? Nie wiem co to? :P Ostatecznie dałam 3 mm i w końcu zakumałam o co chodzi jak eksportować pliki ; )
Trurl
Wysłany: 30 Marzec 2019, 17:50
Sznyty to są znaczniki cięcia i jako takie wystają poza obrys formatu netto. Bleed limit ustala, jaki obszar poza formatem netto jest drukowany (łącznie ze sznytami). Stąd też moja uwaga
bo jak dasz zbyt mały bleed limit, to nie wydrukują się sznyty, które przecież wystają poza format netto. :-)
Wysłany: 30 Marzec 2019, 21:50
Trurl napisał/a:
Corel automatycznie dodaje odstęp do znaczników cięcia, nawet jak się je ustawi na pół metra. Sam preferuję 1,5-2 mm - wtedy nie muszę kombinować z dodatkowymi znacznikami cięcia, które w większości wtedy lądują gdzieś poza formatem.
