Spady. |
agucha1712
Pomógł: 2 razy Dołączył: 09 Maj 2014 Posty: 89 Skąd: Wrocław
Wysłany: 29 Marzec 2019, 20:31
Zaznaczone jest prawidłowo, nie zaznaczaj niczego innego typu pasery, skale itp.
Strona na której pracujesz powinna mieć rozmiar końcowy (czyli w tym przypadku wymiary etykiety), natomiast grafika powinna wychodzić w pliku POZA obszar strony. Generalnie zaznaczaj podczas zapisu do PDF jako wzorzec "PDF/X-1a" (chyba że są tam kolory dodatkowe, to wtedy"PDF/X-3").
Taki przykładowy plik w załączniku.
spady.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 348 raz(y) 83.98 KB |
Wysłany: 30 Marzec 2019, 09:43
Daj bleed limit 5 mm, bo inaczej obetniesz sznyty. I spady też wyciągnij na 5 mm - zawsze to bezpieczniej. |
agucha1712
Wysłany: 30 Marzec 2019, 15:59
| Sznyty? Nie wiem co to? :P Ostatecznie dałam 3 mm i w końcu zakumałam o co chodzi jak eksportować pliki ; ) |
Wysłany: 30 Marzec 2019, 17:50
Sznyty to są znaczniki cięcia i jako takie wystają poza obrys formatu netto. Bleed limit ustala, jaki obszar poza formatem netto jest drukowany (łącznie ze sznytami). Stąd też moja uwaga | Cytat: | | Daj bleed limit 5 mm, bo inaczej obetniesz sznyty. |
bo jak dasz zbyt mały bleed limit, to nie wydrukują się sznyty, które przecież wystają poza format netto. |
Wysłany: 30 Marzec 2019, 21:50
| Trurl napisał/a: | | Daj bleed limit 5 mm, bo inaczej obetniesz sznyty |
Corel automatycznie dodaje odstęp do znaczników cięcia, nawet jak się je ustawi na pół metra. Sam preferuję 1,5-2 mm - wtedy nie muszę kombinować z dodatkowymi znacznikami cięcia, które w większości wtedy lądują gdzieś poza formatem. |
