Przycinanie nie wychodzi - pomocy |
zuzi91
Wersja CorelDRAW: 2019
Wiek: 34 Dołączyła: 10 Lip 2019 Posty: 7 Skąd: Lublin
Wysłany: 10 Lipiec 2019, 10:03 Przycinanie nie wychodzi - pomocy
Cześć, jestem początkująca a w zasadzie nawet bardzo. Próbuję przyciąć zdjęcie po obrysowaniu elementu i wychodzą mi kwiatki, jak w załączniku. Zapewne milion rzeczy robię nie tak, czy ktoś mi pomoże wyciąć ten nieszczęsny kubek (może być nierówno, obym załapała zasadę)? W załączniku cdr i png z efektem mojej "pracy". Zapewne obrys mimo zgrupowania nie jest dobrze zrobiony. Proszę o wyrozumiałość :)
Pobierz Plik ściągnięto 323 raz(y) 136.61 KB |
Kopia_zapasowa_Beznazwy-1.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 268 raz(y) 1.57 MB |
Wysłany: 10 Lipiec 2019, 10:08
Nie posiadamy najnowszej wersji CorelDraw .Postaraj się zapisać w X7
Nie musisz prosić o wyrozumiałość ,Na tym forum nikt nie będzie zarzucał Tobie braku umiejętności. Po to jesteśmy ,żeby pomagać osobom mniej zaawansowanym .
Widzę w podglądzie że ładnie obrysowałaś.
Przekształć kontur w obiekt , zaznacz wszystko narzędziem wskaźnik i na górnej belce wybierz Część wspólna
Pobierz Plik ściągnięto 330 raz(y) 132.73 KB |
kubek.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 292 raz(y) 273.47 KB |
zuzi91
Wysłany: 10 Lipiec 2019, 10:19
Nie wiem czy się udało dobrze zapisać (załącznik).
Kopia_zapasowa_Beznazwy-1.cmx
Pobierz Plik ściągnięto 241 raz(y) 1.12 MB |
zuzi91
Wysłany: 10 Lipiec 2019, 10:29
Opcję "przekształć kontur w obiekt" mam niedostępną, mogę tylko na krzywe lub mapę bitową (czyli już chyba jest obiektem?). Potem robię, jak mówisz i wychodzi tak, jak w załączniku, jakaś masakra :)
Pobierz Plik ściągnięto 340 raz(y) 40.31 KB |
Wysłany: 10 Lipiec 2019, 10:35
Zaznacz narzędziem wskaźnik obrys który wykonałaś (chyba ucho kubka nie jesyt połaczone )i wybierz opcję połącz . Powinna uaktywnić się opcja Przekształć kontur w obiekt .
Jeśli to nie pomaże zaznacz obrys i wybierz opcję spawaj ,następnie -Obiekt -Rozłącz krzywa na warstwa 1
Obrys powinien wypełnić się kolorem . |
zuzi91
Wysłany: 10 Lipiec 2019, 10:41
Przesunęłam kubek żeby nie przeszkadzał. Zaznaczam i "połącz" jest niedostępne (załącznik).
Pobierz Plik ściągnięto 334 raz(y) 22.19 KB |
Wysłany: 10 Lipiec 2019, 10:51
Wyżej dopisałem co jeszcze możesz zrobić .
Twój problem polega na tym ,że nie połączyłaś obrysu w trakcie rysowania . Teraz trzeba go połączyć .
I jeszcze jedna rada .Staraj się obrysowując wybierać Kontur włosowy . Tak jest łatwiej i bezpieczniej . Gdyby była taka potrzeba grubość konturu zmieniaj na samym końcu . |
Wysłany: 10 Lipiec 2019, 11:31
Przeanalizowałem jeszcze raz od początku Twój plik .
Masz różne grubości obrysu .
Przesuń na bok zdjęcie kubka ,następnie zaznacz obrys i wybierz opcję Grupuj - Rozdziel grupę wszystkich obrysów . Zmień grubsze elementy na Kontur włosowy .
Później zamień całość na krzywe następnie Spawanie i Rozłącz - Krzywa na Warstwa 1 |
zuzi91
Wysłany: 10 Lipiec 2019, 11:42
Okazało się, że jak zaczęłam klikać różne opcje z Twoich rad, pokazała się linia, której wcześniej nie było widać (nie wiem czemu wcześniej nie była widoczna). Potem ją usunęłam i kilka razy (bo się nie udawało, nie ogarniam jeszcze tego przycinania, części wspólnych itp.) spróbowałam przyciąć (zrobić część wspólną) i się udało. Jak klikam część wspólna to potem muszę (mimo zaznaczenia obrysu i zdjęcia) coś kliknąć, jakby wskazać obiekt, i klikałam różnie i wychodziły dziwne rzeczy aż w końcu się udało. Jeszcze tylko wytnę środek w uchu i spoko. Niestety nie umiałabym nikomu wytłumaczyć jak to zrobić i obawiam się, że w przyszłości wycięcie czegoś innego znowu mi nie wyjdzie :D (Załącznik)
Pobierz Plik ściągnięto 286 raz(y) 95.49 KB |
Wysłany: 10 Lipiec 2019, 11:49
Te dodatkowe linie to właśnie różne grubości konturu z których później powstają różne smieci i stwarzają problemy z przycinaniem czy tworzeniem części wspólnej.
Pobierz Plik ściągnięto 323 raz(y) 123.88 KB |
Wysłany: 10 Lipiec 2019, 11:52
Plik który dołączyłaś jest dalej złożony z dwóch elementów ,musisz je zespawać !!!
Problem ten jest następstwem różnych grubości spawanego konturu .
Czasem powstają z tego dwa elementy po użyciu opcji Rozłącz - Krzywa na warstwa 1,wystarczy wówczas jeden usunąć . |
