corel x7 problem z obrysem |
Rav13
Doradca rav13
Wysłany: 19 Wrzesień 2019, 13:18 corel x7 problem z obrysem
witam. przeskoczyłem z 11 na x7 i mam problem -
wykonuje napis np AUTO i potrzebuje to wyciąć , przedtem w 7 kliknąłem w kontur ustawiłem grubość lini i ładnie wykonał mi się kontur całego napisu wraz z środkiem literek A i O , a teraz w x7 jest problem ponieważ wykonuje kontur tlko zewnątrz i trzeba ręcznie szukać przedmiotów bez konturu i wykonywac je osobno co jest sporym utrydnieniem. a dodatkowo jak klikam w narzędzie kontur to wszystko co mam na danym dokumencie obrysowuje się ramkami i łączy z wszystko co jest w danym dokumencie . przedtem miałem napis to tylko ingerowałem w napis i nic samoczynnie i dodatkowo nie robiło sie na tym dokumencie . co robię żle ? |
Wysłany: 19 Wrzesień 2019, 14:09
Wydawało mi się ,że Ciebie to nie trzeba już prosić o przykładowy plik w wektorach ...
Nie wiem co się tam dzieje ,ale zerknij w widoku szkieletowym ,może coś dojrzysz ? |
Rav13
Doradca rav13
Wysłany: 19 Wrzesień 2019, 14:20
| restauro napisał/a: | Wydawało mi się ,że Ciebie to nie trzeba już prosić o przykładowy plik w wektorach ...
Przepraszam i poprawiam , załaczniki adamex corek 11 , adamex 1 corel x7
ADAMEX.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 257 raz(y) 29.34 KB |
ADAMEX 1.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 214 raz(y) 99.09 KB |
Wysłany: 19 Wrzesień 2019, 16:16
| Nie znam się na wycinaniu ,ale zauważyłem że w ADAMEX1 jest jedna warstwa więcej niż w pliku ADAMEX |
Rav13
Doradca rav13
Wysłany: 19 Wrzesień 2019, 16:33
| restauro napisał/a: | | Nie znam się na wycinaniu ,ale zauważyłem że w ADAMEX1 jest jedna warstwa więcej niż w pliku ADAMEX |
Tak dokładnie, właśnie sama się dodaje po wykonaniu obrysu. Tylko chodzi o to dlaczego obrysu nie wykonuje całego wyrazu i wszystkich liter jak w 11 tylko pomija np środek literki O, środek małej literki e.? |
Wysłany: 19 Wrzesień 2019, 17:03
| Próbowałeś usunąć ten dodatkowy element ,skoro w poprzedniej wersji programu nie był potrzebny ? |
Rav13
Doradca rav13
Wysłany: 19 Wrzesień 2019, 18:33
| restauro napisał/a: | | Próbowałeś usunąć ten dodatkowy element ,skoro w poprzedniej wersji programu nie był potrzebny ? |
Tak, ale za każdym razem gdy klikam w narzędzie obrys to wyskakuje, przy każdej grafice czy napisie. |
Rav13
Doradca rav13
Wysłany: 19 Wrzesień 2019, 18:47
Potrzebuje wykonać prosta czynność - napisać cyfrę która będzie bez tła a żebym widział krawędzie- może tak będzie lepiej wytłumaczyć a co mi chodzi. W 11 było to ułamek sekundy - a w x7 jest problem z tym aby to szybko i bez problemu zrobić. |
Wysłany: 19 Wrzesień 2019, 19:51
| Żeby pozbyć się tła klikasz lewym przyciskiem myszy w X na palecie kolorów . Kontur to prawy przycisk myszy na palecie ,ale o tym na pewno wiesz ,więc nie wiem co autor ma na myśli . |
Rav13
Doradca rav13
Wysłany: 20 Wrzesień 2019, 13:17
| restauro napisał/a: | | Żeby pozbyć się tła klikasz lewym przyciskiem myszy w X na palecie kolorów . Kontur to prawy przycisk myszy na palecie ,ale o tym na pewno wiesz ,więc nie wiem co autor ma na myśli . |
pozbywałem się tła tak jak piszesz , ale kontur czy też obrys robiłem narzędziem który miałem po lewej stronie w starym programie , i faktycznie zrobiłem Twoim sposobem w nowym i poskutkowało za co Ci bardzo dziękuję .
A propo czy mógłbyś podpowiedzieć dlaczego nie mogę sie zalogować z 1 kompa ( zablokowało mi ponieważ wpisałem kilkukrotnie złe hasło ) i wyskakuje info że prosze spróbowac za chwilę , natomiast na innym kompie z tym samym hasłem i loginem normalnie sie loguję ( historia skasowana) |
Wysłany: 20 Wrzesień 2019, 13:50
| Rav13 napisał/a: | | dlaczego nie mogę sie zalogować z 1 |
Prawdę powiedziawszy nie wiem ,proponuję przywróć ustawienia przeglądarki do wartości domyślnych .Pozbędziesz się wówczas cookies i historii . |
Rav13
Doradca rav13
Wysłany: 20 Wrzesień 2019, 14:03
| restauro napisał/a: | | Rav13 napisał/a: | | dlaczego nie mogę sie zalogować z 1 |
nie pomogło |
Rav13
Doradca rav13
Wysłany: 20 Wrzesień 2019, 16:20
Nie, z tego samego, (w tym samym biurze) internet stałe IP jak to ważne. |
Wysłany: 20 Wrzesień 2019, 16:23
To raczej coś z komputerem ,skoro z tego samego IP sie łączysz.
Silnik forum ma już swoje lata i możliwe , że czasem coś blokuje .Jeśli nie znajdziesz przyczyny i możliwe ,że po odświeżeniu forum na serwerze , wszystko wróci do normy . |
