corel x7 problem z obrysem
Rav13
rav13
Wysłany: 19 Wrzesień 2019, 14:18   corel x7 problem z obrysem
witam. przeskoczyłem z 11 na x7 i mam problem -
wykonuje napis np AUTO i potrzebuje to wyciąć , przedtem w 7 kliknąłem w kontur ustawiłem grubość lini i ładnie wykonał mi się kontur całego napisu wraz z środkiem literek A i O , a teraz w x7 jest problem ponieważ wykonuje kontur tlko zewnątrz i trzeba ręcznie szukać przedmiotów bez konturu i wykonywac je osobno co jest sporym utrydnieniem. a dodatkowo jak klikam w narzędzie kontur to wszystko co mam na danym dokumencie obrysowuje się ramkami i łączy z wszystko co jest w danym dokumencie . przedtem miałem napis to tylko ingerowałem w napis i nic samoczynnie i dodatkowo nie robiło sie na tym dokumencie . co robię żle ?
Wysłany: 19 Wrzesień 2019, 15:09
Wydawało mi się ,że Ciebie to nie trzeba już prosić o przykładowy plik w wektorach ...
Nie wiem co się tam dzieje ,ale zerknij w widoku szkieletowym ,może coś dojrzysz ?
Rav13
rav13
Wysłany: 19 Wrzesień 2019, 15:20
restauro napisał/a:
Przepraszam i poprawiam , załaczniki adamex corek 11 , adamex 1 corel x7
ADAMEX.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 276 raz(y) 29.34 KB
ADAMEX 1.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 236 raz(y) 99.09 KB
Wysłany: 19 Wrzesień 2019, 17:16
Nie znam się na wycinaniu ,ale zauważyłem że w ADAMEX1 jest jedna warstwa więcej niż w pliku ADAMEX
Rav13
rav13
Wysłany: 19 Wrzesień 2019, 17:33
restauro napisał/a:
Tak dokładnie, właśnie sama się dodaje po wykonaniu obrysu. Tylko chodzi o to dlaczego obrysu nie wykonuje całego wyrazu i wszystkich liter jak w 11 tylko pomija np środek literki O, środek małej literki e.?
Wysłany: 19 Wrzesień 2019, 18:03
Próbowałeś usunąć ten dodatkowy element ,skoro w poprzedniej wersji programu nie był potrzebny ?
Rav13
rav13
Wysłany: 19 Wrzesień 2019, 19:33
restauro napisał/a:
Tak, ale za każdym razem gdy klikam w narzędzie obrys to wyskakuje, przy każdej grafice czy napisie.
Rav13
rav13
Wysłany: 19 Wrzesień 2019, 19:47
restauro napisał/a:
Potrzebuje wykonać prosta czynność - napisać cyfrę która będzie bez tła a żebym widział krawędzie- może tak będzie lepiej wytłumaczyć a co mi chodzi. W 11 było to ułamek sekundy - a w x7 jest problem z tym aby to szybko i bez problemu zrobić.
Wysłany: 19 Wrzesień 2019, 20:51
Żeby pozbyć się tła klikasz lewym przyciskiem myszy w X na palecie kolorów . Kontur to prawy przycisk myszy na palecie ,ale o tym na pewno wiesz ,więc nie wiem co autor ma na myśli .
Rav13
rav13
Wysłany: 20 Wrzesień 2019, 14:17
restauro napisał/a:
pozbywałem się tła tak jak piszesz , ale kontur czy też obrys robiłem narzędziem który miałem po lewej stronie w starym programie , i faktycznie zrobiłem Twoim sposobem w nowym i poskutkowało za co Ci bardzo dziękuję .
A propo czy mógłbyś podpowiedzieć dlaczego nie mogę sie zalogować z 1 kompa ( zablokowało mi ponieważ wpisałem kilkukrotnie złe hasło ) i wyskakuje info że prosze spróbowac za chwilę , natomiast na innym kompie z tym samym hasłem i loginem normalnie sie loguję ( historia skasowana)
Wysłany: 20 Wrzesień 2019, 14:50
Rav13 napisał/a:
Prawdę powiedziawszy nie wiem ,proponuję przywróć ustawienia przeglądarki do wartości domyślnych .Pozbędziesz się wówczas cookies i historii .
Rav13
rav13
Wysłany: 20 Wrzesień 2019, 15:03
restauro napisał/a:
Rav13 napisał/a:
nie pomogło
Wysłany: 20 Wrzesień 2019, 17:17
Koleżanka miała podobny przypadek .
http://corel.wodip.opole....ighlight=#74890
Czy tn drugi komputer logujesz z innego miejsca?
Rav13
rav13
Wysłany: 20 Wrzesień 2019, 17:20
restauro napisał/a:
Nie, z tego samego, (w tym samym biurze) internet stałe IP jak to ważne.
Wysłany: 20 Wrzesień 2019, 17:23
To raczej coś z komputerem ,skoro z tego samego IP sie łączysz.
Silnik forum ma już swoje lata i możliwe , że czasem coś blokuje .Jeśli nie znajdziesz przyczyny i możliwe ,że po odświeżeniu forum na serwerze , wszystko wróci do normy .
