Przesunięty przez: JarekDRAW
4 Wrzesień 2008, 06:38
BAAARDZO PROSZĘ O POMOC !!! PILNE!!! IMPORT CYRYLICY
PRO TEC CSS
  Wysłany: 13 Sierpień 2008, 21:42   BAAARDZO PROSZĘ O POMOC !!! PILNE!!! IMPORT CYRYLICY
Ponownie witam wszystkich
Ponawiam post bo może jednak wśród tak licznego grona obecnych/zaglądających znajdzie się osoba która potrafi importować plik doc do programu CorelDraw
Muszę na jutro skończyć rysunek a od 3 dni próbuję na wszelkie sposoby wciągnąć plik worda do CR 11 .
Joanna Suska
jska
Pomogła: 16 razy
Wysłany: 13 Sierpień 2008, 21:48
Mozesz sprobowac ten dokument z Worda wydrukowac do pliku, potem sprobowac wlasnie ps'a wciagnac do Corela. Albo zrobic pdf-a i tego wciagnac... Albo w Adobe Acrobat pdf-a zapisac jako eps i wciagnac eps-a...
Moze podeslij plik z Worda - moze mi sie uda... ;)
joannasiejak@o2.pl
Wysłany: 13 Sierpień 2008, 22:06
Nie mam 11 ale wiem ze mozna bylo to ustawic tez w tej wersji. Wstaw moze plik txt na forum (jesli nie jest duzy) to moze sie uda bez obchodzenia tego przez druk do pliku...
albo sprobuj ustawic wlasciwe kodowanie i jezyk....:-)
PRO TEC CSS
Wysłany: 13 Sierpień 2008, 22:24
nie wyskakuje mi okienko że mam wybrać typ kodowania , wciagałem txt i wychodziły znaki zapytania
wciągałem doc, odt, rtf, txt - i nic , pojedynczo - słowami, zamieniałem na jednakową czcionkę (Arial) , na język w windzie ,
PORAŻKA!!!!!!!
jeszcze trochę i exploduję !!!!!!! 3 dni od rana do wieczora - dodatkowo nikt ze znajomych nie pracuje na CORELU
może brakuje mi czcionki
Joanna Suska
jska
Pomogła: 16 razy
Wysłany: 13 Sierpień 2008, 22:31
wyslalam... sprawdz @ :)
moskit
Wysłany: 19 Sierpień 2008, 09:07
Gdzieś czytałem kiedyś że można zaznaczyć całość skopiowac do schowka wkleić do notatnika skopiowac jeszcze raz i wkleić wtedy do Corela. Straci się formatowanie oczywiście wtedy.
freeminder
Wysłany: 19 Sierpień 2008, 12:41
Nie za bardzo rozumiem Twojego problemu.
Obojętnie czy z Worda czy OO Writera tekst w cyrylicy można wstawić przez CTRL+C/CTRL+V. Ważne, żeby nie wklejać na pusty dokument, tylko do ramki tekstowej (najlepiej z ustawionym formatowaniem). Na pewno działa to w CD12 i X3.
