Przesunięty przez: restauro
6 Styczeń 2020, 20:36
COREL 2019
DoluDesign
Wysłany: 22 Styczeń 2020, 12:51
Osobiście dopisuję do każdego pliku v12, X7 itp
w szczegółach X5 i X7 pokazuje, ale fakt, przy 12 nie ma nic
aj_graphic
Wersja CorelDRAW: X6, 2019
Wysłany: 22 Styczeń 2020, 13:00
DoluDesign napisał/a:
też dopisuję, ale zawsze jeszcze dodatkowo sprawdzam (takie zboczenie zawodowe - wolę dwa razy sprawdzić wersję niż później podsyłać drukarni drugi raz poprawione).
U mnie w żadnej wersji nie pokazuje. Jakieś dwa tygodnie temu takie info było, więc zniknięcie połączyłam z instalacją wersji X21. Chyba, że naklikałam sobie coś w ustawieniach folderów albo coś (kwestia samego komputera/ustawień systemu a nie Corela).
Pobierz Plik ściągnięto 730 raz(y) 24.3 KB
aj_graphic
Wysłany: 22 Styczeń 2020, 13:05
Problem rozwiązany. Zmieniłam domyślny program otwierania .cdr z X6 na Corela X21 i wszystko wróciło :)
Najwyraźniej jakiś konflikt spowodowany dwoma Corelami zainstalowanymi na komputerze.
jaga
corel GS 2019 - updrade z X5
Wysłany: 23 Styczeń 2020, 14:51   Corel2019: publikuj jako PDF > zgodność
Publikuj jako PDF -> Ustawienia> zakładka ogólne, Zgodność:
mam tylko:
Acrobat DC
Acrobat 9.0
PDF/X-1a:2001
PDF/X-3:2003
PDF/A-1b
PDF/X-4:2010
też tak macie?, drukarnia wymaga 5.0 (w X5 było), w pomocy piszą: W programie CorelDRAW, można wybrać jedną z poniższych opcji zgodności: Acrobat 4.0, Acrobat 5.0, Acrobat 6.0, Acrobat 8.0, Acrobat 9.0, PDF/X-1a, PDF/X-3 lub PDF/A-1b.
jaga
Wysłany: 23 Styczeń 2020, 15:23   OBIEKTY okno dokowane (d. manadżer obiektów)
OBIEKTY okno dokowane (d. manadżer obiektów) - zginęła podstawowa funkcjonalność
problem/uciążliwość:
nie działa zaznaczanie kilku obiektów w oknie dokowanym jeśli któryś z obiektów ma dodany cień to jest pomijany w zaznaczeniu i dopiero po rozdzieleniu cienia od odbiektu zaczyna działać normalnie
nie można też przeciągnąć wybranego obiektu/ów myszką z OBIEKTY na obszar roboczy
utrudnia to pracę z obiektami :cry
jaga
Wysłany: 23 Styczeń 2020, 15:33   Licznik/Czasomierz projektu
Wyczytałam, że jest coś takiego:
Funkcja Czasomierz projektu (Narzędzia Windows Czasomierz projektu) umożliwia łatwe śledzenie czasu poświęconego na dany projekt.
Chciałam włączyć, ale u mnie nie ma polecenia Windows w menu Narzędzia :?: ???????
Nie wiem, czy to tylko u mnie jest problem, czy taka niedoróbka programu?
jaga
Wysłany: 23 Styczeń 2020, 16:45
Znalazłam gdzie włączyć ten czasomierz :lol:
Okno > Paski narzędzi > Project Timer
czyli taka niedoróbka albo programy, albo instrukcji w pomocy - zupełnie gdzie indziej w menu i nawet nie przetłumaczyli polecenia
Wysłany: 24 Styczeń 2020, 12:15
jaga napisał/a:
Chyba nastąpiło jakieś przekłamanie , odnośnie wersji .
Pobierz Plik ściągnięto 805 raz(y) 93.2 KB
jaga
Wysłany: 24 Styczeń 2020, 20:39
załączam obrazki jak jest w c_x5 i c_2019
Pobierz Plik ściągnięto 783 raz(y) 207.01 KB
Pobierz Plik ściągnięto 748 raz(y) 207.27 KB
Wysłany: 24 Styczeń 2020, 21:43
Miałem na myśli raczej ,że drukarnia się pomyliła . Arobat 5 (PDF 1.4 ) to chyba 2001 rok . Do wersji PDF 1.4 można zapisać w darmowych programach Inkscape lub programie Scribus .Możesz ewentualnie poprosić kogoś na forum ,żeby Ci zapisał w wymaganym formacie ( Tegraf , Cysorz ) .
W ostateczności są wersja testowe Adobe Acrobat Pro ,nie jestem tylko pewien ,czy można zapisać w nim PDF 1.4
Wysłany: 24 Styczeń 2020, 22:34   Re: Corel2019: publikuj jako PDF > zgodność
jaga napisał/a:
mam tylko:
Acrobat DC
Acrobat 9.0
PDF/X-1a:2001
PDF/X-3:2003
PDF/A-1b
PDF/X-4:2010
Drukarnia wymaga Acrobat 5.0, bo pewnie w czasie, gdy te wymagania ustalała, 95% jej klientów miała Corela X5, w którym rzeczywiście tak określano wynikową wersję pdfa. Dlatego, by uniknąć odpowiadania po 100 razy dziennie "U mnie w Corelu nie ma wersji 1.4" - napisali o Acrobacie 5.0.
Czas by to uaktualnić, takiego określania wersji pliku pdf od dawna w Corelu nie ma.
Ogólnie: zgodność z Acrobatem w jakiś tam wersji to oznacza wersję pliku pdf o jeden mniejszą - Acrobat 5.0 czytał pliku pdf w wersji 1.4 i niższe, Acrobat 6.0 - pliki pdf w wersji 1.5, Acrobat 7 - pliki pdf w wersji 1.6 itd.
Wzrost wersji związany był głównie z nowymi zabezpieczeniami i elementami interaktywnymi (np. formularze, elementami 3D, itp.). W kwestii druku - zmiany są nieznaczne.
Więcej: https://en.wikipedia.org/wiki/Adobe_Acrobat_version_history#Adobe_Acrobat_and_Reader
Jeżeli w oknie eksportu nie ma wyboru "Acrobat 5.0" lub "Wersja 1.4", należy wybrać zgodność z "PDF/X-3".
https://en.wikipedia.org/wiki/PDF/X
jaga
Wysłany: 27 Styczeń 2020, 14:49
Dzięki za wyjaśnienie.
Wysłany: 6 Luty 2020, 10:30
Corel DRAW 2019 - Nowe funkcje w praktyce
https://www.youtube.com/watch?v=urCMc_IL9VU
markooff
Wersja CorelDRAW: X5
Wysłany: 26 Kwiecień 2022, 14:38
Witam !
nie chciałem zakładać nowego wątku - bo chodzi mi o wymagania sprzętowe oraz funkcjonalne (z praktyki użytkowania) dla pakietu Corel Draw 2019. Czyli te, o których nie ma dokładnych informacji na stronie supportowej Corela . A konkretnie, czy ktoś z szan. użytkowników wie (a może i używa) tego pakietu na starszych monitorach (CRT) o rozdzielczości bazowej 1024x768 (cyzli klasyczna 17tka) ?
W dokumentacji na stronie https://graphics-unleashed.com/2019/04/coreldraw-graphics-suite-2019-hardware-and-system-requirements/ - odnalazłem jedynie taką informację :
1280 x 720 screen resolution at 100% (96 dpi)
Czy to oznacza - że jeśli używałbym ten pakiet w pracy z monitorem j.w. to interfejs "wychodziłby mi" poza obszar roboczy czy tez byłaby/jest możliwość dopasowania okna do natywnej rozdzielczości 1024 x 768 ?
NA chwilę obecną posiadam od ładnych kilku lat Corel Draw X5 (wersja pełna) i w zasadzie nie mam potrzeby zmieniać tego faktu, ale , jednak liczę sie z koniecznościa nieodległej przesiadki na Win10 (koniec supportu dla innych pakietów których również używam np. Blendera) i muszę rozglądnąć się za wersją Corel DRAW która zapewni mi możliwość pracy pod obom systemami z rodziny Windows. A z dokumentacji techn widzę że/wyglada na to ze 2019-tka ma taką możliwość ...
Strona wygenerowana w 0.18 sekundy. Zapytań do SQL: 16
