Problem z kolorem |
ceiti
Pomógł: 6 razy Dołączył: 18 Paź 2010 Posty: 81 Skąd: tychy
Wysłany: 7 Kwiecień 2020, 00:14 Problem z kolorem
Witam, mam problem z kolorystyką, a mianowicie inna jest w Corelu, a inna po eksporcie do JPG. Czy ktoś wie może, gdzie może leżeć przyczyna?
Pobierz Plik ściągnięto 427 raz(y) 196.3 KB |
Wysłany: 7 Kwiecień 2020, 00:33
RGB zawsze będzie przekłamywał.
Jeżeli składowe w CMYKu masz 0/100/100/0 to nie musisz się martwić o wydruk. Jeżeli jest to potrzebne tylko w RGB (np. internet) to musisz dostosować wyświetlanie profili w Corelu. |
ceiti
Wysłany: 7 Kwiecień 2020, 13:43
| Ok, dzięki. A jak mogę dostosowąć te profile, żeby w corelu był widoczny taki sam kolor jak w JPG po eksporcie? cała kolorystyka jest w CMYKu. |
Wysłany: 8 Kwiecień 2020, 13:28
Przeniosłem z ShoutBox
Gość: Do Ceiti---Nie wiem dlaczego kolory są rózne w momencie jak Ci pojawia się okno utawienia do exportu do jpg..Po wyeksportowaniu pliku do jpg i otwarciu go kolory są zgodne z orginałem w corelu.Zrób print screen z otwartego pliku jpg po eksporcie i pliku corela .Kolory są zgodne w 100% |
Kuba_
Wysłany: 31 Lipiec 2020, 22:23
Podepnę się pod temat, żeby nie tworzyć nowego.
Czy jest możliwość aby Corel X4 w wersji do użytku komercyjnego wyświetlał inne kolory niż ten do niekomercyjnego? Przesyłam znajomemu plik w ustalonej kolorystyce a u niego wygląda to inaczej. A jeżeli to niemożliwe to gdzie szukać przyczyny?
Z góry dziękuję. |
Wysłany: 1 Sierpień 2020, 08:48
| Nie to nie jest możliwe . Różnica między programami to głównie wyłączona część funkcji programu. Podeślij zrzut pliku z jednego i drugiego komputera ,będzie można wówczas coś doradzić . |
Wysłany: 1 Sierpień 2020, 09:37
Różnice będą najbardziej widoczne przy włączonej i wyłączonej symulacji kolorów.
Druga sprawa to kwestia użytych profili i specyficznych ustawień w Menedżerze Kolorów, szczególnie w starszych wersjach (7, 9, 11), gdzie można było przypisywać różne profile do monitora, drukarki, dokumentu i czego tam jeszcze.
Na koniec - oczywistość - monitor. Chyba nie ma dwóch ludzi, którzy mieliby identyczne ustawienia monitora. Kontrast, nasycenie, tryb (eko, tekst, gra, film itp.) - to wszystko może dość mocno zmienić odcień wyświetlanych kolorów. |
Kuba_
Wysłany: 1 Sierpień 2020, 14:19
Moje kolory po prawej (jeszcze cdr) kolegi po lewej (png).
Może przy eksportowaniu robię jakiś błąd?
Pobierz Plik ściągnięto 336 raz(y) 67.64 KB |
Wysłany: 1 Sierpień 2020, 16:03
Twój plik jest w formacie JPG ,spróbuj użyć opcji Eksportuj i wybierz format PNG .
Jeśli to nie pomoże dołącz plik wektorowy cdr.
Nie jestem pewien czy czasem kolory nie są w CMYK i RGB |
Kuba_
Wysłany: 1 Sierpień 2020, 18:50
| Faktycznie, przy wyeksportowaniu do png wygląda to lepiej (i chyba masz też racje co do palet kolorów). Dzięki! |
Wysłany: 1 Sierpień 2020, 21:32
Może być i JPG , musisz tylko zdecydować CMYK czy RGB .
Może warto przeczytać poradnik który napisał Tegraf - Zarządzanie kolorem w Corelu .
http://corel.wodip.opole....opic.php?t=4686
W przyszłości dołącz oryginalny plik ,żebyśmy nie musieli domyślać się jaka może być ewentualnie przyczyna i niepotrzebnie nie tracili czasu na próby .
Zawsze po rozwiązaniu problemu , dołączony plik - załącznik można usunąć z forum . |
Kuba_
Wysłany: 12 Sierpień 2020, 16:59
A czy w Corelu możemu uzyskać taki efekt jak na załączonym obrazku?
Pobierz Plik ściągnięto 303 raz(y) 5.3 KB |
Wysłany: 12 Sierpień 2020, 18:03
Na wiele sposobów, to są podstawy.
Najprostszy to po prostu wypełnienie tonalne z dodaniem dodatkowych węzłów [Właściwości obiektu -> Wypełnienie -> Tonalne] lub klikając w wiaderko z farbą (otworzy się dodatkowe okienko z wypełnieniami).
Kuba_
Wysłany: 12 Sierpień 2020, 18:23
Dodawanie węzłów jest dość czasochłonne, myślałem że można inaczej (szybciej) samo tonalne wygląda u mnie tak (X4)... Da się uzyskać efekt jak u Ciebie?
Pobierz Plik ściągnięto 357 raz(y) 169.75 KB |
Wysłany: 12 Sierpień 2020, 18:38
| Nożna np. narysować te trzy zwykłe paski/prostokąty i skadrować je w wygranym obiekcie, można dodać część wspólną... |
Kuba_
Wysłany: 13 Sierpień 2020, 20:40
A z czego wynika ta rozbieżność kolorów? Dziś miałem okazje porównać kolory na X4 w wersji komercyjnej do mojej home/student i kolory zdecydowanie się różnią. Tam czerwony wygląda jak czerwony, a u mnie jak w załączniku (z innymi kolorami jest to samo).
Pobierz Plik ściągnięto 363 raz(y) 126.88 KB |
Wysłany: 13 Sierpień 2020, 22:08
Poczytaj na forum na temat profili kolorystycznych - jest tego tyle, że będziesz miał zajęcie na wiele godzin ;)
Nie da się tego zresztą napisać "po prostu wciśnij przycisk" i już, niestety... |
Wysłany: 13 Sierpień 2020, 22:10
| Patrząc na paletę kolorów, odnoszę wrażenie ,że jest w CMYK zamiast RGB . Musisz to sprawdzić . |
Kuba_
Wysłany: 14 Sierpień 2020, 08:43
Cysorz, tak chyba trzeba będzie zrobić:)
restauro, tak jest CMYK, ale na drugim X4 też jest CMYK a czerwony wygląda jak czerwony a nie pomarańczowy :) |
Wysłany: 14 Sierpień 2020, 14:33
| Wróć do ustawień fabrycznych programu . Wciśnij F8 i trzymając wciśnięty klawisz do komunikatu uruchom program CorelDraw . Zatwierdź zmianę i po uruchomieniu programu sprawdź jakie są kolory . |
Kuba_
Wysłany: 14 Sierpień 2020, 23:13
| Ustawienia przywrócone, kolory bez zmian. Dziwne, bo napis "warstwa" ma ładny czerwony kolor a kolor w programie dalej pomarańczowy. |
Wysłany: 15 Sierpień 2020, 08:50
| Teraz to samo trzeba zrobić na drugim komputerze . |
Kuba_
Wysłany: 15 Sierpień 2020, 09:35
| A to nie jest czasami "wina" wersji X4? Tamta u kumpla jest do użytku komercyjnego a u mnie home/student. Na dwóch komputerach mam ją zainstalowaną i na obu czerwony w Corelu jest pomarańczowy (po eksporcie do png jest już ładny czerwień). |
Wysłany: 15 Sierpień 2020, 12:42
Na pewno nie ma różnicy między poszczególnymi wersjami CorelDraw , mogą być co najwyżej wyłączone niektóre funkcje . Trudno jest , nie mając dostępu do komputera znaleźć przyczynę ,tym bardziej ,że jesteś początkującym użytkownikiem . Startując z ustawień fabrycznych na dwóch komputerach łatwiej jest coś doradzić ,chociaż dobrze gdybyś dołączył ten plik w wersji wektorowej cdr .Nie musi być cały ,może być jakiś element z problematycznym wyświetlaniem. Plik bitmapowy w zasadzie niewiele wnosi .
Można również zrobić testowy wydruk ,jest taka możliwość , że to złe ustawienia monitora . |
Kuba_
Wysłany: 15 Sierpień 2020, 13:42
Ustawienia monitora - nie sądzę skoro na jednym z wczesniejszych zdjęć napis "Warstwa" jest ładnie czerwony. Cdr w załączniku.
p.s od momentu instalacji na obu komputerach wygląda to tak samo.
kolo.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 207 raz(y) 14.16 KB |
