Widoczne granice kolorów
barteknowacki
Wysłany: 20 Maj 2020, 12:42   Widoczne granice kolorów
Cześć,
jestem nowy na forum, chciałbym zadać pytanie odnośnie trasowania mapy bitowej na grafikę wektorową.
Potrzebuję przerobić kilka plików JPG na format SVG, do tego chciałbym użyć trasowania w programie Corel Draw 2019. Udaje mi się zrobić trasowanie, jednakże na wygenerowanym obrazie są widoczne minimalne przerwy między obszarami kolorów. Czy jest możliwość aby te granice "zsunąć" tak aby tych przerw nie było widać?
Wysłany: 20 Maj 2020, 15:26
Pytanie co chcesz z tym dalej robić? Te linie w znacznej większości przypadków nie istnieją. W sensie ty je widzisz, bo aplikacja eksponuje je, jako styczną krzywą różnych obiektów. Trasowane obszary nigdy się nie nakładają, tylko stykają, a te białe linie, które widzisz, to prześwitujące przez nieskończenie wąską szczelinę białe tło ;-) W rzeczywistości, gdybyś to wydrukował na przykład, to tych linii by nie było. Podobnie podczas eksportu. Do czego więc potrzebujesz tych trasowanych bitmap? To, że chcesz SVG niewiele tłumaczy ;-)
A jak się ich pozbyć? no cóż, najłatwiej dodać im kontur, choćby i włosowy, o tym samym kolorze co wypełnienie. W zasadzie niby sporo roboty, bo elementów od zatrzęsienia, ale możesz wybrać opcję grupowania po kolorze, wtedy zostanie pewnie kilka-kilkadziesiąt grup do poprawienia.
barteknowacki
Wysłany: 20 Maj 2020, 21:24
Plików SVG potrzebuje aby je wgrać do programu, który tworzy PDFy z grafikami z tych plików. Problem wlasnie w tym, ze gdy odpalam tego pdf'a, wszystkie te granice widać jak cholera ;). Próbowałem dodać warstwę z bitmapą "pod" tymi elementami ale kreator pdf to wycina.
Dodawanie konturów jest chyba jedyną sensowną opcją. Czy możesz wskazać, jak zaznaczać elementy wg koloru i dodawać kontury? Będę bardzo wdzięczny!
Wysłany: 20 Maj 2020, 23:51
Wyłącz wygładzanie linii w Acrobacie. Powinno wystarczyć.
Zobacz, jak to wygląda w czymś innym, niż produkt formy Adobe.
DoluDesign
Wysłany: 21 Maj 2020, 00:20
albo powiel ze 3x i nie będzie ich widac
barteknowacki
Wysłany: 21 Maj 2020, 10:09
Plik PDF wygląda tak samo w przeglądarkach webowych jak i przeglądarkach pdf. Plik svg w przeglądarkach webowych wygląda dobrze (chyba dlatego, że widzi tą warstwę mapy bitowej jako tło, którą to program do tworzenia PDF "wycina").
Co konkretnie powielić x3 zeby nie było ich widać?
Jeśli miałoby to pomóc, dodaję przykładowy plik:
https://www.sendspace.com/file/qqdytj
Wysłany: 21 Maj 2020, 22:21
DoluDesign słusznie prawi. Do masowego dodawania konturu wielu obiektów o różnych kolorach potrzebowałbyś makra. Łatwiej skopiować wszystko. Zaznacz całość, zgrupuj, wciśnij CTRL+C a następnie CTRL+V i zobaczysz jak znikają te linie ;-)
Poniżej widok z wyeksportowanego PDF. Na górze pojedyncza wersja trasowanego obrazu, poniżej te obiekty powielone raz, czyli 2 identyczne warstwy tych samych obiektów:
