Przesunięty przez: restauro 7 Sierpień 2016, 17:44 |
Problem instalacja X3 na Windiws 10 |
alexsob
Wiek: 50 Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 2 Skąd: Kraków
Wysłany: 2 Sierpień 2016, 23:04 Problem instalacja X3 na Windiws 10
Nie wiem czy to już koniec Corela ale na Windows 10 nie można zainstalować X3.
czy znacie jakiś sposób na instalacje w tym systemie? |
alexsob
Wysłany: 7 Sierpień 2016, 13:22
| Ups.... |
Wysłany: 7 Sierpień 2016, 14:16
| jak koniec Corela,ja nie wiem instalujecie sobie w10 jakis system z kosmosu i macie pretensie do Corela ze nie jest kompatybilny ,no blagam,chcesz miec Corela na w10 to zakup Corela dedykowanego na ten system ,stac cie na konia to musi cie tez stac na bat |
Pomógł: 575 razy Dołączył: 25 Lis 2009 Posty: 7699 Skąd: Gdynia
Wysłany: 7 Sierpień 2016, 14:47
| Da się zainstalować X4 to najprawdopodobniej i X3 pójdzie. |
Wysłany: 7 Sierpień 2016, 15:31 Re: Problem instalacja X3 na Windiws 10
| alexsob napisał/a: | Nie wiem czy to już koniec Corela ale na Windows 10 nie można zainstalować X3.
Aby zainstalować Corela na Windows 10, należy ręcznie uruchomić instalatora z wiersza poleceń (jako administrator) poleceniem:
MSIEXEC.EXE /i "F:\CorelX3\CGS13\setup.msi" TRANSFORMS="F:\CorelX3\CGS13\1045.MST" SETUPEXEDIR="F:\CorelX3\CGS13"
gdzie: F:\CorelX3 wskazuje na folder instalacyjny.
Po zainstalowaniu aplikacji należy doinstalować pozostałe moduły uruchamiając pliki z foldera CGS13:
PL.MSI - polski język
FONTNAV.MSI - BitStream Font Navigator
Jeżeli w wyniku instalacji zawiesi się Windows 10 (przestanie np. działać menu start) należy:
PPM kliknij na ikonę menu start i daj uruchom > wpisz regedit > gdy uruchomi się rejestr klikasz PPM na
HKEY_CLASSES_ROOT > dajesz uprawnienia > w zabezpieczeniach dodajesz pozycję Wszystkie pakiety aplikacji + ustawiasz uprawnienia na odczyt
dodatkowo polecam zainstalowac te service packi
http://speedy.sh/HARm9/SP-Corel.zip |
Wysłany: 7 Sierpień 2016, 17:48
| Przesunąłem temat do FAQ . |
ABC123
pixayz
Wersja CorelDRAW: X3
Wysłany: 8 Grudzień 2018, 14:52 Re: Problem instalacja X3 na Windiws 10
| s-p-i-n napisał/a: |
MSIEXEC.EXE /i "F:\CorelX3\CGS13\setup.msi" TRANSFORMS="F:\CorelX3\CGS13\1045.MST" SETUPEXEDIR="F:\CorelX3\CGS13" |
U mnie to zadziałało, Corel X3 działa, jednak zablokowalo sie Menu Start, znalazłem takie rozwiązanie gdyby ktoś miał ten problem:
"menu start zepsuła instalacja Corela X3. Problem polegał na tym, że zmienione zostały uprawnienia w rejestrze. Żeby je naprawić należy:
1. klikasz prawym przyciskiem myszy na menu start
2. wybierasz Uruchom
3. wpisujesz: regedit
4. prawym przyciskiem myszy kliknij na HKEY_CLASSES_ROOT i wybierz UPRAWNIENIA...
5. na liście powinna między innymi znajdować się pozycja WSZYSTKIE PAKIETY APLIKACJI, z uprawnieniami odczytu. Jeśli nie ma to kliknij DODAJ i wpisz WSZYSTKIE PAKIETY APLIKACJI. Następnie zaznacz ODCZYT - ZEZWALAJ.
U mnie brakowało tego wpisu, bo usunął go Corel (który jest niezgodny z Win10!). " (znalezione w necie) |
pmichals
Wysłany: 28 Styczeń 2019, 23:53 Re: Problem instalacja X3 na Windiws 10
Zainstalowałem pomyślnie CorelaX3 na W10 i nawet udało mi się, dzięki poniższej instrukcji przywrócić, działanie menu start. Ale za to pojawił się problem z drukowaniem i nie umiem sobie z tym poradzić.
Objawy są następujące: plik wysyłany jest na drukarkę i na moment pojawia się w kolejce drukowanie, ale sam fakt następuje. Nie drukuje też strony testowej.
http://speedy.sh/HARm9/SP-Corel.zip[/quote] |
Wysłany: 29 Styczeń 2019, 09:02
Strona testowa drukarki raczej niewiele ma wspólnego z CorelDraw , do wydruku nie musi chyba być nawet podłączona do komputera .
Może problem jest ze sterownikami urządzenia .
Jaka to drukarka?
Spróbuj wydruku na drukarce wirtualnej . |
pmichals
Wysłany: 29 Styczeń 2019, 22:34
Dziękuję za odpowiedź!
Drukarka HP seria 3700. Usunąłem i zainstalowałem ponownie, ale nie pomogło.
Problem pojawił się bezpośrednio o instalacji Corela. Gdzieś przeczytałem, że Corel miesza w plikach dll odpowiedzialnych za drukowanie i tym się zasugerowałem...
/Drukowanie na wirtualnej Microsoft nie działa - generuje wadiwy plik pdf. Na Bullzip jest OK./
| restauro napisał/a: | Strona testowa drukarki raczej niewiele ma wspólnego z CorelDraw , do wydruku nie musi chyba być nawet podłączona do komputera .
Jaka to drukarka?
pmichals
Wysłany: 30 Styczeń 2019, 17:04
Skorzystałem z narzędzia diagnostycznego HP. Nie zidentyfikowało żadnych błędów.
Usunąłem i zainstalowałem na nowo sterowniki - bez zmian.
Natomiast aplikacja HP łączy się z drukarką (wyrównuje głowice, drukuje diagnostykę wydruku). Z tego poziomu możliwe jest też skanowanie, ale nie drukuje strony testowej.
Płyty do drukarki nie było :( Już nie dolączają. |
Wysłany: 30 Styczeń 2019, 17:20
| pmichals napisał/a: | | Płyty do drukarki nie było |
Może niezbyt precyzyjnie wyraziłem się o tej płycie .
Myślałem o płycie z CorelDraw ,może jeśli system jest zainstalowany ruszy i będzie można wybrać opcję napraw.
Jest szansa że jeśli brakuje plików dll zostaną doinstalowane . Szukałem trochę w Internecie info na temat Twojego problemy ,niestety nic , jak dotąd nie znalazłem . |
pmichals
Wysłany: 30 Styczeń 2019, 23:11
Po ostatniej aktualizacji systemu problem zniknął, jak ręką odjął :)
Bardzo dziękuję za rzeczowe wsparcie i pomoc! |
Wysłany: 31 Styczeń 2019, 08:39
Super ze problem się rozwiązał .Najgorsze jest takie szukanie przyczyny po omacku.
Wiemy teraz przynajmniej ,że przyczyna była raczej w windowsie . |
Tomy M.
Początkujący 123
Wysłany: 4 Kwiecień 2019, 00:03 Re: Problem instalacja X3 na Windiws 10
| Cytat: | ======================
FOLDEREM INSTALACYJNYM nazywamy folder w którym docelowo znajdą się pliki programu więc ten opis jest trochę mylący.
Rozumiem że w tym opisie FOLDER INSTALACYJNY to folder w którym znajduje się kopia zawartości plików z płyty CD/DVD???
U mnie to nie działa :(
Uruchamiam konsolę CMD w trybie administratora... wklejam całą ścieżkę, zmieniam tylko H: na E: bo instaluję z pendriva (katalog instalki leży na E: nazwany prawidłowo "CorelX3"
Wyskakuje błąd: "Nie można otworzyćpakietu instalacyjnego. Sprawdź czy pakiet istnieje i czy masz do niego dostęp... czy jest to prawidłowy pakiet WINDOWS...tralala" |
Tomy M.
Początkujący 123
Wysłany: 4 Kwiecień 2019, 00:30
| EDIT: Już działa. Co prawda nie działało z linii poleceń ale zadziałało gdy utworzyłem skrót na pulpicie z tym poleceniem :) |
laskun
Wiek: 38 Dołączył: 21 Maj 2020 Posty: 1 Skąd: Lublin
Wysłany: 21 Maj 2020, 00:14
Witam. Numer z wierszem poleceń pozwolił mi zainstalować, po ponownym uruchomieniu menu start faktycznie przestało działać, ale zmiany w rejestrze sprawiły, że Windows przestał się uruchamiać - tylko czarny ekran i kursor. Szczęśliwie system udało się przywrócić z kopii zapasowej sprzed instalacji.
Spróbuję chyba jednak z wirtualną maszyną. |
Wysłany: 21 Maj 2020, 11:39
Już dawno sobie odpuściłem instalację starszych niż X7 wersji CorelDraw.
Każda wieksza aktualizacja Windows10 może diametralnie zmienić zależności , między programem oraz systemem .Później zaczyna się wyszukiwanie problemów ,oraz próba znalezienia rozwiązania od początku. |
czkawka2012
Wysłany: 28 Grudzień 2020, 11:56
| To juz nie ma co sie dalej bawić z probami instalacji starszych wersji :P poszukam powyżej x7 |
szy
Wysłany: 7 Luty 2021, 10:13
Cześć! Bardzo dziękuję za Wasze instrukcje.
Wdzięczny Wam i na pożytek innym w przyszłości daję znać, że na świeżej instalacji Win 10 Pro (z kompletem update'ów) wciąż wszystko przebiega jak opisane wyżej (wraz z zamrożeniem menu i koniecznością wykonania zmian w rejestrze). Za to efekt pozbawiony jest u mnie błędów w wyświetlaniu menu programu.
Dzięki i najlepszego.
Szy. |
szy
Wysłany: 7 Luty 2021, 10:14
(mowa o X3 - przepraszam, nie mam możliwości edycji posta)
Szy. |
Wysłany: 7 Styczeń 2023, 16:57 Re: Problem instalacja X3 na Windiws 10
Chciałbym wszystkich przestrzec przed instalacją X3 i pewnie innych starszych wersji na Windows 10 wer. 22H2 - Nie róbcie tego!!! Corel tak namiesza w systemie, że już nawet ręczna modyfikacja rejestru nie pomaga - lepiej zainstalować system W10 w wer. 1809, zainstalować Corela wg poniższego, a potem zrobić uaktualnienie do 22H2.
| s-p-i-n napisał/a: | | alexsob napisał/a: | Nie wiem czy to już koniec Corela ale na Windows 10 nie można zainstalować X3.
SwojChlop
Wersja CorelDRAW: x3
Wysłany: 10 Styczeń 2023, 13:11
I wtedy wchodzę ja, cały na czarno. Czytając wszystko elegancko mi się sprawdziło. Pociecha, że corel x3 zainstalowany na win 10 (X5 coś strasznie świrował, co chwilę błąd o braku pamięci - mimo iż próbowałem coś z tym zrobić). Cyk, wchodzę w regedit, zmieniam co trzeba zmienić i blado. Teraz nie mogę niczego zrobić, nawet mojego komputera otworzyć :D Przypuszczam, że pozostaje mi format kompa?
Mogłem do końca przeczytać temat o nowej aktualizacji windowsa do 22H2, o tym o czym napisał s-p-i-n.
Jakby ktoś wymyślił inne rozwiązanie już zaistniałego problemu byłoby ekstra. Pozdrawiam |
