Etykieta na wiaderko-jak wygiąć etykiete
Padamski
Wysłany: 24 Czerwiec 2020, 05:45   Etykieta na wiaderko-jak wygiąć etykiete
Mam do wykonania etykiete o wymiarach 40x20 cm w sklad wchodzi tekst oraz zdjęcie czyli mapa bitowa. Całość zamieniona w krzywe . Następnie projekt do potrzeb druku musze wygiąć w luk wg wykronika.Jak mam to wykonać dokonując w efekcie koncowym grupowania i zamiany w krzywe? w załączniku przedstawiam jak ma to wyglądać.Będe wdzięczny za pomoc.
Beznazwy-2.tif
Pobierz Plik ściągnięto 327 raz(y) 198.16 KB
Wysłany: 24 Czerwiec 2020, 09:54
Zazwyczaj do wykonania tego rodzaju czynności ,używa się narzędzia Obwiednia .
Gdyby były problemy , musiałbyś dostarczyć oryginalny plik .
Bitmapę musisz ,niestety wyginać w programie graficznym ,na przykład w PP
Możesz również całość zamienić ( bezstratnym rozszerzeniu) na bitmapę i razem wykrzywiać w programie graficznym.
http://corel.wodip.opole....a/obwiednia.htm
Ewrzen
Wersja CorelDRAW: 2020
Wysłany: 24 Lipiec 2020, 10:18
A jakiej wersji Corela używasz? Bo od wersji 2018 spokojnie już można przekształcić cały zgrupowany obiekt niezależnie od zawartości. I bez znaczenia jest, czy zakrzywiasz obwiednią, perspektywą itp.
Wysłany: 24 Lipiec 2020, 14:07
Posiadam CorelDraw X7 .
Teoretycznie można wyginać obwiednią , w rzeczywistości nie wygina bitmapy , tylko przycina .
Ewrzen
Wysłany: 5 Sierpień 2020, 20:56
Przepraszam, że tyle nie odpowiadałem - urolp ;)
W załączniku efekty z Corela 2020.
Pobierz Plik ściągnięto 328 raz(y) 732.91 KB
Wysłany: 6 Sierpień 2020, 09:18
Porównaj włosy na poszczególnych zdjęciach , nie są dopasowane do formy ewidentnie są przycięte .
Ewrzen
Wysłany: 6 Sierpień 2020, 16:30
Nie będę się wymądrzał - lepiej niech Kolega przyjrzy się kratce w nowym pliku - w którym momencie obcięło włosy? Są zniekształcone - ale taki był zamiar - a nie przyciętę.
Pobierz Plik ściągnięto 326 raz(y) 785.73 KB
