Makro do grupowania obiektów wewnątrz warstw
TheMan258
TheMan258
  Wysłany: 22 Luty 2021, 16:47   Makro do grupowania obiektów wewnątrz warstw
Witam wszystkich,
Potrzebuję porady, pracuje w Corelu x5 i mam napisane różne makra, z których korzystam, na co dzień. Mam makro, które rozdziela obiekty na osobne warstwy następnie je sobie rozgrupowuję i np. zmieniam coś w tej rozgrupowanej grupie. I tu mam problem, ponieważ potrzebowałbym takie makro, które zgrupuje wszystkie te obiekty, ale w taki sposób, aby te kształty zostały w swoich warstwach tak jak w załączniku. (Makro które grupuje obiekty wewnątrz warstw)
Mam takie makro, ale działa tylko wtedy gdy warstwa nazywa się ,,Warstwa 1,,.
Nie wiem, czy dobrze myślę, ale próbowałem coś takiego dopisać
( "Warstwa_" &)
jednak to nie działa.
Sub Grupowanie()
    Dim sr As ShapeRange, s As Shape
    Set sr = ActivePage.Layers("Warstwa 1").Shapes.All
    If sr.count = 0 Then MsgBox "Żaden kształt nie jest zaznaczony": Exit Sub
    Set s = sr.Group
End Sub
Czasem mam 100 warstw z kształtami i zajmuje mi to trochę czasu zgrupować te wszystkie obiekty. Byłbym bardzo wdzięczny o wskazanie sposobu, w jaki sposób taką operację przeprowadzić.
Pobierz Plik ściągnięto 508 raz(y) 638.98 KB
maroQ
  Wysłany: 27 Czerwiec 2021, 23:12
Rozumiem, że używasz pętli dla warstw. W takim przypadku należy jeszcze aktywować warstwę na której się operuje w przeciwnym wypadku zawsze pracujemy na aktywnej. Alternatywnie po zgrupowaniu można obiekty przenieść na inną warstwę.
Sub GroupAllOnPage()
    Dim l As Layer
    Dim info As String
    For Each l In ActivePage.Layers
        If l.IsDesktopLayer Or l.IsSpecialLayer Or l.IsGridLayer Or l.IsGuidesLayer Or l.Editable = False Then
            GoTo skip
        End If
        l.Activate
        Set sr = l.Shapes.All
        If sr.Count = 0 Then
            info = info & "Na warstwie " & l.Name & " nie znaleziono obiektow!" & vbNewLine
        ElseIf sr.Count = 1 Then
            If sr.Item(1).Type = cdrGroupShape Then
                info = info & "Obiekty na warstwie " & l.Name & " zostaly uprzednio zgrupowane" & vbNewLine
            Else
                info = info & "Na warstwie " & l.Name & " byl tylko jeden obiekt wiec nie zostal zgrupowany" & vbNewLine
            End If
        Else
            Set s = sr.Group
            info = info & "Zgrupowano " & sr.Count & " krzywych na warstwie " & s.Layer.Name & vbNewLine
            's.MoveToLayer l
        End If
skip:
    Next l
W edytorze VBA odpal CTRL+G lub Immediate Windows z menu View by zobaczyć konsolę.
Makro pomija warstwy specjalne oraz nieedytowalne.
Linijka: Set s = sr.Group jest zbędna gdyż sr.Group nie wymaga przypisania do zmiennej. Jednak zostawiłem ją dla celów diagnostycznych by podglądać na jakiej warstwie leży nasz kształt s.
TheMan258
TheMan258
Wysłany: 18 Wrzesień 2021, 13:45
Dziękuję bardzo, makro wspaniale działa :dances
