Generowanie różnych wielkości do PDF. |
braindead
Wysłany: 22 Luty 2021, 16:53 Generowanie różnych wielkości do PDF.
Cześć.
Mam problem z następującym tematem:
Przykładowo mam dwie różne etykiety o wymiarze 100mm x 50mm na pierwszej stronie i na drugiej stronie etykietę o wymiarze 80mm x 80mm. Gdy chce przygotować do drukarni rozkład i wchodzę w opcję DRUKUJ zaznaczam sobie wirtualna PDFCreator to jak chce sobie na arkuszu A2 zrobić z lewej strony arkusza jedne etykiety (100x50), a z drugiej prawej strony chce etykiety 80x80 to etykiety po lewej i prawej stronie się ze sobą nie stykają tylko trzymają wymiar najdłuższy jaki był użyty w pliku. Odsyłam do załącznika łatwiej będzie zrozumieć bo ciężko to opisać słowami .
Po oglądnięciu załącznika dodam, ze chodzi mi o to aby etykiety po lewej stronie się ze sobą stykały (bez odstępu) i analogicznie te z prawej strony żeby się stykały bez pionowego odstępu.
Jest jakiś patent na to bo ręce mi opadają.
Dzięki za podpowiedzi, udanego dnia.
Pobierz Plik ściągnięto 351 raz(y) 489.29 KB |
lajosz
Pomógł: 45 razy Dołączył: 07 Lis 2016 Posty: 349 Skąd: Ziębice
Wysłany: 22 Luty 2021, 17:12
Wydaje mi się, że ..... istnieje coś takiego jak marginesy i jeśli masz ustawione marginesy inne niż ZERO, to cóż w tym dziwnego, że masz odstępy ?
Poza tym istnieje jeszcze szereg innych ustawień (np. sterownika drukarki) który jeśli drukarka nie pozwala drukować bez marginesów (bo jest to fizycznie niemożliwe dla danego modelu drukarki) , to nawet jeśli ustawisz zerowe marginesy w Corelu, to i tak drukarka tego nie uwzględni, bo po prostu nie może, albo .... uwzględni, ale wtedy obetnie rysunek co będzie skutkowało tym co teraz widzisz na swoim screenie, czyli .... i tak nic nie pomoże.
Nie wiem jak jest ustawiona Twoja wirtualna drukarka PDF.
Zapewne może (bo jest wirtualna) "drukować" bez marginesów, ale .... jeśli będziesz o chciał wydrukować na fizycznej drukarce, a drukarka nie obsługuje druku bez marginesów, to .... po prostu nic z tego nie będzie.
No chyba, że Tobie chodzi o coś zupełnie innego i ... nie zrozumiałem o co. |
braindead
Wysłany: 22 Luty 2021, 17:56
| Marginesy mam na 0 i odstępu miedzy użytkami też na 0. Chciałbym żeby lewa strona arkusza po, której mają być jedne etykiety (100mm x 50mm) nie była zależna od prawej strony gdzie są etykiety (80mm x 80mm). Odstępy po lewej stronie są wymuszone przez wielkość etykiety, które są po prawej. 50mm z lewej mają wysokości, a te z prawej 80 i zostaje wtedy 30mm odstępu. Nie zrozumiałeś o co mi chodzi, ale domyślam się, że ciężko to skumać bo też cieżko wytłumaczyć. Logiczniej już nie mogę :) |
Ekspert tegraf
Wysłany: 22 Luty 2021, 20:40
| To się chyba nie uda. Najwyraźniej Corel rozkłada strony w siatce użytków (kolumny/wiersze), w której rozmiary pojedynczego użytka są największymi odpowiednimi rozmiarami z całego zakresu stron - brzmi skomplikowanie, ale chodzi o to, że przy stronach 100x50 i 80x80 - rozmiar użytka to 100x80 (największa wysokość i największa szerokość). |
Wysłany: 22 Luty 2021, 20:47
| Z automatu się tego nie da rady zrobić, po prostu program "nie rozumie" przy tej układance, że w jednym dokumencie (właściwie to na jednej stronie) mogą być różne wymiary stron. To w końcu nie program do impozycji... |
braindead
Wysłany: 23 Luty 2021, 05:59
Tak właśnie myślałem bo walczyłem z tym na różne sposoby. Wymyśliłem coś takiego, że pierw zrobię etykiety z lewej strony (lewą stronę arkusza) później oddzielnie zrobię prawą stronę. W nowym dokumencie zaimportuję te dwie strony do pliku o wymiarze arkusza docelowego i wtedy ręcznie rozłożę to żeby pasowało po prowadnicach. Pomysł był, ale przy próbie importowania jednej ze stron arkusza wyskakuje mi błąd "wystąpił błąd filtra". Czy ktoś wie może o co chodzi z tym błędem przy próbie importowania PDF do corela? Druga strona zaimportowała się ok. Może macie jakieś pomysły jak mogę to zrobić? Byłbym wdzięczny za pomoc. Indesign nie mam do dyspozycji.
Dzięki za podpowiedzi. |
Ekspert tegraf
Wysłany: 23 Luty 2021, 06:24
| A musisz łączyć te etykiety na jednym arkuszu? Nie możesz wydrukować ich osobno? |
braindead
Wysłany: 23 Luty 2021, 07:09
| No właśnie muszą być na arkuszu B2 |
Wysłany: 23 Luty 2021, 18:11
| braindead napisał/a: | | /.../ wyskakuje mi błąd "wystąpił błąd filtra" /.../ |
Format PDF nie obsługuje np. przezroczystości, soczewek itp. Spróbuj przed eksportem spłaszczyć tego typu efekty i dopiero wtedy importuj taki dokument. |
braindead
Wysłany: 23 Luty 2021, 20:14
| Fakt, przezroczystości są, ale mam wszystkie obiekty na jednej warstwie i jest tylko warstwa 1. Masz może inne pomysły? Dzięki za podjęcie walki :) Dodam tylko, że jak zrobię opcje Drukuj jako PDF to jeden użytek działa tzn przy próbie zaimportowania go później to nie ma błędu filtra, ale jak użyje Drukuj i PDFCreator (układam sobie tam klika użytków) to już takiego PDF nie chce mi zaimportować bo wyskakuje błąd filtra. |
| Ostatnio zmieniony przez braindead 23 Luty 2021, 20:39, w całości zmieniany 1 raz |
Ekspert tegraf
Wysłany: 23 Luty 2021, 20:38
| Pdf to format bez dna. Problem w tym, że widocznie Twój sterownik drukarki pdf tworzy "coś takiego" w tych plikach, co nie jest czytelne dla Corela. Może daj do pobrania gdzieś tego pdfa, to zobaczymy, jak uczynić go importowalnym. |
braindead
Ekspert tegraf
Wysłany: 23 Luty 2021, 21:09
PDF Creator - którego używasz - każdą bitmapę przerobił na zbiór bitmap o różnej szerokości i wysokości 1 pixela, np. ten biały mazaj pod nazwą pasieki składa się z ponad 2600 takich bitmap w jednej etykiecie.
Ale to dotyczy każdej bitmapy w projekcie, w tym cieni.
W sumie: każda etykieta to 70 wektorów i 4700 bitmap. Pomnożone x12 etykiet na arkuszu daje to liczbę 56400 bitmap w pliku. Nic dziwnego, że nie daje rady.
Tak działa beznadziejny PDF Creator. Spróbuj innej drukarki pdf, np. PDF995 (http://www.pdf995.com/) |
braindead
Wysłany: 23 Luty 2021, 21:28
| Użyłem tego pdf995, ale jest ten sam wewnętrzny błąd filtra :( sprawdzałem też na CutePDF i też lipa |
Ekspert tegraf
Wysłany: 23 Luty 2021, 21:39
Czyli - nie tędy droga. Drukowanie do pliku za pomocą innej wirtualnej drukarki pdf daje podobny efekt. Ciekawe, jak wygląda pdf wygenerowany za pomocą opcji Publikuj do pdf.
Sądzę, że szybciej i pewniej wykonasz ten montaż rezygnując z pdfa po drodze, a wykonując ręczny montaż tych etykiet w Corelu, z ręcznie narysowanymi znacznikami cięcia. |
braindead
Wysłany: 23 Luty 2021, 21:43
| Jest to jakaś koncepcja, ale upierdliwa (co nie znaczy, że nieskuteczna). Masakra ze spadami itd. Dodam tylko, że jak wywaliłem wszystkie bitmapy z pliku to przeszło. Zaimportował normalnie z 995 i nawet z PDFGeneratora |
braindead
Wysłany: 23 Luty 2021, 21:49
| Publikuj do PDF działa normalnie, importuje elegancko, ale to tylko jeden uzytek. |
Ekspert tegraf
Wysłany: 23 Luty 2021, 21:57
Wyobrażam sobie, że zamykając całą etykietę w jakimś obiekcie większym o 3 mm z każdej strony (spady!), dało by się napisać jakieś makro powielające ten obiekt określoną ilość razy w pionie i w poziomie, dorysowując znaczniki cięcia - i że nie powinno to być zbyt skomplikowane.
Sądzę, że takie coś już gdzieś istnieje - nie widziałem, ale jestem prawie 100% pewny, że jest. |
Wysłany: 24 Luty 2021, 00:38
| braindead napisał/a: | | Fakt, przezroczystości są, ale mam wszystkie obiekty na jednej warstwie i jest tylko warstwa 1. |
Tu nie chodzi o ilość warstw, tylko o spłaszczenie elementów na niej leżących. Podpowiedź przy okazji: obiekty wektorowe powinny leżeć NAD obiektami z zastosowanymi efektami, nigdy natomiast nie powinno być np. tekstu pod bitmapą z przezroczystością.
Praktycznie każde zlecenie drukuję z impozycjonowaniem obiektów - sam moduł Draw do wielu z nich wystarcza, ale nie do każdego. Trzeba wtedy użyć jakiegoś programu do impozycji, no ale tutaj nie ma taniej opcji.
Tak się jeszcze zastanawiam, dlaczego do drukarni koniecznie chcesz wysłać gotową impozycję - praktycznie to prawdę mówiąc każda woli sobie zrobić to sama i to bez dodawania jakichkolwiek kosztów klientowi. Czasy Romayorów stojących w garażu już się chyba skończyły... |
Trurl
Wysłany: 24 Luty 2021, 09:41
braindead, nie rozumiem Twoich kłopotów. Coś chyba przedobrzyłeś
Zrób dwie strony użytków - jedna z etykietami 100×50, a drugą z etykietami 80. Ustaw te użytki, jak potrzebujesz - na ostro, czy z wycinką (jeśli są spadowe), daj znaczniki cięcia na marginesach arkusza i ukręć dwa pedeefy - po jednym do każdego rodzaju etykiet.
Do głowy by mi nie przyszło robić to tak, jak proponujesz, a - jak widzisz - Twój sposób jest do niczego, bo się Corel wykłada i nie masz pewności, co wyjdzie. Jednym słowem sam przysparzasz sobie problemów.
Trochę przypomina mi to definicję socjalizmu zaproponowaną przez Kisiela. Otóż mówił on, że socjalizm to taki ustrój, który bohatersko walczy z problemami, które sam wygenerował.
pawel34W
Wysłany: 29 Czerwiec 2021, 10:06
Znam miejsce , w którym poradzą sobie z każdym zleceniem i projektem to drukarnia cyfrowa https://www.pajacyk.pl. Można u nich przyjść z każdym pomysłem i wydrukują co chcecie, gdzie chcecie i na czym chcecie Oferuje druk na płótnie https://www.pajacyk.pl ale i na drewnei i na plexi i sitodruk i druk broszur, druk wizytówek, druk zaproszeń, ekspozytory reklamowe, druk banerów i wiele więcej. Przekonajcie się sami i sprawdźcie ich. To drukarnia wielkoformatowa https://www.pajacyk.pl.
[edit] Zainteresowanych proszę o kontakt z autorem na PW. |
| Ostatnio zmieniony przez Cysorz 29 Czerwiec 2021, 23:45, w całości zmieniany 1 raz |
pawel34W
| Pozdrawiam |
