Logo |
Alextour
Wysłany: 7 Kwiecień 2021, 09:20 Logo
Cześć, korzystam na codzień z programu do różnych ofert, ulotek- Canva. I w tej Canvie logo mam zawsze z białym tłem.
Czy ktoś mi podpowie jak przerobić logo żeby nie było białego tła z tyłu ? Logo mam zrobione w Corel Draw 9
Pobierz Plik ściągnięto 486 raz(y) 77.07 KB |
lajosz
Pomógł: 45 razy Dołączył: 07 Lis 2016 Posty: 353 Skąd: Ziębice
Wysłany: 7 Kwiecień 2021, 13:18 Re: Logo
| Alextour napisał/a: | | jak przerobić logo żeby nie było białego tła z tyłu ? Logo mam zrobione w Corel Draw 9 |
No ale ..... skoro masz logo wektorowe, to .... nie masz tła żadnego.
No chyba, że tło jest w postaci obiektu, to wtedy usuwasz obiekt i .... nie masz tła.
Natomiast jeśli chodzi Ci o utworzenie bitmapy z przezroczystym tłem, tak żeby można było to np. wydrukować na nie białym materiale, to eksportujesz rysunek do jednego z formatów obsługujących przezroczyste tła (np. PNG, GIF, TIF) , następnie ładujesz taki plik do np. Corel Photo-Paint i tam przekształcasz maskę (która jest kanałem przezroczystością) w kanał ALFA, po czym eksportujesz do TIF-a i ..... to wszystko.
Teraz podczas próby druku, drukarka która ma możliwość drukowania białym kolorem, najpierw wydrukuje biały poddruk (czyli obszar będący kanałem ALFA) , a następnie na poddruku będzie drukowany obrazek właściwy.
No chyba, że Tobie chodzi o coś innego. |
Alextour
Wysłany: 7 Kwiecień 2021, 13:29 Re: Logo
| lajosz napisał/a: | | Alextour napisał/a: | | jak przerobić logo żeby nie było białego tła z tyłu ? Logo mam zrobione w Corel Draw 9 |
| No właśnie nie mam wektorowego, ona ma 3,5 MB a tu można wstawić tylko 2 MB więc nie mam jak tego pokazać ... |
lajosz
Wysłany: 7 Kwiecień 2021, 13:44
| Nadal jest to do wykonania, ale .... żeby Ci pomóc, muszę wiedzieć co Ty chcesz z tym zrobić ? |
Alextour
Wysłany: 7 Kwiecień 2021, 14:03
| lajosz napisał/a: | | Nadal jest to do wykonania, ale .... żeby Ci pomóc, muszę wiedzieć co Ty chcesz z tym zrobić ? |
Gdy tworzę sobie projekt we wspomnianej Canvie- dodaje logo np. do jakiegoś obrazka i to logo jest w białym kwadracie a chce żeby nie miało tła. Wstawiam zrzut z ekranu żeby było widać o co chodzi ....
Pobierz Plik ściągnięto 482 raz(y) 74.63 KB |
Wysłany: 7 Kwiecień 2021, 14:13
| Jeśli masz logo zapisane w PNG , wybierz w programie graficznym opcję zapisz bez tła . |
Alextour
Wysłany: 7 Kwiecień 2021, 14:20
| restauro napisał/a: | | Jeśli masz logo zapisane w PNG , wybierz w programie graficznym opcję zapisz bez tła . |
Jest to zapisane w formacie cdr |
lajosz
Wysłany: 7 Kwiecień 2021, 15:00
OK, po prostu potrzebujesz utworzyć maskę.
Najszybciej będzie poprzez utworzenie maski koloru (tu białego) , po czym dopełnienie maski i utworzenie z niej obiektu.
Zapisujesz obiekt jako np. PNG z przezroczystością lub po prostu CTRL + C i kopiujesz obiekt do schowka.
Teraz ładujesz obrazek właściwy , po czym CTRL +V i masz wklejony obiekt bez tła, albo .. przeciągasz uprzednio zapisany PNG do okna programu i .... masz to samo.
Niestety, ten Twój konkretny obrazek ma cienie, więc jeśli zastosujesz metodę tworzenia maski z koloru, to cienie owszem, zostaną, ale .... będą na białym tle, więc będzie to wyglądać karykaturalnie.
Żeby tego uniknąć, trzeba by ręcznie rysować maskę dla każdego z niebieskich elementów globusa, po czym z każdego elementu utworzyć osobny obiekt, po czym każdemu nadać cień w odpowiednim kierunku, po czym utworzyć maskę dla napisów (tu szybciej, bo z koloru) , po czym z maski utworzyć obiekt, po czym zlikwidować wszystkie maski, po czym zaznaczyć wszystkie obiekty i zapisać jako PNG z przezroczystością, albo (jeśli zechcesz to edytować) zapisać jako .CPT
Teraz taki PNG możesz wstawiać gdzie tam chcesz i efekt będzie mniej-więcej taki jak poniżej:
Alextour
Wysłany: 7 Kwiecień 2021, 15:06
| lajosz napisał/a: | OK, po prostu potrzebujesz utworzyć maskę.
Obrazek |
No właśnie o takie coś mi chodziło, dzięki wielkie sprobuję .... :) |
Wysłany: 7 Kwiecień 2021, 22:06
| Alextour napisał/a: | | tu można wstawić tylko 2 MB |
Prześlij oryginalny plik , przez któryś z portali do transferu plików typu WeTransfer . |
| | Strona wygenerowana w 0.11 sekundy. Zapytań do SQL: 11 |
