Logo
Alextour
  Wysłany: 7 Kwiecień 2021, 09:20   Logo
Cześć, korzystam na codzień z programu do różnych ofert, ulotek- Canva. I w tej Canvie logo mam zawsze z białym tłem.
Czy ktoś mi podpowie jak przerobić logo żeby nie było białego tła z tyłu ? Logo mam zrobione w Corel Draw 9
Pobierz Plik ściągnięto 486 raz(y) 77.07 KB
lajosz
Wysłany: 7 Kwiecień 2021, 13:18   Re: Logo
Alextour napisał/a:
No ale ..... skoro masz logo wektorowe, to .... nie masz tła żadnego.
No chyba, że tło jest w postaci obiektu, to wtedy usuwasz obiekt i .... nie masz tła.
Natomiast jeśli chodzi Ci o utworzenie bitmapy z przezroczystym tłem, tak żeby można było to np. wydrukować na nie białym materiale, to eksportujesz rysunek do jednego z formatów obsługujących przezroczyste tła (np. PNG, GIF, TIF) , następnie ładujesz taki plik do np. Corel Photo-Paint i tam przekształcasz maskę (która jest kanałem przezroczystością) w kanał ALFA, po czym eksportujesz do TIF-a i ..... to wszystko.
Teraz podczas próby druku, drukarka która ma możliwość drukowania białym kolorem, najpierw wydrukuje biały poddruk (czyli obszar będący kanałem ALFA) , a następnie na poddruku będzie drukowany obrazek właściwy.
No chyba, że Tobie chodzi o coś innego.
Alextour
Wysłany: 7 Kwiecień 2021, 13:29   Re: Logo
lajosz napisał/a:
Alextour napisał/a:
No właśnie nie mam wektorowego, ona ma 3,5 MB a tu można wstawić tylko 2 MB więc nie mam jak tego pokazać ...
lajosz
Wysłany: 7 Kwiecień 2021, 13:44
Nadal jest to do wykonania, ale .... żeby Ci pomóc, muszę wiedzieć co Ty chcesz z tym zrobić ?
Alextour
Wysłany: 7 Kwiecień 2021, 14:03
lajosz napisał/a:
Gdy tworzę sobie projekt we wspomnianej Canvie- dodaje logo np. do jakiegoś obrazka i to logo jest w białym kwadracie a chce żeby nie miało tła. Wstawiam zrzut z ekranu żeby było widać o co chodzi ....
Pobierz Plik ściągnięto 483 raz(y) 74.63 KB
Wysłany: 7 Kwiecień 2021, 14:13
Jeśli masz logo zapisane w PNG , wybierz w programie graficznym opcję zapisz bez tła .
Alextour
Wysłany: 7 Kwiecień 2021, 14:20
restauro napisał/a:
Jest to zapisane w formacie cdr
lajosz
Wysłany: 7 Kwiecień 2021, 15:00
OK, po prostu potrzebujesz utworzyć maskę.
Najszybciej będzie poprzez utworzenie maski koloru (tu białego) , po czym dopełnienie maski i utworzenie z niej obiektu.
Zapisujesz obiekt jako np. PNG z przezroczystością lub po prostu CTRL + C i kopiujesz obiekt do schowka.
Teraz ładujesz obrazek właściwy , po czym CTRL +V i masz wklejony obiekt bez tła, albo .. przeciągasz uprzednio zapisany PNG do okna programu i .... masz to samo.
Niestety, ten Twój konkretny obrazek ma cienie, więc jeśli zastosujesz metodę tworzenia maski z koloru, to cienie owszem, zostaną, ale .... będą na białym tle, więc będzie to wyglądać karykaturalnie.
Żeby tego uniknąć, trzeba by ręcznie rysować maskę dla każdego z niebieskich elementów globusa, po czym z każdego elementu utworzyć osobny obiekt, po czym każdemu nadać cień w odpowiednim kierunku, po czym utworzyć maskę dla napisów (tu szybciej, bo z koloru) , po czym z maski utworzyć obiekt, po czym zlikwidować wszystkie maski, po czym zaznaczyć wszystkie obiekty i zapisać jako PNG z przezroczystością, albo (jeśli zechcesz to edytować) zapisać jako .CPT
Teraz taki PNG możesz wstawiać gdzie tam chcesz i efekt będzie mniej-więcej taki jak poniżej:
Alextour
Wysłany: 7 Kwiecień 2021, 15:06
lajosz napisał/a:
Obrazek
No właśnie o takie coś mi chodziło, dzięki wielkie sprobuję .... :)
Wysłany: 7 Kwiecień 2021, 22:06
Alextour napisał/a:
Prześlij oryginalny plik , przez któryś z portali do transferu plików typu WeTransfer .
