Brak ustawień drukarskich do PDF |
pluszooowa
Wersja CorelDRAW: X6
Wysłany: 20 Luty 2015, 11:18 Brak ustawień drukarskich do PDF
Hej,
mianowicie - mam problem z eksportem do PDF.
Mam Corela x6 w pracy i muszę wyeksportować PDF ze spadami i wszystkim, co potrzebne do druku. Ale.. przy Eksportowaniu, jak i przy Publikuj jako PDF - nie wyświetla się okno, gdzie mogę ustawić opcje zapisywania. Jakieś pomysły, co zrobić? |
Wysłany: 20 Luty 2015, 11:47
| pluszooowa napisał/a: | | nie wyświetla się okno, gdzie mogę ustawić opcje zapisywania |
W opcji eksportuj nie ma możliwości zapisu do formatu PDF.Musisz to zrobić w -
Publikuj jako PDF
Rozwijane menu z opcją USTAWIENIA jest z prawej strony na dole obok opcji ZAPISZ . |
pluszooowa
Wysłany: 20 Luty 2015, 12:04
Próbowałam - nie ma tego.
Wysłany: 20 Luty 2015, 13:08
Dziwne .
Musisz spróbować powrotu do ustawień fabrycznych
Wciśnięty F8 i start CorelDraw
Niestety utracisz swoje (jeśli takie masz ) indywidualne ustawienia . |
Wysłany: 20 Luty 2015, 13:33
| Jeśli masz ograniczoną wersję programu, jedyne rozwiązanie to pobrać testową ze strony firmy Corel. |
Wysłany: 20 Luty 2015, 13:34
Czyli próba zastosowania niekomercyjnej wersji do komercyjnych celów?
W testowych wersjach też te opcje będą wyłączone, z tego co pamiętam? |
Wysłany: 20 Luty 2015, 13:58
| chezare napisał/a: | | te opcje będą wyłączone, z tego co pamiętam? |
Mnie się natomiast wydaje ze testowałem makra ,więc może jest szansa że jednak nie ? |
Jolania
Początkujący Jolania
Wersja CorelDRAW: 2021 Standard
Wiek: 55 Dołączył: 08 Wrz 2021 Posty: 4 Skąd: Lębork
Wysłany: 8 Wrzesień 2021, 15:15
Dzień dobry Wszystkim, jestem tu po raz pierwszy.
Mam podobny problem. Corel STANDARD 2021 - ponad 20 stanowisk w szkole. Przy próbie "publikuj do PDF" nie pojawia się przycisk "USTAWIENIA" i nie mogę na pdf wstawić linii cięcia. Wersja na szkołę standard chyba nie ma żadnych ograniczeń. Poza tym starsze także szkolne wersje X8 mają przycisk ustawienia. Napisałem do pomocy technicznej, ale czy się odezwą? Może ktoś z Was pomoże. Mam nadzieję, że nie usłyszę/przeczytam, iż ta wersja ma jakieś ograniczenia... |
Wysłany: 8 Wrzesień 2021, 21:51
Cześć, witaj!
Wersje "szkolne" nie mają wbudowanych wszystkich opcji przy tworzeniu dokumentów do druku - pośrednio może pomóc tutaj zainstalowanie jakiejś drukarki witrualnej (np. PDFCreator, Bullzip PDF Printer, priPrinter itp. - jest ich sporo). Mają oczywiście swoje ograniczenia ale jest to jakaś alternatywa i to legalna. |
Jolania
Wysłany: 8 Wrzesień 2021, 22:04
To mnie zmartwiłeś. Dzieciaki na egzaminie zawodowym przygotowują gotowy PDF do druku, który musi mieć znaczniki. Sprzedaż takiego bubla szkole to nieładnie. Jak pisałem starsze wersje corela, które mamy w szkole mają tę możliwość.
Dziękuję za odpowiedź. |
lajosz
Pomógł: 45 razy Dołączył: 07 Lis 2016 Posty: 351 Skąd: Ziębice
Wysłany: 8 Wrzesień 2021, 23:53
@Jolania
... ale ... nie rozumiem ?
Corel sprzedał wam ten program na siłę ?
Przecież ktoś w szkole odpowiedzialny za zamówienia, musiał to oprogramowanie zamówić i to do tej osoby należy mieć pretensje, że nie skonsultował zakupu z przyszłymi użytkownikami.
No chyba, że odbyło się to na takiej zasadzie, że w/w osoba skonsultowała się z kim trzeba, ale ... ten ktoś powiedział .... ma być Corel Standard 2021 i ... to tyle informacji.
Jeśli było jak wyżej, to pretensje należy mieć wyłącznie do siebie.
Istnieje jeszcze możliwość, że Corel podpisał z ministerstwem edukacji jakąś umowę i .... sprzedaje taniej dla szkół, ale .... taniej oznacza właśnie wersję z różnego rodzaju ograniczeniami.
Ministerstwo jako to ministerstwo, ... kupuje bo dają taniej i nikt się nie zastanawia czy to komukolwiek jest potrzebne, ważne, że odpowiednie wydziały w tym ministerstwie z ministrem et consortes na czele ... będą mogli odtrąbić sukces, czyli .... "pomagamy" szkołom zaopatrzyć się w nowoczesne oprogramowanie .... bla bla bla .
Kasa wydana, ministerstwo zadowolone wystawia pierś do orderów i (co ważniejsze) nagród, a uczniowie i nauczyciele muszą jeść tą żabę. |
Wysłany: 9 Wrzesień 2021, 08:55
To nie jest wersja szkolna i powinna mieć taką możliwość .
CorelDRAW Standard 2021
Dla entuzjastów projektowania i domowych firm
1 820,00 zł
Pełne porównanie wersji
https://www.coreldraw.com...tudent/#compare |
Trurl
Wysłany: 9 Wrzesień 2021, 09:58
| Jeśli jest to szkolna wersja, w której nie można ustawiać pedeefów, ro pozostaje Ci zrobienie tego ręcznie, czyli ręczne wstawienie paserów i punktur. Pamiętaj przy tym, żeby czerń do tych znaków była 100c 100m, 100y, 100k po to, żeby te znaki były widoczne na wszystkich rozbarwieniach |
Wysłany: 9 Wrzesień 2021, 12:02
Prawdopodobnie nikt z nas nie ma tej wersji , pomoc Corela posiada jednak dział obsługi klienta licencji zbiorowych .
" Wyślij nam wiadomość e-mail, aby otrzymać odpowiedź w ciągu 24 godzin "
Obsługa licencji zbiorowych
Profesjonalna obsługa klientów posiadających licencje dla organizacji biznesowych rządowych i edukacyjnych.
https://www.corel.com/pl/volume-licensing/support/ |
Jolania
Wysłany: 9 Wrzesień 2021, 12:50
| restauro napisał/a: | Prawdopodobnie nikt z nas nie ma tej wersji , pomoc Corela posiada jednak dział obsługi klienta licencji zbiorowych .
Właśnie mijają 24 godziny od momenty kiedy do nich napisałem... |
Wysłany: 9 Wrzesień 2021, 12:56
Powinni się odezwać , istnieje również możliwość bezpośredniego połączenia telefonicznego.
Czy posiadasz więcej niż 10 licencji?
Skorzystaj ze specjalnego numeru telefonu podanego podczas zakupu lub odnawiania licencji. |
Jolania
Wysłany: 9 Wrzesień 2021, 13:19
Nie odpisali, ale znalazłem informację, że wersja Graphics Suite wszystko ma a standard jest okrojona...
Nie doczytałem Pan ze sklepu mówił, że to pełnowartościowa wersja.
Może się orientujecie czy jest możliwość dokupienia jakiegoś upgrade do wersji wyższej? |
Wysłany: 9 Wrzesień 2021, 14:11
Nie wiem jak to wygląda z programami ,ale może można zwrócić towar jako niezgodny z zamówieniem i kupić spełniający wymagania .Jeśli odezwą się z Corela ,wówczas lepiej na ten temat rozmawiać bezpośrednio z nimi .
Dziwne ze sprzedawca nie dotoczył bezpośredniego telefonu do Supportu |
