Krzywa równomiernie rozszerzająca się ku końcowi |
done
Wysłany: 21 Marzec 2023, 11:24 Krzywa równomiernie rozszerzająca się ku końcowi
Witam, może jest sposób na narysowanie krzywej jak w załączniku aby uzyskać opisany efekt. Dla zobrazowania ma być to krzywa na wzór drogi która na horyzoncie jest cienka i im bliżej to rozszerza się. Chodzi mi o sam sposób/pomysł na wykonanie krzywej "cienkiej" na początku i rozszerzającej się ku końcowi.
Z góry dziękuję.
Pobierz Plik ściągnięto 328 raz(y) 36.89 KB |
Wysłany: 21 Marzec 2023, 14:00
Środki artystyczne:
Opcje można dobierać dowolnie. |
done
Wysłany: 21 Marzec 2023, 14:18
| Dziękuję. Co prawda wymagało to narysowania tym narzędziem ale efekt zamierzony osiągnięty. Jest szansa na uzyskanie tego na istniejącej krzywej? |
Wysłany: 22 Marzec 2023, 08:05
Tak - wystarczy, że otworzysz doker "Środki artystyczne" i możesz tam kombinować do woli ;)
Pytałeś wcześniej, czy można coś takiego NARYSOWAĆ, dlatego nie rozwijałem tematu... |
done
Wysłany: 22 Marzec 2023, 12:25
Jeszcze raz wielkie dzięki.
Gdyby ktoś szukał okna to Efekty --- >Środki artystyczne. |
done
Wysłany: 24 Marzec 2023, 13:38
Napotkałem na jeszcze jeden problem czy środek artystyczny można zamienić na krzywe?
Chciałbym przyciąć początek (tą najcieńszą część) ale w X5 nie widzę takiej możliwości. |
lajosz
Pomógł: 45 razy Dołączył: 07 Lis 2016 Posty: 351 Skąd: Ziębice
Wysłany: 24 Marzec 2023, 15:15
| done napisał/a: | | czy środek artystyczny można zamienić na krzywe? |
Zaznacz obiekt, po czym Ctrl + K |
Wysłany: 25 Marzec 2023, 09:44
| done napisał/a: | | Gdyby ktoś szukał okna to Efekty --- >Środki artystyczne. |
Jeżeli naciśniesz ten plusik na samym dole dokera, otworzą się opcję dodania nowych "efektów". |
