dodawanie własnego koloru |
Kama-21
Wysłany: 22 Kwiecień 2025, 17:18 dodawanie własnego koloru
Hej :)
Mam problem, ponieważ nie mogę dodać swojego koloru do palety. Próbowałem dodac do domyslnej palety dokumentu. Próbowałem tez dodac do palety dokumentu i zapisac - tez bez skutku. Ja juz nie wiem co robię źle...
Pobierz Plik ściągnięto 666 raz(y) 35.78 KB |
lajosz
Pomógł: 48 razy Dołączył: 07 Lis 2016 Posty: 358 Skąd: Ziębice
Wysłany: 22 Kwiecień 2025, 21:12 Re: dodawanie własnego koloru
| Kama-21 napisał/a: | Hej :)
Próbowałem tez dodac do palety dokumentu i zapisac - tez bez skutku |
W jaki sposób próbujesz to robić ?
Po prostu lewą myszą przenieś kolor do palety dokumentu i .... to wszystko. |
Kama-21
Wysłany: 23 Kwiecień 2025, 09:01
| chciałem dodac kolor do domyslnej palety (po prawej stronie), ale w zaden sposób mi to nie wychodzi. Natomiast do palety dokumentu na dole łatwo się dodaje, ale corel nie zapamiętuje tego (próbowałem zapisac ustawienia) i gdy uruchomię go ponownie, to paleta dokumentu jest pusta :/ |
lajosz
Wysłany: 23 Kwiecień 2025, 09:48
| Kama-21 napisał/a: | | (próbowałem zapisac ustawienia) i gdy uruchomię go ponownie, to paleta dokumentu jest pusta :/ |
Jak sama nazwa wskazuje, paleta dokumentu jest .... paletą dokumentu, więc kolory zostają w dokumencie, czyli trzeba zapisać dokument żeby paleta otworzyła się wraz z nim. |
Kama-21
Wysłany: 23 Kwiecień 2025, 10:08
Ogólnie chodzi o to, że mam jeden kolor, którego używam cały czas. Ale jest to niestandardowy kolor. Potrzebuje go żeby przedstawić klientowi poglądowy projekt. W jaki sposób mogę sobie zapisać taki kolor, żeby za każdym razem nie musieć tworzyć go od nowa?
Przy okazji mam jeszcze jeden problem. Otóż po otwarciu corela po jakimś czasie program tak jakby dubluje mi dokument, nad którym pracuję (załączam screena). Nie wiem jak się tego pozbyć :/
Pobierz Plik ściągnięto 643 raz(y) 26.25 KB |
lajosz
Wysłany: 23 Kwiecień 2025, 10:25
Może tu masz coś ustawione:
Kama-21
Wysłany: 23 Kwiecień 2025, 19:53
| problem z paletą też udało się rozwiązać. Siedziałem nad tym chwilę i się okazało, że trzeba było przeinstalować corela. Dzięki za pomoc @lajosz :) |
