import plików pdf z Canva |
Erwin
Wersja CorelDRAW: 2020
Wysłany: 4 Maj 2026, 12:00 import plików pdf z Canva
mam problem z importowaniem plików pdf z Canvy. Za każdym razem wyskakuje m i komunikat, że plik jest uszkodzony. Próbowalem konwertować te pdfy do niższych wersji pdf i cały czas problem występuje. Pliki w adobe otwierają się normalnie, więc zamieniam je na jpg, gorzej jak to jakieś logo i muszę rysować od nowa. Ktoś może poradził sobie z tym problemem? Z góry dziękuję za odpowiedź. Pracuję na Corel 2020 |
lajosz
Pomógł: 45 razy Dołączył: 07 Lis 2016 Posty: 353 Skąd: Ziębice
Wysłany: 4 Maj 2026, 19:07 Re: import plików pdf z Canva
| Erwin napisał/a: | Witam,
mam problem z importowaniem plików pdf z Canvy. Za każdym razem wyskakuje m i komunikat, że plik jest uszkodzony. |
Wstaw tu jakiś PDF z tej Canvy z którym masz problem ... zobaczymy co i jak. |
Erwin
Wysłany: Wczoraj 11:07
na przykład ten
Dyplom dla szkoły.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 13 raz(y) 1.42 MB |
Oganesson
Pomógł: 10 razy Dołączył: 07 Sty 2017 Posty: 27 Skąd: LonKra
Wysłany: Wczoraj 15:22
Naprawa PDF
1.Zainstaluj darmowy program PDFgear
2.Otwórz w nim twój PDF
3.Kliknij prawym klawiszem myszy na otwartym PDF-otworzy Ci sie menu
4.Na otwartym menu wybierz opcje "extract pages"
5.Zapisz dokument.
6.Zapisany plik jest naprawiony i możesz zaimportować go do corela
Dyplom dla szko³y Extract[1].pdf
Pobierz Plik ściągnięto 9 raz(y) 1.41 MB |
lajosz
Wysłany: Wczoraj 15:55
Można tak jak pisze Oganesson, ale ... można jeszcze inaczej, a przynajmniej ja tak robię i w 99% przypadków wszystko OK, czyli:
Jeśli masz (darmowy) Libre Office, to otwierasz w nim tego PDF-a, a następnie KOMPLETNIE NIC Z NIEM NIE ROBIĄC zapisujesz jako PDF i ..... otwiera się normalnie w Corelu.
Poniżej link do Twojego PDF-a potraktowanego jak wyżej.
PDF |
Erwin
Wysłany: Dzisiaj 10:17
| No niestety nic nie pomaga. W libre office podmienia czcionki więc odpada, PDFgear zamienia pdf i nie wyskakuje błąd, że plik jest uszkodzony, ale nie importuje nie pokazuje się nic.. |
Ekspert tegraf
Wysłany: Dzisiaj 12:34
Otwiera Twój plik darmowy Affinity, ale jeżeli w systemie brak fontu użytego w pdf, to nic nie pomoże - zamiana nastąpi zawsze - i bez znaczenia jest co z tym plikiem zrobisz po drodze.
Plik wyświetla się w Acrobacie poprawnie, bo używa fontu osadzonego w pliku pdf. Nie ma możliwości wydobycia tego fontu z pliku pdf i jego instalacji w systemie.
Możesz ewentualnie zamienić teksty na krzywe przed importem do Corela lub czegoś innego - ale stracisz możliwość edycji, no i potrzebujesz do tego Acrobata Pro.
Przy okazji: literówka w "otrzymue". |
Erwin
Wysłany: Dzisiaj 13:12
| Font to jest najmniejszy problem, jak zaimportuje plik to będę mógł dobrać podobny. Bardziej chodzi o sytuację, w której klient przynosi logo, a ja muszę je dostosować do konkretnego wymiaru i nie pozostaje mi nic oprócz zamiany pdf na jpg, jeśli tego pdf nie zaimportuje. I jest spina, bo ja muszę to logo rysować od zera (za darmo robił nie będę), a klient mówi, że przecież już jest zrobione. |
lajosz
Wysłany: Dzisiaj 13:51
| tegraf napisał/a: | Otwiera Twój plik darmowy Affinity, ale jeżeli w systemie brak fontu użytego w pdf, to nic nie pomoże - zamiana nastąpi zawsze - i bez znaczenia jest co z tym plikiem zrobisz po drodze.
Plik wyświetla się w Acrobacie poprawnie, bo używa fontu osadzonego w pliku pdf. Nie ma możliwości wydobycia tego fontu z pliku pdf i jego instalacji w systemie. |
Dokładnie tak.
| tegraf napisał/a: | | Możesz ewentualnie zamienić teksty na krzywe przed importem do Corela lub czegoś innego - ale stracisz możliwość edycji, no i potrzebujesz do tego Acrobata Pro. |
W tym przypadku, niestety również MUSISZ mieć w systemie takiego fonta, bo inaczej też są cyrki.
Natomiast ... taka ciekawostka .... oprogramowanie CAM-owskie pod nazwą Artcam ... ZAWSZE zaimportuje KAŻDEGO PDF-a który zawiera jakiekolwiek wektory, niezależnie od tego czy masz fonty czy nie.
Po prostu ... w locie zamienia czcionki na krzywe i to nawet z zabezpieczonego PDF-a.
Niestety nie importuje bitmap.
Poniżej przykład PDF-a potraktowanego Artcam-em.
PDF |
lajosz
Wysłany: Dzisiaj 13:52
| Erwin napisał/a: | | I jest spina, bo ja muszę to logo rysować od zera (za darmo robił nie będę), a klient mówi, że przecież już jest zrobione. |
No ale w tym Twoim PDF-ie i tak większość logotypów to bitmapy. |
